viv_07
viv_07
Ярославль
12.08.2015 в 10:14:55
Доброго дня всем! Мы с мужем делаем ремонт ванной и туалета (раздельные) своими силами. Кратко, что планируется сделать:
  • На пол положить плитку на старую плитку (старую снимать не будем)
  • на стены - панели ПВХ на обрешетку
  • на потолок панели ПВХ на обрешетку
  • замена сантехники и мебели
  • замена дверей Опыта по ремонту особого нет, но будем делать сами: дороговаты услуги профессионалов. Часть работы уже проделана. Накопился ряд вопросов, на которые однозначного ответа/понимания нет. На форуме перелопатила много тем (не один месяц уже изучаю) и не только на форуме. В голове "каша". Информация разниться, противоречивая... Прошу помочь, если есть такой опыт. Вот вопросы:
    1. Укладка плитки на плитку. Плитка имеющаяся кирпичного цвета такая, небольшая, шершавая, НЕ глянцевая. Старая плитка лежит плотно, но при снятии бетонного плинтуса между крайней плиткой и стеной обнаружился зазор. Чем его заделывать: плиточным клеем ?
    2. Нужно ли делать гидроизоляцию на старую плитку. Если да - то какой материал использовать?
    3. Купили бетоноконтакт и плиточный клей ЛИТОКОЛ 80. Использовать и то и то? можно ли использовать под такой клей бетоконтакт? или другую какую грунтовку?
    4. Вопрос про гидроизоляцию стен в ванной. Прочитала, что под ПВХ панели нужно использовать гидроизоляцию стены, на которую непосредственно будет попадать вода при приеме душа стоя. Стена это гипсовая. Какой материал использовать? пристанет ли ? грунтовки нужны какие-то?
    5. Стены в туалете и ванной под потолком (сантиметров 50 от потолка) покрыты побелкой. Нужно ли ее смывать/наносить насечки какие-либо для нанесения антисептика против грибка и плесени или можно на нее нанести - впитается? Заранее благодарна!
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2015 в 11:35:11
viv_07 написал : На пол положить плитку на старую плитку (старую снимать не будем)
Клей правильный, на нём написано. Плюс хорошо подготовить.
viv_07 написал : Нужно ли ее смывать
Нужно, насечки лишнее.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
12.08.2015 в 14:13:12
viv_07 написал : Купили бетоноконтакт и плиточный клей ЛИТОКОЛ 80. Использовать и то и то? можно ли использовать под такой клей бетоконтакт? или другую какую грунтовку?
Бетонконтакт не нужен. Нужно промыть поверхность старой плитки каустической водой, соотношение соды и воды, кажется, было на упаковке с клеем. Соду можно купить в чип и дип, у них есть пикпоинты в евросети. Еще какие-то моющие жидкости с каустической содой видел в Леруа, но они там дороже. Клей при "плитка на плитку" набирает прочность дольше. Так что пару дней не ходить по свежеуложенной плитке - придется поупражняться добираться до ванны, не наступая на пол. Стиралку ставить не раньше, чем через две недели. В остальном никаких заморочек нет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.08.2015 в 14:48:11
viv_07 написал : на стены - панели ПВХ на обрешетку на потолок панели ПВХ на обрешетку
viv_07 написал : Стены в туалете и ванной под потолком (сантиметров 50 от потолка) покрыты побелкой. Нужно ли ее смывать/наносить насечки какие-либо для нанесения антисептика против грибка и плесени или можно на нее нанести - впитается?
  1. Подумайте ещё раз, стоит ли делать панели на обрешётку. Если размеры туалета или ванной - у вас же они раздельные, кстати, это разумное решение их так и оставить, не объединяя), скажем, 1,6*1,6 м, а толщина обрешётки 40 мм, то помещение (по сравнению с плиткой на штукатурку, считая толщины плитки и панелей равными) уменьшится по габаритам на 5%, по площади - более чем на 10%, а по объёму - более чем на 12,5%! Более чем на восьмую часть! Вы за что платили, покупая квартиру - за воздух между обрешёткой или за жизненное пространство? И не стоят ли эти 12,5% дороже штукатурки, которую, в отличие от обрешётки, можно делать практически от нуля? Не умеете сами - так научитесь, получится куда дольше, чем у профи, но результат при тщательном выполнении вас, думаю, устроит (рекомендую цементную штукатурку).
