07.08.2015 в 04:26:12
#5321525
Товарищи, здравствуйте. Имею в съемной квартире 4 чугунных радиатора, на трех из которых отсутствуют краны. Прошлой зимой три последних были завоздушены и практически не грели (только нижняя честь была горячей). В съемное жилье ставить аллюминиевые радиаторы считаю ставить нецелесообразным (не смог договориться с хозяевами), поэтому решил просто врезать шаровые краны 1/2 папа. Заглушки все прикипели, приржавели намертво. Найти мечик g1/2 оказалось неразрешимой проблемой по месту. Удалось разыскать метчик g1/4, соответственно краны решил ставиь через 2 перехода 1/2-3/8, следом 3/8-1/4. Не очень элегантно, но по-другому было никак. Само собой сверло на 11,8 также невозможно было отыскать, но под 12е под мечик g1/2 резьба оказалась хорошей на 2х радиаторах из 3х... На 3м видимо угол 90 гр. я не выдержал и резьза нарезалась только фрагментарно, короче гокоря, переход в ней не держится. В хозяйстве есть инвертер. Если я на стальной пластине пластине нарежу нормальную резьбу и плотно приварю поверх сорваной будет ли сварной шов надежно удерживать воду? Может лучше приварить сам резьбовой переход? Может быть кто-то даст еще какой дельный совет? З. Ы. Не хотелось бы встретить отопительный сезон в собственной мини-Венеции) Всем спасибо за помощь.
07.08.2015 в 05:54:36
#5321548
сварка новой резьбы на старый чугун ? я правильно понял ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
07.08.2015 в 06:19:50
#5321555
а какой шанс расколоть секцию, если откручивать пробку газовым ключом с надетой трубой в качестве рычага?
07.08.2015 в 06:28:03
#5321557
santex-SVAR написал : сварка новой резьбы на старый чугун ? я правильно понял ?
Да чугун на радиаторе очень старый, на заглушке запоротая резьба. Варианты такие:
07.08.2015 в 06:32:09
#5321561
andrewkhv, грани заглушки срывает, ключ немаленьких размеров гнется, да и резьба вся уже нарезана уже...
07.08.2015 в 08:21:26
#5321605
leha342222 написал : дельный совет?
Найти метчик большего диаметра и перерезать резьбу. сваркой даже не суйтесь.
07.08.2015 в 08:26:53
#5321611
leha342222
Заменить радиаторы.
07.08.2015 в 08:40:09
#5321619
касимов, почему вы считаете, что со сваркой не стоит даже суваться? Перерезать не выйдет, ибо g1/2 днем с огнем не найти. Мне g1/4 посчастливилось найти и то с большим-большим трудом. Не верите - поспрашивайте в ваших строиймагах трубные метчики. Я сам, продавец крупного строймага, отвечаю вам 99 процентов - не найдете.
07.08.2015 в 09:05:46
#5321636
Потому что чугун плохо сваривается, шов скорее всего треснет. Хотите залить кипятком себя и соседей?
07.08.2015 в 09:20:15
#5321647
andrewkhv, извиняюсь, что невовремя поправился - резьба на заглушке, заглушка стальная.
07.08.2015 в 09:26:05
#5321651
ВТБ!, я же писал - хозяева не согласны в счет аренды, а в съемное тратить свои деньги не вижу смысла.
07.08.2015 в 09:33:07
#5321664
leha342222, вы же собрались стальную заглушку к старо чугунной приваривать? вот там и лопнет.
07.08.2015 в 09:54:22
#5321695
andrewkhv написал : leha342222, вы же собрались стальную заглушку к старо чугунной приваривать? вот там и лопнет.
Что-то мне сдается, что заглушка все-таки стальная... А как различить сталь это или чугун? Батарея все равно уже испорчена, можно и на авось рискнуть. А крайняя мера это уже замена радиатора.
07.08.2015 в 10:19:57
#5321726
leha342222 написал : А как различить сталь это или чугун? Батарея все равно уже испорчена, можно и на авось рискнуть.
Отопление это не то на чём можно рисковать, т.к. риск вплоть до летального. Коль уже вмешались в чужое имущество, то придётся вам за всё платить, лучше бы не трогали. Надо было не самому краны крутить, а жаловаться в управляющую компанию или повыше, что бы что-то делали. Вызывайте специалисты они всё оценят, вынесут вердикт и даже, вероятно, сделают всё как надо (зато ответственность с себя вы уже постараетесь снять). У страха глаза велики, тоже как-то рассказывали, что резьба гнилая, смеситель не поставить, но на поверку всё оказалось не так плохо, встало куда надо и работает до сих пор.
leha342222 написал : А крайняя мера это уже замена радиатора.
Крайняя меря это выезжать пока отопление не дали.
07.08.2015 в 13:35:47
#5322032
leha342222 написал : Батарея все равно уже испорчена, можно и на авось рискнуть.
Рискуйте, пожалуйста, где-нибудь в отдаленном месте, например на даче, где от ваших инициатив кроме вас никто не сможет пострадать.
09.08.2015 в 06:56:09
#5323779
а если на холодную сварку посадить?
09.08.2015 в 07:38:49
#5323794
leha342222 написал : касимов, почему вы считаете, что со сваркой не стоит даже суваться? Перерезать не выйдет, ибо g1/2 днем с огнем не найти. Мне g1/4 посчастливилось найти и то с большим-большим трудом. Не верите - поспрашивайте в ваших строиймагах трубные метчики. Я сам, продавец крупного строймага, отвечаю вам 99 процентов - не найдете.
В "крупных строймагах" не надо искать нормальные инструменты. Есть специализированные магазины инструментов, есть сантехнические магазины. В "крупных строймагах", например, Knipex и Gedore с Ridgid'ами не лежат, а полки завалены всякими Stayer, Hammer, и полки ломятся от сомнительного качества Китая с псевдонемецкими и псевдороссийскими названиями.
