borik
borik
Йошкар-Ола
01.08.2015 в 12:04:51
Приветствую. Нужен совет. В одной из комнат планируется ниша под шкаф/гардеробную, но глубину сделали всего 50 см (делали застройщики, а при приемке не уследили). Нужно увеличивать до 65 см. Стенка, которую нужно увеличивать, сделана из кирпича набок и отштукатурена. Получается нужно добавить 15 к этой стене и именно в этот кусок будет постоянно ударяться раздвижная дверь. Из чего и как лучше сделать этот добавочный кусок? Каркас из гвл/гкл не подходит. Пробовал крепить профиль к торцу, но он толком не держится. Если по центру дюбель гвоздь, то профиль болтается. А если по 2 в шахматном порядке, то слетает штукатурка и дюбели вообще не держатся. Что еще использовать? Газобетон? В продаже не нашел 75. Есть 100 или 200. Пилить на маленькие кирпичики и армировать каждый к стене и друг к дружке? Также ставить кирпич на бок и на попа? А потом штукатурить? Каждый кирпич так же армировать как и в случае с пеноблоками... Прибить деревянный брус 50 на 50. К нему еще один брус 50 на 50 (или 100 на 50) и общить гвлом? Где к один, а где в 2 слоя, чтобы создать необходиму толщину. Может еще какой-то вариант есть? Спасибо.
Резон
Резон
Киров
01.08.2015 в 12:52:11
borik написал : Также ставить кирпич на бок и на попа? А потом штукатурить? Каждый кирпич так же армировать как и в случае с пеноблоками...
Ширина кирпича 12 см + шов = 13 см На штукатурку останется 2 см. - самое то... "Армировать" - закладные с прилегающей стеной через 3-5 рядов по краям возводимой кладки. Удобней и надежней шпильки М8 на хим анкера (ударные нагрузки лучше переносит). Есть нюанс: рассчитать порядовку (где будут швы) по высоте помещения, сверху вниз и закладные делать сразу за один заход в размеченных швах. По мере возведения кладки не получится "армировать", т.к. хим анкер мин через 15 "встанет". Если кладка возводится с перевязкой, никакого доп армирования не нужно.
borik
borik
Йошкар-Ола
01.08.2015 в 13:08:17
если без хим анкеров, то какую перевязку делать?