  2. А зачем Вам обрабатывать против грибка стены, на которые будете на дюбеля (так?) крепить обрешётку? Расчёт на неплотность гидроизоляции? Так усильте гидру, если сомнения. А если её серьёзно порвёт, любой антисептик со временем смоет.
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2015 в 16:01:19
psnsergey написал : А зачем Вам обрабатывать против грибка стены, на которые будете на дюбеля (так?) крепить обрешётку? Расчёт на неплотность гидроизоляции? Так усильте гидру, если сомнения. А если её серьёзно порвёт, любой антисептик со временем смоет.
Не всё же они гидроизолировать будут. Думаю потолок и ряд стен будут без ГИ. / Ещё очень важно представлять сам пирог (порядок слоёв материалов), при чём представлять правильно.
viv_07
viv_07
Ярославль
12.08.2015 в 17:37:09
sanchez521, спасибо я тоже прочитала информацию про клей. а обязательно с такой содой мыть? может просто хорошо обеспылить и вымыть с порошком или еще чем-то? без ванны проживем несколько дней, а вот с туалетом вопрос конечно..
viv_07
viv_07
Ярославль
12.08.2015 в 17:46:05
psnsergey, спасибо за ваше мнение. Обрешетку сделаем наверное 20 мм. Квартира не покупная, с советских времен полученная родителями.. Плитку дорого положить будет: стены ужасно кривые - сбивать надо все до кирпича (консультировались со спецами, у которых есть опыт проведения ремонтных работ в нашем доме). Поэтому и панели пока. Сейчас побюджетнее хотелось бы...поэтому, пожертвуем сантиметрами Кардинальных изменений, типа разрушения перегородки, не будем делать. Просто обновим отделку, так сказать... Перегородка гипсовая вроде (папа так сказал)..стена влажная была..и на ней что-то типо грибка/плесени было..непонятное что-то))Вот и решили перестраховаться С гидроизоляцией как раз вопрос большой: не могу разобраться - чем гидроизолировать стены в ванной. Одна (перегородка) гипсовая, а другая -бетонная вроде...Какой состав использовать. На гипс вроде только кнауф Ф.. (как ее там называют)...Может, подскажете что-нибудь еще?? Конечно, если со стороны ванной с ГИ все норм будет, антисептик, конечно, лишний, наверное, но рисковать не хочется
viv_07
viv_07
Ярославль
12.08.2015 в 17:52:30
AndyMirror, да гидроизолировать будем только перегородку между ванной и туалетом (как на этой же стене и душ будет висеть) и стену, которая к ней примыкает вдоль ванны Не вижу смысла делать ГИ на все стены, да и на потолок тоже.. Пирог на стене имеете ввиду? Так там сама стена (бетон либо гипс) - в ванной - антисептик - как уж писала 2 стены с ГИ (не решила по материалу) - дальше обрешетка В туалете еще проще - стена бетонная (которые не перегородки) частично окрашены краской (не отдирается, решили оставить, а побелку, которая выше краски - смыть)- антисептик - обрешетка на дюбели
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
12.08.2015 в 18:58:44
viv_07 написал : sanchez521, спасибо я тоже прочитала информацию про клей. а обязательно с такой содой мыть? может просто хорошо обеспылить и вымыть с порошком или еще чем-то? без ванны проживем несколько дней, а вот с туалетом вопрос конечно..
