grinlife
grinlife
28.07.2015 в 12:30:58
Добрый день! Прошу совета по устройству канализации в связи с переносом кухни в бывшую прихожую. на плане отмечены: мойка - 1, посудомечная машина - 2, стиральная машина - 4. Изначально был план ставить насос под мойкой для стоков от мойки и посудомоечной машины. хотели поднимать трубы до потолка, и над натяжным потолком вести в канализацию. Сейчас оказалось, что надо делать стяжку около 10см, поэтому можно проложить трубу в стяжке. от выбранного насоса sfa saniaccess pump выводная труба 32, плюс уклон 1% на 3 метрах до стояка (отмечен в углу санузла на плане) получается 62мм, что в 100мм стяжки влезет. Возникла мысль, а нельзя ли каким-то образом обойтись без насоса? если смотреть в лоб, то задача не решается, так как труба 50 и уклон 3% на 3 метрах в сумме дадут 140. Ситуация еще осложняется наличием труб отопления в гофре к радиаторам, которые проходя по полу в центре прихожей (см. фото). Возможно, есть какое-то решение без насоса, так как использовать насос для 3 метров как-то несерьезно.. Прикладываю еще несколько фото для наглядности. Дом монолитный.
Заранее спасибо!
grinlife
grinlife
28.07.2015 в 12:33:09
фото не прикрепилось(
Mazayac
Mazayac
28.07.2015 в 16:02:20
Уклон можно сделать 1,5см на метр, далее дело за малым - обеспечить отвод от стояка как можно ниже.
grinlife
grinlife
28.07.2015 в 18:06:16
Mazayac написал : Уклон можно сделать 1,5см на метр, далее дело за малым - обеспечить отвод от стояка как можно ниже.
а 1,5см уклона хватит?
Mazayac
Mazayac
28.07.2015 в 20:24:19
Более чем достаточно. Т.к. общепринятые нормы завышены: http://www.interma.ru/uploads/lib/kanaliz/Rashetny%20uklon.pdf
grinlife
grinlife
29.07.2015 в 10:14:09
Mazayac написал : Более чем достаточно. Т.к. общепринятые нормы завышены: http://www.interma.ru/uploads/lib/kanaliz/Rashetny%20uklon.pdf
Спасибо! Попробуем сделать 50ю трубу с уклоном 1,5. главное, чтобы получилось в стояк войти низко.
