09.12.2005 в 13:51:51
при клейке обоев случился трабл. полосатость стены (блочные плиты и сверху грунтовка) видна сквозь обои, надо замазать, темные пятна, на оставшихся ещё не поклеенных стенах. Но чем? краской то какой? и надо ли ещё после этого покрывать ещё чем нить для поклейке? или лучше развести по жиже белую шпаклевку и нанести её на стену но не отвалиться и с обоями? Помогите, пожалуйста :-)
Dmitriy
Dmitriy
09.12.2005 в 14:07:58
Дабы не пришлось красить Евродекором, прошпаклюйте стены, так всегла делают. Потом грунтуете и клеите. Отвалятся обои или нет - от качества шпаклевки зависит. Да, перед шпаклеванием тоже стены грунтуются.
09.12.2005 в 14:10:58
Да, перед шпаклеванием тоже стены грунтуются.[/QUOTE] стены и так отгрунтованны, а после шпаклевки нада? я так пологаю шпаклевку для этих целей жидко разводить нада?
KAI
KAI
09.12.2005 в 15:31:11
  1. Грунтование стены
  2. Шпаклевание
  3. Повторная грунтование (рекомендуется после каждого слоя шпаклёвки)
  4. Поклейка обоев. Шпаклёвка разводится до такой консистенции, чтоб вам удобно было работать. Разводить жидко нет смысла. Повторное грунтование после шпаклевания в том числе должно закрепить эту шпаклёвку, чтоб она не отвалилась :-) У вас очевидно, или тонкие, или светлые обои. Перед их поклейкой рекомендуется грунтовать стену пигментированной грунтовкой с целью выравнивания цвета основания.
09.12.2005 в 15:56:36
спасибо огромное :-))) обои вроде не тонкие (под покраску бежевые, достаточно плотные) но видимо действительно слишком светлые :-)
KAI
KAI
09.12.2005 в 17:14:18
Если обои под покраску, то покупайте хорошую акрилатную краску и крастте в два слоя, только не разводите водой на 50% :-) и полос не будет. Или вы так обои и оставите?
09.12.2005 в 17:26:39
так оставить, они покупались скорей по внешниму виду, чем по характеристике, но то что можно красить хороший плюс - надоест цвет перекрашу%-)
KAI
KAI
09.12.2005 в 17:48:28
Очень грамотный подход.
Remont_Forever
Remont_Forever
10.12.2005 в 05:39:50
syrchik написал : Да, перед шпаклеванием тоже стены грунтуются.
стены и так отгрунтованны, а после шпаклевки нада? я так пологаю шпаклевку для этих целей жидко разводить нада?[/QUOTE] Грунтование - это НЕ покрытие поверхности жидко разведенной шпаклевкой,
а покрытие поверхности специальным жидким материалом под названием "грунтовка" или "грунт", он и в магазине так называется.
Иван Иванович
Иван Иванович
10.12.2005 в 11:20:40
Лучше после шпаклевания и грунтования подождать 2-3 дня прежде чем клеить обои и красить их краской. Иначе могут появиться пятна.
10.12.2005 в 18:04:56
Remont_Forever написал : стены и так отгрунтованны, а после шпаклевки нада? я так пологаю шпаклевку для этих целей жидко разводить нада?
а покрытие поверхности специальным жидким материалом под названием "грунтовка" или "грунт", он и в магазине так называется.[/QUOTE] вы все не верно поняли :-)) что такое грунтование и чем отличается отшпаклевки я знаю , спасибо :-)
