LVA
LVA
06.08.2015 в 12:13:26
Добрый день. новый дом, один вентканал в туалете, из ванной в туалет - вент. отверствие, т.е. дырка, с вент. решеткой. прямо там где эта дырка, в туалете идет фановая труба. это место будет зашиваться короб. то есть вент. отверстие из ванной в туалет надо переносить. у меня такой вопрос: будет ли работать в моем случае комбинированная схема: 1) в ванной сделать вентилятор, над подвесным потолком пустить пластиковый воздуховод, вывести его в туалете в вент. шахту выше того места, где уже есть отверстие для ест. вентиляции (по сути это отверстие просто увеличится по высоте). 2) из ванны в туалет в другом месте сделать обычную отверствие для естественной вентиляции
Вообще, планирую пользоваться ест. вентиляцией, а принудительную (вентилятор) включать только после душа.
Смущает в этой схеме то, что при выталкивании воздуха в вентканал он может выдувать обратно в туалет ниже, там где отверстие для ест. вентиляции. Если такая схема не рабочая, то что можно предложить еще ? хотелось бы совместить естественную и принудительную вентиляцию. хотя возможно, хватит и естественной. но если не хватит, то переделывать будет уже поздно
Genad
Genad
Омск
14.09.2015 в 05:51:01
Будет не только продавливать но и летом тянуть из шахты. Есть обратный клапан для пластикового короба. Но он стучать будет когда воздух будет гулять туда сюда. Без принудительной, постоянной не будет нормальной вентиляции почти в любом многоквартирнике
Klod
Klod
Голицыно
14.09.2015 в 14:15:35
LVA написал : Смущает в этой схеме
Ваш вариант не единичен. Схема рабочая.Выбора практически нет. Какая серия дома? И ваш этаж?
Pafnutij
Pafnutij
20.09.2015 в 16:37:00
Похожая ситуация. Тоже планировал и естественную и принудительную вентиляцию. Третий этаж 8-этажного дома. Но пока не придумаю, куда лучше ставить вентилятор. Выход из вент канала смотрит прямо на канализационную трубу. Стояки хочу спрятать в коробе из ГКЛ (приложил картинку планируемого короба- вид с верху). Подскажите пожалуйста, как быть?
MaxFadeev
MaxFadeev
23.09.2015 в 15:43:31
Pafnutij, Если отверстие за канализационной трубой нельзя никак сместить дальше от стены - то ставьте колено вертикальное 90° для плоских каналов, потом переходник с плоского на круглый канал, а в него уже вентилятор. Судя по чертежу там 6-7 см, на колено хватит. Незнаю хватит ли места что бы поставить переходник с плоского на круглый.
Pafnutij
Pafnutij
26.09.2015 в 11:04:15
MaxFadeev, Получится, что вентилятор будет находиться в самом коробе - то есть в труднодоступном месте, пытаюсь уйти от этого. А то читал где-то, что вентиляторы обычно через 3 года выход из строя. Поэтому и ломаю голову, думаю пока или два вентилятора (1-на ванну, 2-на туалет) в вентиляционные отверстия поставить (оставив еще отверстия и для естественной вентиляции) и от них провести венканал до шахты (тут -тоже куча заморочек - места мало под канал). Или может получится одним как-то вентилятором обойтись...
Pafnutij
Pafnutij
26.09.2015 в 11:30:56
У вентилятора ВЕНТС ТТ http://vents.ua/cat/61 в паспорте написано "Со стороны патрубка всасывании необходимо установить: при горизонтальной установке - воздуховод длиной не менее 1м, при вертикальной - козырек, предотвращающий попадание влаги в вентиллтор." Если я буду ставить бытовой канальный вентилятор, например ВЕНТС ВКО1 http://vents.ua/cat/104/ или SILENTUB-100 http://www.solerpalau.ru/product.jsp?PRODUCTID=391&CATEGORYID=45 правило про 1 метр воздуховода перед вентилятором тоже надо выполнять? Она связано с аэродинамикой? А то в коробу ни никак 1 метр у меня не выйдет, сантиметров 15 от силы... Пока думаю как на картинке каналы расположить, только с местом не уверен, хватит ли (переходы с круглого на узкое сечение, повороты). И пока не понятно, возможна ли при такой схеме замена вентилятора без разбора короба через вентиляционные отверстия
