ser000
ser000
10.08.2015 в 17:44:55
Georgy000 написал : Можно ли как-то грамотно сделать так, чтобы при превышении нагрузки выше 15 кВт, подключался второй ввод?
Возможно можно реализовать на умных счётчиках, например, счетчик Меркурий 200 имеет функцию Управления нагрузкой (Лимит энергии, Лимит мощности). Так же встречаются приборы со встроенными реле управления нагрузкой.
Из руководства на счётчик Меркурий 200 5.6.2 Функция управления нагрузкой предусматривает три режима управления нагруз-кой: – отключение нагрузки (Когда лимит мощности или лимит энергии за месяц равен нулю); – контроль нагрузки (Когда лимит мощности и лимит энергии за месяц установле-ны в пределах реальных значений, а потребляемая мощность меньше установленной и лимит энергии за месяц не превышен, нагрузка будет включена. Если же потребляемая мощность больше установленной мощности или лимит энергии за месяц превышен, то счётчик отклю-чит нагрузку. Если превышен лимит мощности, то приблизительно через 15 с счётчик под-ключит нагрузку и далее снова будет измерять мощность нагрузки. Если мощность меньше установленного значения – нагрузка останется подключенной, если больше – будет отключе-на и т.д. Если превышен лимит энергии, то счётчик отключает нагрузку. Подключение к на-грузке осуществляется путём увеличения ранее установленного лимита энергии по интерфей-су или с началом нового месяца); – включение нагрузки (Когда лимит мощности и лимит энергии за месяц установ-лены заведомо больше допустимого значения).
Управление нагрузкой осуществляется исполнительным механизмом, состояние кото-рого определяется состоянием импульсного выхода. Нагрузка отключена – состояние кон-тактов 10, 11 «замкнуто», нагрузка подключена – состояние контактов 10, 11 «разомкнуто».
Georgy000
Georgy000
27.08.2015 в 19:17:22
Всем спасибо, друзья! Смысла подключать второй ввод при превышении нагрузки нету, нагрузка распределится по вводам равномерно, и второй ввод (дорогой) будет отжирать половину нагрузки. То есть выдали по первому вводу 15 кВт, у нас пошло превышение на 1 кВт (стало 16), подключается второй ввод, и нагрузка равномерно распределяется по 8 кВт. Соотвественно, превышение стало на 1 кВт, а платить придется за 8. Смысла нету, запитаем часть отопления от второго ввода и все.
