Бензин и уайт-спирит слишком быстро улетят, а ведь материал должен ещё и успеть пропитать основание...
13.08.2015 в 14:53:31
13.08.2015 в 15:12:34
вскрыли старую кровлю. оказалось что на крыше пристройки асфальтом ( с керамзитом) делали основание под кровлю. можно ли выровнять стяжкой из пескобетона? То есть пескобетон на асфальт положить.
13.08.2015 в 15:41:29
Павел С, у нас, при обустройстве новой кровли, наплавляют на старую существующую. Держится уже лет по 8-10.
13.08.2015 в 16:18:01
Павел С написал : можно ли выровнять стяжкой из пескобетона?
А надо ли выравнивать? Может, просто пошлифовать, погреть горелкой, подлить асфальтобетоном, прокатать катком...? Оно нужно - увеличивать нагрузку на плиту? Ещё и снег будет... может быть много снега.
13.08.2015 в 18:17:54
psnsergey, прокатать не получится.. хлопотно поднимать на крышу. и асфальт не подать туда.
19.08.2015 в 12:53:17
Скажите пожалуйста какой нахлёст при укладке рулонов необходимо делать?
19.08.2015 в 13:55:18
Павел С, нахлест 15 см, праймером обрабатывать не забывайте.
18.10.2015 в 13:27:54
Приветствую. Надо перекрыть крышу гаража наплавляемой кровлей. Стандартный бетонный гараж 3х6м, односкатный, небольшой уклон от ворот, слева-справа соседние гаражи, сейчас покрыт несколькими слоями рубероида. Потолок состоит из 3-х плит 3х2 метра - имеем 2 поперечных шва. Всё было бы просто, но как всегда есть много всяких НО...
18.10.2015 в 13:42:08
Pekkonen написал : в 2 слоя? Или ограничиться только "нижним слоем", с возможностью в дальнейшем напл
Пока достаточно одного слоя.
Pekkonen написал : Или наплавить сразу "верхний" на нынешний рубероид?
Я бы так и сделал.
Pekkonen написал : Унифлекс-"верхний слой" с каменной подсыпкой основа ЭКП. Техноэласт-"верхний слой" с каменой подсыпкой
Насколько помню то ХПП основа холст.Рвётся при растяжении. ЭПП там ткань навроде стеклоткани. Выдерживает большие нагрузки на разрыв. Подзабыл уже многое.Уже лет 15 как бросил работу кровельщика. Огромное количество пансионатов отдыха на побережье ЧМ покрыты моими руками.
18.10.2015 в 13:47:50
18.10.2015 в 13:54:24
Микаэл написал : Насколько помню то ХПП основа холст.Рвётся при растяжении. ЭПП там ткань навроде стеклоткани. Выдерживает большие нагрузки на разрыв.
Похоже что так, хотя и примерно...
Унифлекс ХПП - кровельный гидроизоляционный наплавляемый материал. Имеет основу стеклохолст. Предназначен для гидроизоляции там, где нет нагрузки на строительные конструкции, кровли.
Унифлекс ЭПП - битумно-полимерный материал, с основой из полиэстера. Используется для устройства нижнего слоя кровли. Полиэстер в основе может растягиваться, и поэтому материал отлично подходит для подвижных и подверженных деформации конструкций
Наверное всё таки буду брать ЭПП, тем более что других вариантов верхнего слоя в этом магазине я и не вижу...
UP Вернее ЭКП - мне же верхний слой нужен!
