krserv
krserv
06.08.2015 в 13:11:32
с использованием ИБП с батареями 12в - делаю для дома аварийное питание только от аккум 12в, так как сам ИБП дает потерю мощности из-за преобразований 12 - 220 - 5 в. я заказал светильники сведодиодные Skatled - 60; 90 cветодиодов - с освещением вопрос решен. с ноутбуком тоже - есть зарядное устройство 12 в - 18 в для ноутбука. с планшетом и мобильным интернетом тоже Хотел бы еще иметь автономное питание, активный USB - Hub c питанием от 12 в. Или если не найду такой где купить, тогда придется делать самому, покупать преобразователь 12VDC - 5 VDC мощностью 10-15 вт и припаивать к нему usb разьем для подключения USB разветвителя. Подскажите где можно купить активный USB Hub, тогда бы творчество было бы не нужно.
И второй вопрос, Li-iOn аккумуляторы для ноутбука дорогие, я беру с собой в поезд на 2 суток пути в дороге один аккумулятор 12в 7 а.ч. Но после его разряда его нужно заряжать по приезду, где есть розетка 220в. Хочу для этого приобрести устройство ЗУ Сонар Микро УЗ 205.03 - как пишет СПБ собственной разработки и производства. Кто сталкивался с продукцией этой фирмы? Можно покупать?
krserv
krserv
06.08.2015 в 13:17:06
а блоки питания Hub - что питаются от 220в внутри не преобразуют их в 12в, а потом уже в 5в, может можно легко переделать БП Hub от 220в - отключив входную цепь?
krserv
krserv
06.08.2015 в 19:14:27
или может есть ИМС стабилизатор 5 вольт, мощностью 10-15 вт, т.е на ток до 2-3а, с питанием 9-15 в, чтобы можно было его запитать от 12в аккум. батареи, так я конструкцию выходного дня на монтажной плате быстро спаяю.
krserv
krserv
06.08.2015 в 20:53:52
можно два LM7805 паралельно поставить на выходной ток 2-3 А получится.Или три, при расчете, 1А рабочего тока на каждом выходе ИМС. смотрю КР142ЕН5Б - на выходной ток - 3А - поставлю тогда ее одну.
юра Т
юра Т
06.08.2015 в 22:22:50
krserv написал : Подскажите где можно купить активный USB Hub
для авто есть куча подобных аксессуаров например http://www.ulmart.ru/goods/1042096?from=market_12_spb&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_content=cigarettelighter_splitter&utm_campaign=nosale&utm_term=1042096
krserv
krserv
07.08.2015 в 10:37:12
Эти аксессуары предназначены только для зарядки устройств у которых есть аккумуляторы, мне нужно стабилизированное напряжение. Вот сейчас рассматриваю вот эти модули:
http://www.chipdip.ru/product/scv0026-5v-2a/ http://www.chipdip.ru/product/scv0023-5v-3a/
Не знаю как они по качеству, надежные ли?
юра Т
юра Т
07.08.2015 в 18:02:37
krserv написал : Эти аксессуары предназначены только для зарядки устройств у которых есть аккумуляторы, мне нужно стабилизированное напряжение.
читаю чёрным по белому: "Адаптер автомобильный 1хUSB 1А в прикуриватель 12/24В. Предназначен для питания и зарядки различных моделей телефонов, смартфонов и других устройств от гнезда USB" не вижу смысла изобретать велосипед
Гость_
Гость_
Нея
09.08.2015 в 20:23:58
Это.. а есть же DC-DC преобразователи вроде: http://www.mean-well.ru/category/meanwell-dcdc/enclosed/5VDC/ http://www.mean-well.ru/category/meanwell-dcdc/pcb/na5V/ http://www.mean-well.ru/store/NSD15-48S5/
Артём Зорин
Артём Зорин
09.08.2015 в 21:55:43
Вы вообще знаете, как работает LM7805/КР142ЕН5Б? Это по сути резистивный делитель, только автоматически меняющий соотношение плеч в зависимости от входного напряжения. В ваших условиях (постоянное входное напряжение без учёта разряда аккумулятора), возможно, достаточно будет собрать делитель на мощных сопротивлениях без всякой автоматики. В любом случае около 7/12 энергии будет теряться в виде тепла. Гораздо больше, чем в инверторе 12-220. Озвучьте желаемое время работы аварийной сети, мощность потребителей, ёмкость аккумулятора; тогда будет понятно, стоит ли применять DC-DC-преобразователи.
krserv
krserv
14.08.2015 в 01:34:08
я пошел другим путем, заказал себе вот это: http://robiton.ru/product/10595 т.е действительно не стал изобретать велосипед. Это действительно стабилизированный блок питания, а не просто ЗУ
krserv
krserv
14.08.2015 в 01:38:58
аккум 7а.ч - питание нужно для планшетника, чтобы был интернет для ноутбука, может какой смартфон еще зарядить, если на момент отсутствия питания будет разряжен. На время до 4ч в среднем, более чем на 4 часа напряжение при авариях не отключают, обычно меньше. При этом у меня есть два Li-On аккумулятора для ноутбука - каждого хватает на 4 часа работы. а вот у планшетника впаянный аккумулятор внутри. Его нужно будет подзаряжать. Также светодиодное освещение на два светильника у меня от этого аккум. Один на 6вт, другой на 4 вт. Могу включить оба или один любой.
