Kladdkaka
Kladdkaka
02.08.2015 в 22:32:37
SOVA_Lesna, о-оо, вы меня обрадовали! спасибо. Да, я вообще уже готова была отказаться от варианта купе (тяжеловато возить двери по нижнему рельсу; плюс со временем забиваются рельсы, как ни пылесось). Но когда увидела вариант купе в Икее, передумала. Также специально отказываюсь от зеркальных дверей - чтобы конструкция была легче.
Radio
Radio
Заблокирован
03.08.2015 в 09:24:47
SOVA_Lesna написал : Балка верхняя должна выдержать вес дверей.
Вы делаете такие выводы даже не зная из чего эта балка. Она ведь не просто должна выдержать вес дверей. К её наружной стороне должна быть возможность прикрепить другую балку, на которую непосредственно будет крепиться верхний рельс. Также необходимо будет устроить какой-то цоколь, к которому будет крепиться нижний рельс. И не забыть про необходимое свободное место сверху и снизу, иначе двери невозможно будет повесить.
Radio
Radio
Заблокирован
03.08.2015 в 09:33:04
Kladdkaka написал : (тяжеловато возить двери по нижнему рельсу; плюс со временем забиваются рельсы, как ни пылесось)
Это странно, у меня двери ездят очень легко и плавно, буквально мизинцем возить можно. И если хотя бы раз в 2 недели пылесосить - ничего не забивается, рельсы чистые. Икеевские двери тоже неплохо ездят, но приделать их в эту нишу будет очень непросто. Кроме того, они не предназначены для упора в стены: шлегель на кромке у них не предусмотрен. Короче, будет сплошной колхоз.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
03.08.2015 в 23:25:50
Radio написал : Короче, будет сплошной колхоз
Будет колхоз или нет, зависит от того, как сделают. Kladdkaka, еще один момент, у Вас не шкаф, а что-то типа гардеробной, куда Вы будете входить. А Икеевские двери предполагают наличие нижнего цоколя с направляющей, через который нужно будет перешагивать. У Раум+ есть система AIR, с верхним подвесом и БЕЗ нижних направляющих и цоколей, может Вам ее рассмотреть?
Radio
Radio
Заблокирован
04.08.2015 в 06:39:20
SOVA_Lesna написал : Будет колхоз или нет, зависит от того, как сделают.
Если балка не цельное ж/б изделие, а какой-нибудь короб из ГКЛ, то не сделают вообще никак.
allex
allex
05.08.2015 в 10:46:04
Radio написал : Если балка не цельное ж/б изделие, а какой-нибудь короб из ГКЛ
Kladdkaka написал : балка обшита гипроком
Видимо, снизу балки гипрок надо будет менять на что-то более прочное, чтобы сделать полочку для крепления.
Radio дал картинку креплений, которую я не нашел. Да, порожек снизу, на мой взгляд, убивает все преимущества.
Даже с нижним рельсом будет гораздо удобнее. Нормальная система ездит легко. Для колесиков, по-моему, не так песок страшен, как шерсть/волосы.
А вот про безрамные двери я ничего не знаю. Но как открывать безрамные, которые поставлены в проем до стены?
Kladdkaka
Kladdkaka
07.08.2015 в 00:47:23
SOVA_Lesna, спасибо за замечание. У меня как раз просто шкаф: глубиной 1м, сзади полки, перед ними вешалка. Поэтому с нижней балкой в общем могу смириться. А без нее, как я понимаю, двери будут слегка болтаться.
Radio, мастера уже об этом не спросить, но предполагаю, под гипроком просто деревянный брус. Мы обговаривали купе заранее. Хотя что он там поставил и как, я действительно не знаю.
allex, спасибо за участие! Ну вот что сказать: очень мне не нравится двигать двери с металлическим каркасом, этот их небольшой люфт посередине, где рама ничем не закреплена. Ну, может, это только с тяжелыми дверьми так. Но икеевские безрамные двери мне показались отличным вариантом. Их просто не сравнить с классическим вариантом дверей-купе.
А почему их сложно открывать? 2 штуки - одна заезжает за другую: открыта половина шкафа. Я что-то упустила? аааа-аа! вы говорите о том, за что их толкать? у них вроде небольшой зазор из щеточки есть сбоку. Хотя тут действительно надо проверить. Как раз завтра попробую. Но вообще двери эти настолько легкие, что наверняка получится прямо полотно подтолкнуть.
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2015 в 08:55:43
Kladdkaka написал : А без нее, как я понимаю, двери будут слегка болтаться.
Не слегка болтаться они будут, а вообще никак не будут работать. Будут просто скрещиваться и биться друг об друга. Они ведь должны иметь между собой строго определенный зазор, жестко задаваемый обоими рельсами. .
Kladdkaka написал : очень мне не нравится двигать двери с металлическим каркасом, этот их небольшой люфт посередине, где рама ничем не закреплена.
Видимо вы не те двери двигали. Нет у нормальных дверей никаких люфтов, уверяю. У меня купе под потолок, две двери алюминий + ЛДСП и одна полностю зеркальная. Чудесно и плавно ездят без малейших замечаний. Сами двери полностью жесткие, ничего не прогибается и не люфтит.
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2015 в 09:15:47
Вот, совместил две двери на одной картинке, чтобы было понятнее, как они двигаются по верхнему рельсу. Внизу зазор задается аналогично, только там скользящие в рельсе ограничители без роликов. Если нижний рельс убрать, то понятно, что двери параллельно висеть не будут и, следовательно, не смогут двигаться.
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2015 в 09:18:08
Картинки форум почему-то плющит, но принцип виден.
