antoniy ваш агрегат называется КОТЕЛ. сколько раз говорить. а водогрей - это бак на стенке с ТЭНом. А учить - чтобы общаться, вы ведь за этим здесь. А так "моя твоя не понимает"
08.12.2006 в 17:07:48
08.12.2006 в 17:35:22
Уважаемый @lex, объясните пож. неучу, необходимость трубки конденсатоотводчика и гидрозатвора в данном котле Vaillant. И возможно ли каким-то образом спрятать данное устройство.Спасибо.
08.12.2006 в 17:50:50
при работе котла в основном на пониженной мощности (т.е. при отоплении), а также при отрицательной температуре приточного воздуха в дымоходе образуется конденсат. Чтобы он не заливал внутренности котла, его отводят в канализацию.
Штробить, удлинять трубку, гидрозатвор под рабочую поверхность, например под мойку рядом с сифоном мойки и в канализацию
08.12.2006 в 18:42:38
Спасибо за разъясение. Вопрос еще есть такой. Возможно ли спрятать котел в шкаф-пенал, или такое запрещается (требуется подача воздуха или какая-то еще причина)?
08.12.2006 в 19:02:40
если у вас действительно модель turbomax, котел можете смело спрятать в шкафчик - необходимо только соблюсти минимальные зазоры. подача воздуха для горения осуществляется по коаксильной трубе дымохода
08.12.2006 в 19:57:19
@lex написал : если у вас действительно модель turbomax [...] подача воздуха для горения осуществляется по коаксиальной трубе дымохода
Стоп-стоп-стоп. Тогда эту трубу нельзя выводить в дымоход, а надо только на свежий воздух - чтобы было что подавать.
2antoniy Уточните, пожалуйста!
08.12.2006 в 20:03:08
to Рыжий Тигра если бы это был не turbomax, то дымоход был бы диаметром 130 мм и не фирменным алюминиевым(их просто не делают такого диаметра) Мы не знаем конструкцию внутрестенного дымохода
08.12.2006 в 20:12:34
Судя по характреному утолщению от котла к дымоходу мы имеем дело с переходом со стандартного выхода котла 60/100 мм на более продуктивные 80/125 мм. Но все равно это коаксиал - по одной трубе поступает воздух для горения, по другой - отвод дымовых газов.
08.12.2006 в 20:13:41
2@lex ИМХО для турбо дымоход вообще не нужен - только под ногами путаться будет. А чтобы в него ещё и коаксиальную трубу кинуть... что-то тут не то.
08.12.2006 в 20:16:59
Рыжий Тигра Это как так
09.12.2006 в 00:20:42
2antoniy Теплообменник второго контура с котла выкинуть и посадить водоводяной бойлер литров на 210 и никаких проблем не будет.
