имеем 3-и помещения:
"комната 1" - метраж 11.5 кв. м, окно.
"комната 2" - метраж 13.1 кв. м, окно, выход на лоджию.
"комната 3" - метраж 24.3 кв. м, окно, выход на лоджию.
дом - монолитно-кирпичный, окна - деревянные рамы со стеклопакетами.
высота потолков - 2.7 м.
однотрубная система.
при выборе высоты радиаторов и межосевого расстояния имееются проблемы.
высота от пола до подоконника - 0.69 м.
выступ подоконника от стены - 0.02 м.
если рассматривать радиаторы с межосевым 500, то эти радиаторы не проходят по размерам установки: от пола до радиатора должно быть 0.10-0.12 м, от радиатора до подоконника - не менее 0.08. высота самого радиатора - 0.58 м.
целесообразна ли установка радиатора с межосевым 500 в данном случае, если от пола до радиатора будет расстояние 0.07, а от радиатора до подоконника - 0.04?
если данный вариант не подходит, то тогда можно рассмотреть радиаторы с межосевым 350. но это в свою очередь ведет к увеличению секций и их длинне. получается:
"комната 1", если межосевое 500, то 6 секций, если межосевое 350, то 9 секций.
"комната 2", если межосевое 500, то 6 секций, если межосевое 350, то 9 секций.
"комната 3", если межосевое 500, то 12 секций, если межосевое 350, то 2 радиатора по 9 секций.
причем в "комнате 3" потребуется диагональное подключение.
какой из этих вариантов жизнеспособен?
Расстояние между радиатор-пол-подоконик минимум 0,1 м. Иначе конвекции воздуха не будет...Циркуляция естественная, или насос?
ПРОСТО САНЯ,
многоквартирый дом. да я понимаю, просто городить огород с 350 особенно в комнате, где их потребуется 2 шт. по 9 секций, не сильно хотелось :-(
KonstantinD, проще накинуть секцию-другую 500мм с учётом чуть худшей циркуляции воздуха, чем городить баян из 18 секций 350мм.
Mazayac,
спасибо, тоже уже к этому склоняюсь.
