Tehpostach
Tehpostach
28.07.2015 в 18:00:54
В квартире есть счетчик с автоматами и УЗО. На счетчике отдельного провода заземления нет и в квартиру приходит только фаза и ноль.
Как сделать в квартире заземление?
megrad
megrad
28.07.2015 в 19:39:13
Дом какого года?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.07.2015 в 20:24:48
Заземление для чего?
  • В целях защиты от поражения электрическим током
  • в целях снижения уровня помех
  • Для радиосвязи
  • Для молнеезащиты
Посититель
Посититель
28.07.2015 в 22:42:31
Tehpostach написал : В квартире есть счетчик с автоматами и УЗО. На счетчике отдельного провода заземления нет и в квартиру приходит только фаза и ноль. Как сделать в квартире заземление?
В старом жилищном фонде сделать полноценную землю для полноценного защитного отключения при косвенном прикосновении не получится.
Получится сделать только противопожарную защиту стационарной проводки и обеспечение санитарных норм в менее опасных помещениях.
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда неоднократно описывал на форуме, например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