Не знаю, обязательно ли именно таким раствором мыть. Я делал по инструкции. По идее, смысл обработки - качественно обезжирить основание. Возможно, такого же эффекта можно добиться куда менее адовыми составами. Ацетоном, например. Думаю, в этой теме мастера ответят. C туалетом - да, проблема. У унитаза, конечно, площадь контакта куда больше, чем у ножек стиралки, но все равно я поставил его только через неделю после укладки плитки. И то, приклеил на герметик, а не сверлил под шурупы. В принципе, можно удлинить сливную трубу, положить плитку там, где должен стоять унитаз, через недельку поставить унитаз на место и доложить оставшуюся площадь.
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2015 в 22:42:28
Есть экспресс-клеи, они и для плитки на плитку подходят. Вечером уже унитаз можно ставить.
Silver2013
Silver2013
12.08.2015 в 23:36:15
Добрый вечер, Ярославль! viv_07, Попробую коротко ответить на ваши вопросы, продолжая и дополняя моих коллег.
Мы с мужем делаем ремонт ванной и туалета (раздельные) своими силами. Кратко, что планируется сделать: На пол положить плитку на старую плитку (старую снимать не будем) Почему оставляете старую плитку? Нечем снять? на стены - панели ПВХ на обрешетку Согласен с мастером из Владика, что обрешетка "съест" и без того маленькую полезную площадь. Рекомендую просто покрасить, но предварительно хорошо отшлифовать стены. на потолок панели ПВХ на обрешетку Это можно, только если деревянная обрешетка, надо обработать древесину. Много влаги. Я бы сделал на металлокаркасе. Дополнительно можно вывести светильники на потолок.
замена сантехники и мебели здесь, как говорится, на вкус и цвет большое разнообразие.
замена дверей здесь без комментариев
Опыта по ремонту особого нет, но будем делать сами: дороговаты услуги профессионалов. Часть работы уже проделана. Накопился ряд вопросов, на которые однозначного ответа/понимания нет. На форуме перелопатила много тем (не один месяц уже изучаю) и не только на форуме. В голове "каша". Информация разниться, противоречивая... Прошу помочь, если есть такой опыт. Вот вопросы: Укладка плитки на плитку. Плитка имеющаяся кирпичного цвета такая, небольшая, шершавая, НЕ глянцевая. Старая плитка лежит плотно, но при снятии бетонного плинтуса между крайней плиткой и стеной обнаружился зазор. Чем его заделывать: плиточным клеем ? Нужно ли делать гидроизоляцию на старую плитку. Если да - то какой материал использовать? Купили бетоноконтакт и плиточный клей ЛИТОКОЛ 80. Использовать и то и то? можно ли использовать под такой клей бетоконтакт? или другую какую грунтовку? Можно на старую, но нужно понимать выигрыш от этого. Гидроизоляция вещь нужная, но в вашем случае можно обойтись и без неё. Просто закрыть пол плиткой и затереть. Есть зазоры по углам? Можете сделать из той же половой плитки цоколь по переметру. Вопрос про гидроизоляцию стен в ванной. Прочитала, что под ПВХ панели нужно использовать гидроизоляцию стены, на которую непосредственно будет попадать вода при приеме душа стоя. Стена это гипсовая. Какой материал использовать? пристанет ли ? грунтовки нужны какие-то? Про панели ПВХ на стене я уже написал. Лучше покрасить. Грибок тщательно удалить, если таковой имеется глубоко, как при санации зуба.
Стены в туалете и ванной под потолком (сантиметров 50 от потолка) покрыты побелкой. Нужно ли ее смывать/наносить насечки какие-либо для нанесения антисептика против грибка и плесени или можно на нее нанести - впитается? Если будет фальш потолок, то лучше обработать грунтовкой и предусмотреть хорошую вентиляцию, куда будет отводиться влага. Хорошая вентиляция-залог того, что в вашей ванне не появится грибок и будет сухо.
Полагаю у вас вариант ремонта "супер-эконом". Посмотрите такого же типа ремонт с минимальными затратами на материалы. https://yadi.sk/d/LnnIir-4iRFQG Будут ещё вопросы, спрашивайте. Будет время, отвечу.
PS Извините, не научился пользоваться редактором ещё. Получилась сумятица в ответах. Но, думаю, что вы сможете отделить мои от своих)