Вот, пожалуйста, метчики:
09.08.2015 в 07:40:19
#5323796
leha342222 написал : а если на холодную сварку посадить?
Никакой "холодной сварки". Потечет или вообще оторвет нафиг -- будет "мини-Венеция" всему подъезду ниже. И там, уж поверьте, самовольное вмешательство в общедомовое имущество будет однозначно трактовано как ваша вина, со всеми вытекающими.
09.08.2015 в 07:42:35
#5323798
Смените заглушку. У Вас ключ скорее всего №2. Ключ №3 наверняка поможет и гнуться не будет. Кстати заглушки на радиаторах с одной стороны с правой резьбой,а с другой - с левой.
09.08.2015 в 07:44:30
#5323800
leha342222 написал : Товарищи, здравствуйте. Имею в съемной квартире 4 чугунных радиатора, на трех из которых отсутствуют краны. Прошлой зимой три последних были завоздушены и практически не грели (только нижняя честь была горячей). В съемное жилье ставить аллюминиевые радиаторы считаю ставить нецелесообразным (не смог договориться с хозяевами), поэтому решил просто врезать шаровые краны 1/2 папа. Заглушки все прикипели, приржавели намертво. Найти мечик g1/2 оказалось неразрешимой проблемой по месту. Удалось разыскать метчик g1/4, соответственно краны решил ставиь через 2 перехода 1/2-3/8, следом 3/8-1/4. Не очень элегантно, но по-другому было никак. Само собой сверло на 11,8 также невозможно было отыскать, но под 12е под мечик g1/2 резьба оказалась хорошей на 2х радиаторах из 3х... На 3м видимо угол 90 гр. я не выдержал и резьза нарезалась только фрагментарно, короче гокоря, переход в ней не держится. В хозяйстве есть инвертер. Если я на стальной пластине пластине нарежу нормальную резьбу и плотно приварю поверх сорваной будет ли сварной шов надежно удерживать воду? Может лучше приварить сам резьбовой переход? Может быть кто-то даст еще какой дельный совет? З. Ы. Не хотелось бы встретить отопительный сезон в собственной мини-Венеции) Всем спасибо за помощь.
Заглушки все прикипели, приржавели намертво. Грейте хорошенько (газовой горелкой, паяльной лампой) соблюдая меры пож.безопасности....отвернется влегкую.
09.08.2015 в 07:48:14
#5323801
Можно обратиться к токарю и выточить переходник диаметром чуток поболее того,который болтаетя. Токаря в курсе,что и как.
09.08.2015 в 23:30:23
#5324786
Этот чугун не варится по -нормальному. Жизнь показала.....
leha342222 написал : ибо g1/2 днем с огнем не найти.
Этот режущий инструмент самый распространенный в любом хозяйственном магазине,не говоря уже про специализированные.
leha342222 написал : . Мне g1/4 посчастливилось найти и то с большим-большим трудом
Идете в автосервис,к знакомуму мотористу.Берете метчик 18/1,5 (это режется под ввертыши свечей зажигания).Все.у Вас есть бОльший диаметр.А внего то ,что изобретаете....
leha342222 написал : Не верите - поспрашивайте в ваших строиймагах трубные метчики
Касимов - 34тыс человек.Мегаполис! Есть все,в любом мегалабазе. Даже самогон ;)
09.08.2015 в 23:34:08
#5324796
09.08.2015 в 23:41:15
#5324801
leha342222 написал : . А как различить сталь это или чугун?
Фото?
Гастер28 написал : У Вас ключ скорее всего №2. Ключ №3 наверняка поможет и гнуться не будет.
Улыбнуло. Нумер 5 (пять). Меньшими только в ж... ковыряться. leha342222, К чугунным батареям есть ремонтные заглушки и футорки.С конической резьбой 1.1/4".Это для сорванных,но не лопнувших секций радиаторов. Хотя,это еже сложнее найти у Вас ,чем метчик 1/2". Печалька. :(
10.08.2015 в 00:10:48
#5324836
leha342222
Кстати, а чем краны помогут против завоздушивания? :scare
10.08.2015 в 00:20:03
#5324844
ВТБ! написал : а чем краны помогут против завоздушивания?
Воздух стравливать будет переодически. Пользоваться ГВС систематически.....
10.08.2015 в 01:34:49
#5324879
касимов написал :
Фото?
Согласен кованным 5 номером я прикипевшие пробки с чугунной батареи на раз отворачивал,если погреть лампой то и 3 номер щучка брал с рычагом на метр.Правда не снимая со стояка это очень неудобно и сначала надо определить какая резьба у пробки правая или левая.иначе порвешь секцию радиатора и будешь заказывать ключ для чугунных нипелей.Варить чугун ,лепить хол.сварку-это все бред.Пробка скорее всего чугунная,в стали резьбу нарезать сложнее и глухые пробки редко точили-спрос на них маленький.Отличить можно по цвету искры-сточить немного болгаркой и сравнить с такой же чугунной и сталью.
10.08.2015 в 06:23:57
#5324921
Хочу всех разом поблагодарить за помощь.Удивительно, но газовая горелка и 2хдюймовый ключ N3 ЗУБР творят чудеса, на одном радиаторе все открутил и поменял. Хотя предыдущим тоже не маленьким ключом ничего не выходило.
10.08.2015 в 07:21:54
#5324937
касимов, Я Вас разочарую.Для того,чтобы отвернуть прикипевшую заглушку мне почти всегда хватало №2. №3 только в случае,если радиатор на стене. Просто кроме силы,которая гнет ключи,не мешает иметь немножко серого вещества.
