И все-таки правильно ли я понимаю, что если заменить вводной автомат на 25А, то можно будет установить это?
31.07.2015 в 01:01:14
31.07.2015 в 07:09:02
Alexey_Spb написал : См. ответ выше. Не про нагреватели речь.
Кроме водонагревателя у ТС на этой фазе не будет сидеть ничего, зачем что-то выдумывать.
333vs333 написал : А почему в расчетах 220В? Давно уже 230.
Плюс ещё 5%. Крохи.
Павел07 написал : И все-таки правильно ли я понимаю, что если заменить вводной автомат на 25А, то можно будет установить это?
25 А * 230 В = 5,75 кВт. С коэффициентом 1,13 (больше уже зона неопределённости, автомат может в принципе сразу сработать, не обязательно через час) будет 6,5 кВт. И это в лучшем случае. Номинально будет 5,5 кВт. С другой стороны, судя по картинке, на водонагревателе стоит регулятор нагрева, т.е. поставить его можно, но использовать не на максимуме.
Вечный студент
31.07.2015 в 07:40:11
о, гэлекси электриком заделался, осталось научиться графики читать. при 1,13 от In автомат не отключится никогда. при 1.45, холодный - через час.
последнее - теоретически. не проверял.
31.07.2015 в 09:59:02
Масану я уже посылал, и не только я, видимо впрок не пошло. Как пробка выпрыгивает из-под воды в неожиданных местах. Ох и разбаловали человека на форуме... masana, пшёл вон, я Вас не трогаю и Вы меня не трогайте, пишите по технике (если, конечно, обладаете знаниями).
Вечный студент
31.07.2015 в 10:12:49
Лично я использую 220 потому что так лучше для расчетов - ток получается больше, сценарий хуже.
А любые токовые расчеты должны производиться по самому худшему сценарию.
31.07.2015 в 10:14:26
MrGalaxy написал :
Плюс ещё 5%. Крохи.
Насчет того что будет ТОЛЬКО водогрей, ТС не говорил. Водонагреватель будет подключаться, но кроме него там есть нагрузка.
