valerich написал : От него и есть.
Болшое спасибо.
22.02.2010 в 10:37:52
Болшое спасибо.
22.02.2010 в 19:21:43
baum написал : Просто я не совсем понял о каких шпильках Вы речь ведете..
Да шутка такой. Просто крышку сцепления приворачиваю.
20.08.2010 в 00:50:31
Исчерпывающий ответ.
Только толку отнего не много. Почти ничего из этого у нас не купить. Ибо).
20.08.2010 в 01:42:30
ууу скока всего)))
25.08.2010 в 22:04:13
Здравствуйте).
Возможно для экспертов все давно понятно. Хочется разобраться.
Цепь Stihl 36RM. 3/8", 1,6 мм, 66Е. На упаковке цепи напильник - 5,2 мм (13/64"). Обыскался. Нету их тут вообще. А точить нужно, ибо цепь накануне посадил на сушняке сурьезно. В магазинах предлагают 5,5 мм (7/32"). Примерил - не садится напильник в зуб. И вообще - этот размер для 0,404". Не хочется цепь портить, даже посаженную. В пароксизме отчаянья заглянул в магазинчик, в котором на стене висит сертификат Stihl, а старшая модель на витрине - MS250. Смотрю - ценник на напильничек Oregon 5,0 мм. Говорю девушке - заверните. Два. На коробку, естественно, внимания не обращаю. Еду в гараж и, да простят меня инструментальщики, измеряю диаметр напильника штангелем) - 5,15 мм, однако. Одеваю окуляры, начинаю напильничек рассматривать. И что я вижу - 13/64"! Возвращаюсь в магазин, прошу у девушки коробку. На ней черным по белому - 5,0 мм, 13/64". Заверните, говорю. Задокументировал, прилагаю.
Дальше еще интереснее. На сайте Oregona таких напильников вообще нет. Кода тоже нет.
Сайт продавца продукции Oregon в Англии - цепи-аналоги 36RM рекомендует затачивать 5,5 мм. Здесь уже есть напильник 5,0. И рекомендуется он для заточки этих цепей после "половины износа цепи". (For sharpening 3/8" TYPE 58, TYPE 59, TYPE 72, TYPE 73 and TYPE 75. In accordance with Manufacturers instructions, we recommend you use a 5.00mm file from the half-life of these chains".
В тоже время, напильники именно 5,2 мм (13/64") заявлены Вудландом, Пфердом, Штилем.
Мелочь, конечно. И цепи все-равно - расходники. Но какова глубина)! Отсутствия товара на подведомственной территории).
27.03.2011 в 22:35:57
покупаю в магазине цепь для продольного пиления "Штиль" угол 10 градусов, новая пилит отлично, стоит поточить как пиление идет как у тупого ножа....Подскажите что делать??????
28.03.2011 в 00:18:40
А чем точите? В первую очередь от этого зависит. Могут в сервисе накосячить, можете сами с углами и положением напильника пролететь. Много всего. Давайте с начала и начнём.
28.03.2011 в 07:41:08
2610 написал : новая пилит отлично, стоит поточить как пиление идет как у тупого ножа
Кроме соблюдения угла заточки надо напильник (круглый, для разных цепей, разного диаметра напильники) строго горизонтально держать. Для этого удобны станки от Орегона, например, которые на шину крепятся. При заточке напильник ведем по зубцу только вперед, затем он поднимается вбок и оттягивается назад. 3-4 раз обычно бывает достаточно. Если случайно задели землю или что-то твердое 1-2 зубца могут более затупиться, в этом случае их надо чуть меньше точить 1-2 раза, пока они не сравняются по длине с другими зубцами. Или стачивать на электроточиле остальные зубцы под самый короткий. В принципе, если соблюдать эти правила, проблем не бывает, да и несложно это делать. Кстати не забывайте следить за направляющими зубцами, чтобы по высоте они были равными с режущими. Вот и все. )))
28.03.2011 в 08:47:34
ну не каждую цепь косячить. с углами все в порядке. а точим на заточном станке
28.03.2011 в 08:57:57
2610 Кроме углов ещё важно, чтобы длина зубцов равная была, и высота направляющих была равна или чуть ниже режущих зубьев.
28.03.2011 в 09:01:59
а заточной круг какой должен быть на станке
