arz88
arz88
31.07.2015 в 23:31:32
Всех приветствую!
Мне нужно приклеить плитку на порог в ванной, при этом плитка будет стыковаться с линолеумом. Во избежание большой разницы высоты думаю приклеить в этом месте плитку на герметик, таким образом плитка толщиной 9 мм составит с линолеумом перепад около 6 мм.
Если клеить на плиточный клей то какая минимальная его толщина возможна? Габариты плиток на пороге 350х100х9.
Основание стяжка, пескобетон.
Что посоветуете?
NoNe
NoNe
Луганск
31.07.2015 в 23:50:31
Самое простое- эпоксидка или химический анкер. Можно силикон, можно на клей. Плиточные клеи есть разные, с разной минимальной толщиной слоя. На химический анкер раз плитку клеил. В тюбике оставалось немного, дешевле было использовать- новая смешивающая насадка стоила дороже остатка анкера. Приклеил плитку на 5 точек. Стоит больше года. Плитка половая. В ванной .
Крейсер
Крейсер
Владимир
01.08.2015 в 00:05:18
5 точек!?!? Давненько не видел такого, только при демонтаже старых плиток. Силикон на всю поверхность. Силикон-гуд. Раз ставил унитаз, для гарантии промазал снизу герметиком. Так потом 2 лба его оторвать не могли. Пришлось снизу подлезать с острым шпателем. arz88 положи на силикон и забудешь об этой плитке.
NoNe
NoNe
Луганск
01.08.2015 в 06:41:25
Крейсер, там химического анкера было немного. Тубы не хватит, чтобы намазать всю плитку 30*30. Остатки выдавил и приклеил. Через 15 минут плитка приклеилась (одна). Больше анкера не было, да и плиточный клей у меня есть. Это так, ради интереса.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.08.2015 в 06:54:04
я моментом даже на потолок балкона клеил
