zvezdopad
zvezdopad
07.08.2015 в 17:17:59
swerer написал : В истории были такие случаи, когда от 12 вольт погибали. И происходило это именно из-за влаги, что кто-то мокрыми руками или чем-то там прикасался к казалось бы безобидным 12 вольтам.
Забавно. Значит по-вашему 12-ти вольтовое освещение освещение мокрых зон, душевых кабин, прочих бань - следует считать опасным? Блин, а вот писатели ПУЭ и прочих норм с вами несогласные. Наверно они неучи безграмотные.
zvezdopad
zvezdopad
07.08.2015 в 17:18:45
swerer написал : В автомобиле обычно душ не принимают
Зато в душе применяют 12-ти вольтовое освещение. И ведь (экие дураки, право) не боятся ить нихрена?!
Грэй
Грэй
07.08.2015 в 17:42:12
Я не знаю насколько опасно 12 вольт, но 9 вольтовые аккумуляторы абсолютно безопасны. будучи пацанами мы проверяли степень заряда 9 влоьтовой кроны, прикасаясь языком к контактам . Сильно кислый вкус означает полный заряд, слабо кислый -значит, нет заряда... А вот 12 вольт не пробовали...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.08.2015 в 18:06:01
Kuznetsov написал : освещение и подачу воды планирую брать от автомобильного аккумулятора
Думаю, что такой вариант более безопасен, чем любые варианты с питанием от сети.
swerer
swerer
07.08.2015 в 19:29:11
zvezdopad написал : Зато в душе применяют 12-ти вольтовое освещение. И ведь (экие дураки, право) не боятся ить нихрена?!
zvezdopad написал : Забавно. Значит по-вашему 12-ти вольтовое освещение освещение мокрых зон, душевых кабин, прочих бань - следует считать опасным?
Скажите, а 220 вольт вообще в квартире опасно? Все так делают, живут и не боятся ничего. Значит по-вашему это не опасно. Но иногда случаются смертельные случаи. А всё из-за того, что недооценивают опасность, которая на самом деле есть. Так и здесь. 12 вольт, конечно, безопаснее, чем 220, но не надо думать, что это абсолютно безопасно. То, что так все делают, это правильно, потому что 12 лучше, чем 220, но это не значит, что опасности нет совсем.
rosck
rosck
07.08.2015 в 19:51:12
От 12 вольт постоянки дуба дать нужно очень постораться. Ну можно электроды в тело воткнуть или вокруг мокрого тела намотать разноименные провода. А так применяется изолированный источник от земли и низкого напряжения. По правилам для таких помещений безопасное напряжение считается до 12 вольт переменного напряжения.
zvezdopad
zvezdopad
07.08.2015 в 19:56:26
swerer написал : Скажите, а 220 вольт вообще в квартире опасно?
А почему вы меня спрашиваете? Я ссылался на ПУЭ. Которое предполагаю небезоснавательно считает 12В - безопасным напряжением. Даже во влажной среде. А 220В считает опасным.
swerer написал : Значит по-вашему это не опасно.
Не по-моему. А по ПУЭ. Т.е. с точки зрения яйцеголовых так сказать. И это абсолютно разные вещи, ибо как считаю - наплевать и растереть, а как считает ПУЭ - уже хрен наплюёшь! Кто из нас (я или ПУЭ) для вас авторитетней?
swerer написал : Так и здесь. 12 вольт, конечно, безопаснее, чем 220, но не надо думать, что это абсолютно безопасно.
Даже горящая свеча не может считаться абсолютно безопасной. Всё в мире относительно, как говорил старик Эйнштейн. Но 12В в душе или в ванной комнате вас не убьют, а 220В - почти гарантированно. Вот и считайте сами - что опасно, а что не очень.
swerer написал : но это не значит, что опасности нет совсем.
И с 12В опасность есть. Но иная - опасность получить по голове светильником. Что тоже может считаться "поражением электротоком.
zvezdopad
zvezdopad
07.08.2015 в 19:57:54
rosck написал : От 12 вольт постоянки дуба дать нужно очень постораться. Ну можно электроды в тело воткнуть
ТОчно! Ректально воткнуть электроды размером с бутыль из-под шампусика.
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.08.2015 в 23:08:28
swerer, смертельные случаи при напряжении 12 Вольт описаны в литературе, но там был переменный ток и трансформатор подключенный к мощному источнику, а также совпадение во времени нескольких неблагоприятных факторов.
cooler.od
cooler.od
Одесса
07.08.2015 в 23:57:52
Abrikos написал : ...совпадение во времени нескольких неблагоприятных факторов.
Типа, падение трансформатора на голову? :)
