10.08.2015 в 17:04:06
Друзья, давно расковырял сантехкабину, вот дело дошло до работ. Подскажите чем лучше заделать этот стык между плитами. Хотелось бы может что-то на основе цемента. В общем чем лучше спасибо. Обычной смесью М300 можно замазать?
10.08.2015 в 17:05:34
11.08.2015 в 06:11:31
Если сантехкабина, то лучше цементными смесями. Соответственно М300 пойдет для широких и глубоких швов. Для узких и не глубоких-плиточный клей.
11.08.2015 в 09:28:21
Я бы запенил, подрезал пену и заделал любым водо/паронепроницаемым материалом. Обычная ЦПС даст усадку и соответственно узкие трещины по краям.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
11.08.2015 в 09:32:10
sergmih, Спасибо. Вчера испробовал уже эту смесь, заливал штробу в полу сантехкабины, добавлял суперпластификатор, очень понравилось. Вот думаю если для оштукатирвания стен добавлю его тоже чуть чуть, но чтоб густой раствор был, не повредит?
15.08.2015 в 08:27:51
O1eq написал : Друзья, давно расковырял сантехкабину, вот дело дошло до работ. Подскажите чем лучше заделать этот стык между плитами. Хотелось бы может что-то на основе цемента. В общем чем лучше спасибо. Обычной смесью М300 можно замазать?
На всю глубину стыка между плитами можно обычной цементной смесью (туда много может уйти). А вот последние 5-7 см к плоскости стены замажь фугеном или Унифлотом. Эти материалы очень часто по стыкам и всевозможным трещинам использую, состав мелкозернистый и после высыхания не даёт усадку, не трещит. Поверх, если надо, заштукатурь гипсовой штукатуркой ротбанд и забудешь про этот стык навсегда, даже если стены под покраску.
