Tos
Tos
31.07.2015 в 12:44:14
Ситуация: кондиционер сейчас подключен просто шнуром с вилкой в розетку. В процессе ремонта хочу заштробить кабель в стену, оставив подключение к розетке (до щитка и автомата нет возможности проложить линию). Вопрос: что если в свободном подрозетнике сделать соединение через выключатель обыкновенный, чтобы была возможность отключать линию кондиционера для обслуживания или на зиму? В идеале бы поставить в подрозетник автомат, но не нашел таких конструкций. Или не париться, просто запитаться там клеммником (на всякий случай) и оставить заглушку в этом подрозетнике? Что порекомендуете? Спасибо. :o
Tos
Tos
31.07.2015 в 13:14:28
Если что, вот х-ки кондея:
Мощность в режиме охлаждения 2100 Вт Мощность в режиме обогрева 2350 Вт Потребляемая мощность при обогреве 600 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 690 Вт
swerer
swerer
31.07.2015 в 13:46:47
Как вариант можно просто продублировать розетку сделав её рядом с кондиционером и просто укоротить провод с вилкой от него.
Tos
Tos
31.07.2015 в 14:06:26
swerer, вариант, да. Но не очень эстетично как мне кажется наверху держать розетку с вилкой.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
31.07.2015 в 14:16:26
Вообще обычно под кондей делают отдельную линию.
Я бы делал без выключателя, соединение в подрозетнике.
Кондей пультом отключить можно, в режиме ожидания он ничтожную мощность потребляет.
Тем более вы сможете его включать зимой - режим обогрева-то у него есть.
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
31.07.2015 в 15:04:42
Tos, поставьте Легранд http://shop1000w.ru/goods/kabelnyj-vvod-legrand-valena-aluminij если решите ставить на клемники Либо поставить выключатель + реле, встраиваемое в установочную коробку. Один выключатель может не потянуть кондей.
Tos
Tos
31.07.2015 в 16:13:48
megrad, Что за выключатель+реле? А выключатель стандартный 10А или двухполюсной на 16А есть у Легранда...
NoNe
NoNe
Луганск
31.07.2015 в 16:42:17
Можно ставить на выключатель. 2 условия- хороший выключатель, выдерживающий 10А (читай, не безродный) и включать-отключать кондей им только когда он находится в ждущем режиме. Не во время работы на охлаждение-обогрев-осушение. Никаких преград нет. А то, что выключатель будет рвать фазу, а не ноль, надеюсь, упоминать не нужно?
Tos
Tos
31.07.2015 в 16:54:19
NoNe, Ага. А может двухполюсной для надежности и на 16А сразу :) ? Думаю про Легранд, не безродный.
NoNe
NoNe
Луганск
31.07.2015 в 16:59:51
Если есть возможность- конечно. 10А указал для минимального ориентира. Нормальных с меньшим амперажом и не видел. Да и не нужно. Запас должен быть.
megrad
megrad
31.07.2015 в 17:06:02
Взять промежуточное реле на 220 В с коммутацией на ток боьше 16 А ссылка Про бытовые выключатели с большим током слышал, но как то не попадались.
