Feat
Feat
10.08.2015 в 12:02:28
Как я понял они практически не чем не отличаются. Рабочие сказали, что МП 75 схватывается медленнее. А по сути одно и тоже, но цена существенно ниже.
Oleg V
Oleg V
10.08.2015 в 12:40:08
Попробуйте позвонить сюда 8.495.937.1217 (Кнауф) Думаю, там лучше знают разницу. МП75 для машинной штукатурки
sanya1965
sanya1965
10.08.2015 в 14:13:01
Feat написал : Как я понял они практически не чем не отличаются. Рабочие сказали, что МП 75 схватывается медленнее. А по сути одно и тоже, но цена существенно ниже.
МП 75 отличается тем, что в ней больше химических добавок, влияющих на то, чтобы смесь могла применяться в смесительных растворонасосах непрерывного действия. Это пластификаторы, пеногасители и замедлители твердения. При ручном нанесении, придется выждать 1,5-2 часа, и лишь затем выравнивать. Полностью высыхает за двое суток, при слое до 25мм. В принципе, если приспособиться к этой смеси, то работать с ней вполне можно. Но обратите внимание, что смысл появляется при полном рабочем дне, когда сразу закидывают большую площадь, и потом возвращаются к началу для выравнивания. Если время ограничено (как пример человек делает сам вечерами по несколько часов), то точно не вариант.
3
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.08.2015 в 22:26:35
Feat,Скажу коротко- дерзайте,даже не сомневайтесь.Я по ней сразу обои клею без предварительного шпаклевания(в ремонтах от зконом до улучшенного)-материал хороший.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Feat
Feat
11.08.2015 в 11:28:40
Спасибо.
yawa31
yawa31
15.08.2015 в 08:26:18
МП 75 изначально предусмотрено под машинную штукатурку. Но можно и вручную какие-то объемы по стенам сделать. Мне с ротбандом удобнее работать, он более податливее под ручную работу, не так плывет на внушительном слое, быстрее сохнет.
