Voice
07.08.2015 в 17:33:17
при вклеивании подрозетников на гипсовых стенах (межкомнатные стены в кирпичном доме 50-летнего возраста) использовал гипсовую штукатурку LITOGIPS. Она производства 2012г(!), хранилась в сухой квартире. Причем в одном месте было просверлено 3 отверстия для подрозетников, но потом решили, что хватит и одного. Т.е. заделывалось большое отверстие размером в 2 подрозетника глубиной примерно 5.5см.
В итоге после высыхания штукатурка немного "сдулась": получилась небольшая яма глубиной в 3мм (приложил широкий ровный шпатель). А по краям заделки получилась трещина шириной до 1мм.
Так же была заделана группа в 4 подрозетника с тем же результатом: штукатурка "сдулась" и образовалась "вмятина", а по краям трещины.
Подрозетники держатся очень крепко и не шевелится. При попытке оторвать вообще ничего не происходит. Но трещины смущают.
Учитывая, что стены довольно кривые
Campan
07.08.2015 в 17:41:32
Штукатурка не самое лучшее для вмазывания. Нужно сильно грунтовать. Лучше фугеном. Трещин не будет.
Voice
07.08.2015 в 17:47:08
млин, тема криво создалась... Ни отредактировать, ни фото вставить...
в общем, стены и отверстия были загрунтованы в несколько слоев.
Трещины только на стыках разных поверхностей. Сама штукатурка целая, просто "сдулась".
Вопрос:
  • откуда взялись трещины?
  • не критично ли это, учитывая, что подрозетники держатся намертво?
  • надо ли все переделывать?
И учитывая, что стена довольно кривая, решил всю ее заштукатурить (лучше поздно, чем никогда). Таким образом получится, что подрозетники утопятся примерно на сантиметр. Как будет держаться новая штукатурка на трещинах этой старой штукатурки?
Voice
07.08.2015 в 17:48:17
вот фото одного и того же места до и после (т.е. наоборот):
Voice
07.08.2015 в 17:55:27
вроде и воды добавлял по инструкции, и все остальное. Делал цементную штукатурку на кирпичных стенах - там все ровно, никакой усадки и трещин. А если сейчас эту гипсовую стену штукатурить новой штукатуркой, не сдуется ли она на неровностях?
spaceeggs
Калуга
07.08.2015 в 18:34:02
Voice, это нормально, не запаривайтесь. Просто очень толстый слой штукатурки. Когда штробы заделываешь, также проседает. Новая уже не сдуется))
Voice
07.08.2015 в 19:44:53
spaceeggs написал : Когда штробы заделываешь, также проседает
да, точно. Замазал этой же штукатуркой штробу от старого провода, тоже вмятина образовалась. Но получается нужно сначала проложить провода, потом замазать штробы, а потом уже сверху штукатурить, чтобы не было ям, где слой толстый? Ведь если я проложу провода в штробах, а потом сразу начну штукатурить полностью стены, то на месте штроб из-за большой глубины (и соот-но толстого слоя штукатурки) получатся провалы. Так?
Oleg V
07.08.2015 в 20:02:46
Voice написал : Так?
Педантичность хороша в меру. Вы дуете на воду. Все усадки в штробах решаются в рамках малярки.
Voice
07.08.2015 в 20:21:02
Oleg V написал : Все усадки в штробах решаются в рамках малярки
это шпаклевкой что ли? но ведь штукатурку (тот же ротбанд) можно затереть и стена будет как шпаклеванная. Так зачем 2 работы делать, если можно одной обойтись? - Вопрос, можно ли?
Микитович
07.08.2015 в 20:35:22
Voice, Можно. Но штукатурные растворы, особенно при нарушении при замешивании являются усадочными, т/е через пару дней - неделю другую раствор уменьшится в объеме, вот откуда и Ваши ямки и те же трещинки. Если раствор расширяемый - трещин не будет, появятся бугры. Все устраняется в процессе штукатурных работ, шпатлеванием и зачисткой. Ну и правильный раствор и правильное замешивание. Ленивые штукатуры считают, раз сверху сухо - значит все. А потом Вам вылезло. Хотя на прочность это не влияет. . Зашкуривать Ротбанд хорошо и легко, он мягкий. А если выемки до 2 мм, это что по всей поверхности счищать?
Oleg V
07.08.2015 в 20:42:04
Voice написал : можно затереть и стена будет как шпаклеванная
Все нюансы в слове "как". Хорошо заглаженный Ротбанд вполне сравним с хреновой шпаклёвкой. Дальше нюансы в слове "хреновой". У каждого свои понятия о качестве.
jekasus
Добрич
07.08.2015 в 20:58:25
Voice написал : Ведь если я проложу провода в штробах, а потом сразу начну штукатурить полностью стены, то на месте штроб из-за большой глубины (и соот-но толстого слоя штукатурки) получатся провалы. Так?
Нет. Если очень большая глубина штроб, то останутся темные петна на штукатурке, пока просохнут :p Ваша тема одна из тех, которые показывают технологию электрики после штукатурки как полную хрень... Да и чуть не забыл - технология прогрунтовать и просто накидать проигрывает просто увлажнить и промазать место соединения старой и новой штукатурки(это и к другим смесям относится)...
Баш майсторът
Campan
07.08.2015 в 21:16:22
Нифига. После фугена нет трещин и осадка минимальна. А резать ротбанд удобнее бетона. И подрозетники всегда в уровень.
Voice
10.08.2015 в 07:52:37
jekasus написал : Если очень большая глубина штроб, то останутся темные петна на штукатурке, пока просохнут [Язычок]
да фиг с ними, с пятнами. Пока не просохнет, все равно ведь делать ничего нельзя. А когда просохнет, тогда и пятна пропадут.
jekasus написал : Да и чуть не забыл - технология прогрунтовать и просто накидать проигрывает просто увлажнить и промазать место соединения старой и новой штукатурки(это и к другим смесям относится)...
это с чего бы? грунтовка старой поверхности позволяет ее немного укрепить и обеспылить. И снизить впитываемость воды. Если на старую стену нанести новую штукатурку без предварительного грунтования, то старая стена просто высосет часть воды из новой штукатурки и тогда получим трещины, отслоения и все остальное. Так что грунтовка ИМХО в данном случае нужна.
