03.12.2006 в 23:56:36
Уважаемые коллеги,
Никогда не было шуруповерта, но нужно выровнить гипроком потолок... Денег есть до 3тыр. Работа разовая, но, возможно, буду использовать шурик для мебели. Пощупал я сегодня хорошие шурики (Милуоки, Хитачи, АЕГ), мда, вещь! Ощущения обалденные! Понимаю, что за такие смешные деньги ничего приличного не купишь, но для пока разовой работы покупать что-либо дороже не вижу смысла. Поэтому выбор между Интерсколом 12В (выбирать с пристрастием, если визжит и трещетка не работает, отставить), Freud FBD1215, Makita 6824 - до 3тыр лучших 12В и выше шуриков я не знаю. Последний шуруповерт сетевой, соответственно, у него ограничение по глубине. Хочется узнать, какая регулировка лучше, т.к. качество этой Макиты однозначно выше двух других? Где-то на форуме пробегало (никак не могу найти поиском), что ограничение по глубине для некоторых работ лучше. Может подскажете для каких? Лично я пока считаю, что для любых работ лучше ограничение по глубине (я так понимаю, что в любом материале, если шуруп завернут к примеру заподлицо, то шурик мгновенно останавливается), т.к:
  1. Дерево имеет различную плотность и при установки ограничения момента, шурупы будут недо/перекручены.
  2. То же самое для крепления гипрока к профилю. Если шуруп ушел чуть под углом, момент уже изменился. Так почему же почти все считают регулировку по глубине не удобной? Буду рад, если просветите в вопросе, т.к. поиском нашел только два недостатка сетевых шуруповертов:
  3. Шнур
  4. Высокие обороты = опасность прокрутить шуруп. Но, если есть регулировка по глубине за п.2 опасаться не стоит, не так ли? Сколько-нибудь ясных доказательств превосходства моментной регулировки супротив глубинной я не нашел...
Заранее благодарю всех за дельные советы и пояснения!
04.12.2006 в 00:23:18
Еще есть сетевой шурик Hitachi W6V4 за теже деньги, но ручка установлена под боольшим углом :(
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.12.2006 в 09:03:24
я может ошибаюсь, но аккумуляторные шурики все моментные
04.12.2006 в 20:38:43
Ну и что, все тупа :) берут аккумуляторные шурики, потому что "так принято"... Кто-нибудь может внятно объяснить плюсы и минусы?
Do Home Yourself,
Вы уж простите, но, честно говоря, не понял, к чему Вы это сказали :) Типа Земля вертится вокруг Солнца... Еще раз извините великодушно...
Serg
Serg
04.12.2006 в 22:32:10
ImerKhan написал : Кто-нибудь может внятно объяснить плюсы и минусы?
Ну а зачем Вам все полюсы и минусы? Гипсокартон прекрасно можно крутить как шупуровертом с ограничением момента, так и шуруповертом с ограничением глубины погружения. А можно и дрелью с регулятором оборотов (поскольку он и момент регулирует).
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.12.2006 в 22:34:07
2ImerKhan
зато бесплатно :) тему опять же поднял
ImerKhan написал : Денег есть до 3тыр. Работа разовая, но, возможно, буду использовать шурик для мебели.
вы скока миллионов шурупов вкрутить в потолок хотите? я дрелью с регулятором оборотов тыщи три закрутил и не жужжу :) в гвл а акк шуриком мне не очень понравилось (хитачи ds12dvb) - легкий весь кайф у него именно в отсутсвии шнура и патрон у шурика (моего) чёткий, не радолбайка у дрели
надеюсь еще раз помог :)
05.12.2006 в 23:48:59
Господа,
Вы можете ОБЪЯСНИТЬ плюсы и минусы обоих регулировок? Как я уже писал, мне нужен максимально универсальный шуруповерт, т.к. гипсокартонный потолок я буду делать один раз... Я так понял, что сетевые шуруповерты не покупают, т.к. боятся высоких оборотов, вернее, невозможности точно дозировать скорость курком. И якобы из-за высокой скорости волокна древесины расщепляются и собрать мебель таким инструментом невозможно. Как насчет низкооборотных сетевых шуриков ДеВольт с регулировкой глубины? Фирма позиционирует их как универсальные, чем не решение проблемы?
Serg
Serg
06.12.2006 в 01:39:40
2ImerKhan
Немного не так, аккумуляторный шуруповерт с регулятором момента - универсальный инструмент, им можно и пол настелить, и потолок гипсокартоном обшить и много чего еще... а сетевой высокоскоростной шуруповерт по гипсокартону - узкоспециализированный инструмент, скорость высокая - момент маленький. Ну потолок удобнее аккумуляторным инструментом собирать.
ImerKhan написал : Как насчет низкооборотных сетевых шуриков ДеВольт с регулировкой глубины?
Хороший инструмент.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.12.2006 в 08:59:38
ImerKhan написал : Я так понял, что сетевые шуруповерты не покупают, т.к. боятся высоких оборотов, вернее, невозможности точно дозировать скорость курком.
у большинства кто задумывается о покупке шуруповерта (проф не рассматриваем) - сетевая дрель уже есть зачем еще сетевой шурик? мне так кажется
06.12.2006 в 09:21:35
Do Home Yourself написал : у большинства кто задумывается о покупке шуруповерта (проф не рассматриваем) - сетевая дрель уже есть зачем еще сетевой шурик? мне так кажется
Как я понимаю, для односкоростной дрели средней мощности типичное значение крутящего момента около 5 НМ. ИМХО, этого хватит только для небольших шурупов и/или в мягкий материал. Для шуруповетрта - 30-40 и более. Ну и нет муфты, тормоза.
darkstar
darkstar
Балашиха
06.12.2006 в 09:53:13
Лично я предпочитаю универсальный инструмент, поэтому ограничение момента по сравнению с ограничением глубины для меня предпочтительнее. Тонкое сверло или метчик меньше вероятность сломать, когда есть ограничитель момента. Если выбирать между сетевым и аккумуляторным инструментом, то для работы на потолке аккумуляторный - вне конкуренции. Иначе замучаешься с проводом, который постоянно заматывается за стремянку. Цена также веский аргумент, она у аккумуляторных шуруповертов в разы ниже. "Биты" для работы с гипсокартоном уже имеют ограничитель глубины. Кстати, после закрутки пары сотен шурупов в ГКЛ уже пересаешь замечать, какая бита стоит - с ограничителем или нет. Руки сами отключают шуруповерт, когда шуруп вкручен на нужную глубину.
