Peregruzkin
Peregruzkin
11.08.2015 в 20:39:47
cooler.od, Спасибо. Это ценно. Я так понял это просто конденсатор который ставиться параллельно источнику питания. Я же могу поставить выключатель до источника питания, потом конденсатор, потом два куска ленты?
cooler.od
cooler.od
Одесса
11.08.2015 в 22:24:34
Peregruzkin написал : Я так понял это просто конденсатор который ставиться параллельно источнику питания
Неправильно поняли ) Там схема на микроконтроллере, и плавное включение/гашение сделано с помощью ШИМ. С конденсатором не получится, проверено. ) Если интересно, я подробно рассказывал о такой идее в соседней теме, там и видео есть.
Alexiy
Alexiy
13.08.2015 в 12:49:54
Peregruzkin написал : примем вас за сотрудника ноотехники.
Ха! Где Москва и где Минск? Далековато...
Peregruzkin написал : где между выклюсчателем и лампой его ставить, как прятать
в ответвительной коробке над выключателем или за потолком в районе светильника
Peregruzkin написал : как настроить на 5-10 сек?
этого не знаю - надо со схемой разбираться
