finn-ugr написал : Можно, почему же нельзя, только потом снимать, а потом лезть опять крыть...
Огромное спасибо!!!! :)
05.12.2006 в 14:47:14
05.12.2006 в 16:57:29
tuz@tuz написал : можно ли сделать в качестве кровельное покрытие положить шифер, потом в дальнейшем поменять на металочерепицу
Под металлочерепицу надо делать контробрешетку - для вентиляции, чтобы влага не конденсировалась. Шифер этого не требует, правда, для страховки от протечек под него обычно кладут рубероид.
06.12.2006 в 06:41:04
Извените за каракули ну это примерно так?
06.12.2006 в 11:43:33
2TUZ@TUZ Да, но обрешетку почаще, чтобы рубероид не провисал (чем меньше уклон, тем чаще). Я, когда строил дом 20 лет назад, обрешетку делал из необрезной доски толщиной 20 мм, расстояние между досками - примерно 60-70% от их ширины. Можно и реже, но тогда опасно ходить по шиферу - может лопнуть. Этим летом буду кровлю переделывать (металлочерепица или катепал - пока не решил). Старую обрешетку отрывать не буду, хотя она и становится ненужной.
07.12.2006 в 07:32:33
sansan21 Огромное спасибо! Выручил, много информации получил благодаря тебе.
07.12.2006 в 10:04:01
2TUZ@TUZ Всегда рад помочь (чем могу). :-)
11.12.2006 в 03:27:15
картинка любопытная , через годик ЖДЕМС с вопросами
tuz@tuz написал :
11.12.2006 в 03:29:38
tuz@tuz написал : крыши указан на рисунке (простите за кривоту
картинка любопытная, через годик ЖДЕМС с вопросами
12.12.2006 в 08:21:00
2Светофор Уважаемый не подскажите - есть проблема не правельного монтажа? Если да то я вас слушаю очень внимательно!!!! С уважением !!!1
14.12.2006 в 00:29:15
tuz@tuz написал : Уважаемый не подскажите -
Уважаемому с уважаемым уважением. Увидел вашу первую картинку, прочитал что вы это для себя.
Схема каркаса мне не понравилась.
1 Считаю что вид дома на50% от крыши
2.На ендовых(каркас) гиморой в эксплуатации (во времени)
14.12.2006 в 11:26:17
Есть предложения я вас внимательно слушаю. Можно фото если есть буду очень рад.
