iGor_78 написал : Можно мне завернуть 23650 на почту? Ну в смысле звук ее :-)
Почта
26.06.2007 в 23:36:52
Почта
28.06.2007 в 00:52:29
Поругайте или похвалите. :o
Сегодня купил Hitachi C 7 MFA. Хотел Макиту, но узрев Hitachi C 7 MFA, покрутив его в руках, от "Makita" отказался.
Пила дисковая Hitachi C 7 MFA 1010 Вт, 5800 об./мин. диаметр диска 190 мм 3,6 кг, пропил 68 мм
Пила дисковая "Makita" 5704 R 1200 Вт, 4900 об./мин. диаметр диска190 мм, 4,6 кг, пропил 66 мм
Понравилась литая подошва, хотя есть маленький люфт в её креплении (заклепки не доклепанны, можно доклепать или заменить болтами). Работает мягко, рывок при пуске не сильный. Обкатаю поделюсь впечатлениями.
28.06.2007 в 20:23:47
Особенно интересно наличие люфта между двигателем и подошвой - можно ли использовать при мебельных работах, то есть насколько жесткая конструкция, если доклепать или устранить люфт болтами.
28.06.2007 в 23:31:25
iGor_78 написал : Особенно интересно наличие люфта между двигателем и подошвой - можно ли использовать при мебельных работах, то есть насколько жесткая конструкция, если доклепать или устранить люфт болтами.
Боюсь что слишком жесткая конструкция станет. Суть ведь не только в степени заклепывания, а в том какие посадочные размеры заклепки применены. Посадка там ходовая. Конечно если эти узлы расточить и собрать заново с использованием втулок и осей, специально заказанных у токаря, то можно добиться определенной жесткости.
29.06.2007 в 09:16:31
AndreZt написал : от "Makita" отказался.
Из-за большего веса или были еще какие резоны?
29.06.2007 в 16:30:23
А я седня купил макиту, теперь все приспособы делать по новой:)
29.06.2007 в 20:39:15
Кстати о культуре производства прикольный ролик
29.06.2007 в 20:52:22
Конструкция достаточно жесткая, подошва крепится в 3х точках.
Люфтом я пока не занимался, но думаю проблем не возникнет.
У Макиты подошва, на мой взгляд похуже, "живая" какаято, да и люфтик тоже был, хоть и меньше.
Я и хотел же макиту брать, но сравнив (они близко на ветрине стояли), и подержав вруках, повертев, покрутив, сравнив габариты, вес,парамметры остановился на Hitachi C7MFA.
29.06.2007 в 20:57:13
AndreZt написал : Пила дисковая Hitachi C 7 MFA 1010 Вт, 5800 об./мин. диаметр диска 190 мм 3,6 кг, пропил 68 мм
5500 об./мин., а не 5800 - опечатка
02.07.2007 в 06:48:33
AndreZt написал : У Макиты подошва, на мой взгляд похуже,
К сожалению Hitachi C7MFA не нашел, были другие модели - красивые, но дороговатые..
В общем взял 5704R, насчет подошвы скажу: штамповка, но довольно прочная. А так пила довольно тяжелая, жужжит звонко, в работе опробую скорей всего в следующие выходные..
16.07.2007 в 09:49:42
dial написал : ДП-1900 - "гремящий редуктор" это их особенность или при покупке не досмотрели?
скажем так не заморачивался по этому поводу.
новая пила дала сильнейшую вибрацию на первой доске 30мм.
разобрал до редуктора со стороны диска. убрал старую смазку и положил МС1000
другой просто под рукой не было.
расклинивающий нож поставить не смог. ковырялся 2.5 часа. но так и не смог понять как пластину основание ножа можно выставить в плоскость диска,
она поумолчанию стоит со смещением. может отсюда и вибрация шла.
с новой смазкой звук нормальный и выбег без скрежета.
места под смазку между стенкой редуктра и шестеренкой почти нет -2 мм . и сверху 2 мм
В старой ИЕ-5107 и шестеренка была посолидней и места под смазку в редукторе было много.
пока пила пилит очень легко. осталось сделать к ней удлинитель метров 10 с леграндовской розеткой , которая фиксирует вилку и можно пользоваться инструментом.
кстати помогите со сборочной схемой по Интерскол ДП-1900 . как там чего правильно разобрать , чтобы редуктор располовинить.
