MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
10.08.2015 в 10:55:28
Приветствую комрады. Знаю, что похожих тем много, но не нашел ответа на мой воопрос. Если таковой есть на форуме - прошу перенаправить.
Пришла пора мне установить ВП. Приобретена индукционная ВП Gorenje IT 614 CSC, но вот незадача: В КОМПЛЕКТЕ ВООБЩЕ НЕТ КРЕПЕЖА, только паролоновый уплотнитель-лента. Я уже сломал себе голову - как ее крепить то?
Спасибо заранее
Slonobas
Slonobas
Тверь
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
10.08.2015 в 11:41:32
Slonobas написал : Может на сайте производителя скачать Installation Instruction? Не?
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjABahUKEwjliJfpjp7HAhWK83IKHa3oCqo&url=https%3A%2F%2Fpartners.gorenje.si%2Ffts%2FGetDigitDoc.aspx%3Fsifra%3D463045%26jezik%3Dsl%26tipVsebine%3D1%26docName%3D463908sl.pdf&ei=S2PIVaW3OornywOt0avQCg&usg=AFQjCNGUdLdSAQgbWGUriJuPJGb6cMa08Q&sig2=gGfpDATHEZRn253gm5aR8w&bvm=bv.99804247,d.bGQ&cad=rj
Давно уже, как и родная инструкция. Там указано: "наклеить уплотнитель и прижать к столешнице" А чем прижать? Что прижать? Использовать ли клей. Я совсем от безисходности стал сюда писать, когда прочтение мануалов (на 2х языках) и русская смекалка ничего не подсказали.
Slonobas
Slonobas
Тверь
10.08.2015 в 11:59:40
MehalbI4 написал : только паролоновый уплотнитель-лента
Ну значит это и есть уплотнитель, скорее всего что-то типа двухстороннего скотча Снять защитную полоску, приложить и нажать
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
10.08.2015 в 12:05:42
Slonobas, Тоже так думал. Но он не 2х сторонний. И защитная лента, равно как и клеевой слой только с одной стороны. Я даже провел эксперимент на маленьком куске этого уплотнителя - он не склеивает поверхности :(
Slonobas
Slonobas
Тверь
10.08.2015 в 13:42:48
Так может и клеить не надо? Просто положить на уплотнитель?
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
10.08.2015 в 13:45:27
Slonobas, Вот в этом то и вопрос. Как-то страшновато, просто под собственным весом ее оставлять
Slonobas
Slonobas
Тверь
10.08.2015 в 13:49:58
Ну значит см инструкцию. Еще можно на горячую линию производителя позвонить...
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
12.08.2015 в 14:36:16
В итоге все же нет у нее крепежа. Связался с авторизованным СЦ, они прислали схему запчастей - которые можно заказать. Там крепежа нет и в помине. Видимо она действительно держится только своим собственным весом. Но, думаю, я все же пройдусь герметиком по периметру
Slavok
Slavok
кухни и мебель
12.08.2015 в 22:04:39
А на самой панели распирающие скобки есть по бокам? Панель примеряли уже? В принципе под своим весом она уже через пару раз использования прилипнет уплотнителем. Герметик не стоит. Если через какое то время потребуется снять. Ну мало ли что. Такое тоже бывает. То уплотнитель уже будет сложно отлепить. И он скорее всего в первозданном виде не отлепится, нужен будет новый для повторной установки. А с герметика придется вырезать и есть риск повредить панель.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
13.08.2015 в 10:01:02
Slavok, Не примерял, так как буду выпиливать сам под нее по приложенному лекалу/размерам. Скоб распирающих нет. Да и нижняя крышка, которая скрывает катушки и все кишки, пластиковая...
