Требуется пробурить уличную стену изнутри насквозь буром 20 мм. С внешней стороны облицовочный кирпич. как максимально обезопасить себя от скола кирпича? Вижу работу монтажников, которые вешали кондиционер. Так у них практически четверть кирпича вылетела...
ГК Невская написал :
Бурите лучше снаружи.Шнур в окно и бурите.
Это да... Но! Бурение изнутря обусловлено тем, что внутри дырка должна располагаться строго в прямоугольном квадрате 20Х40 мм. Я не попаду в этот квадрат, если буду сверлить снаружи стену толщиной 50 см. Я же не снайпер.
Изнутри осевое отверстие насквозь, на выходе (последние 20-50 мм) сверлом диаметром 8-10 и без отбоя, с легким нажимом.
Потом снаружи добираете до нужного диаметра.
Если совсем без сколов- алмазное бурение. И то, микросколы будут. Ударные технологии бурения более грубые. Хотя, от ккчества кирпича и раствора многое зависит. В одном случае будут небольшие сколы, в другом вылетят пару-тройку кирпичей.
Приклейте на место выхода отверстия снаружи временно что-нибудь плотное, например тот же кирпич.
После успешного сверления временный кирпич можно удалить.
Никак норм не просверлишь, смотря как бур пойдёт относительно пустот кирпича, в конце без удара и снаружи, если дотянешься, к месту выхода приложи кувалду. Я подмазываю такие места м500 1х2 и крашу суриком чтоб под цвет кирпича.
NoNe написал : Hyperborey, кмк, если бы был доступ для бурения наружи, тема бы не возникла.
Может быть человек сверлит в свою лоджию или на балкон.
Не для красоты же отверстие делает, наверное как-то использовать собирается.
Или живёт в собственном доме.
Всё верно. Сверлю с кухни на лоджию, чтобы протащить кабель 3x4. Проблем с доступом к внешней стороне нет. Думаю, может, всё-таки прицелиться получше и попробовать с внешней стороны пробурить.
Krendelyok,
Если будет выбран вариант с временным укрепляющим элементом, лучше приклеивать красный полнотелый кирпич на гипсовый состав.
Гипс в среднем достаточно пластичный и менее прочный, чем цементные составы, а плотности красного кирпича достаточно для поглощения энергии инструмента.
Временный кирпич не обязательно сверлить насквозь, достаточно довести бур до его поверхности, а сам кирпич аккуратно отделить зубилом и стамеской.
Если проходить перфоратором насквозь и облицовочный кирпич тонкий и наклеен на стенку - в лучшем случае вывалится весь кирпичик, потом его аккуратно досверлить и приклеить на место.
А правильно - пост №4, и подходить к облицовке остро заточенным сверлом (не буром) с победитовой насадкой с легким нажимом и без ударов. Или трубчатым с алмазным напылением.
А перфоратор с отбоем вывалит и облицовочный и наклеенный, или клеить кг на 50.
Микитович написал :
Нет, кирпичик нормальный, 12 см, вот такой
Спасибо за советы. Склоняюсь к сверлению с внешней стороны. С внутренней кабель-канал заверну на эту стену, если промахнусь. Приклеивать сверху кирпич - тоже хороший вариант, но времени нет. Если только ещё на неделю всё откладывать) А на ещё один бур потоньше не хочется тратить деньги ради одного отверстия)
У меня для этих целей есть бур на 10,с переточеной для безударного сверления напайкой и ограничителем (отметка изолентой уползает Последние 10 сантиметров в кирпиче сверлю им без удара.
Если есть доступ с другой стороны стены - сверлю, когда остается сантиметров 10-15 оставляю бур, иду и ищу его с той стороны бошевским детектором. Пробуриваю небольшое отверстие навстречу - и иду досверливать.
Кстати, вспомогательный кирпич можно приклеить и алебастром, который схватывается очень быстро, но прочность его ещё ниже, чем у гипса.
В этом случае в окончательной фазе сверления нужен будет помощник, с силой подпирающий кирпич какой-нибудь палкой, чтобы кирпич не отпал со стены ранее, чем нужно.
