troubleshoot
troubleshoot
12.08.2015 в 16:54:14
Всем доброго дня. Имеем панельную девятиэтажку серии II-57 без капремонта. ссылка Имеем желание не иметь проблем с проводкой. Понятно, что будем искать специалиста для замены проводки. Хочется заранее понимать следующие вещи:
  • Реально ли сделать розетки с заземлением? Какими ключевыми словами описывается решение вопроса?
  • Как в доме II-57 лучше проложить новую проводку? В потребностях: передвинуть люстру и сделать побольше розеток в каждой комнате. 10 см. стяжки на пол лить категорически не хочется. Штробить несущие конструкции тоже.
SergeyE
SergeyE
12.08.2015 в 16:56:41
troubleshoot написал : передвинуть люстру
можно вдоль потолочной плиты - он там наверняка пустотная
troubleshoot написал : сделать побольше розеток в каждой комнате
тяните провода под плинтусами
troubleshoot
troubleshoot
12.08.2015 в 17:01:03
SergeyE, под плинтусами прямо от щитка?
megrad
megrad
12.08.2015 в 17:22:39
troubleshoot написал : Реально ли сделать розетки с заземлением?
Если у Вас не было реконструкции стояка, то заземлением можно взять только с ВРУ дома протянув оттуда провод. Другое дело каким кабелем Вы будете прокладывать линии. Двух(чтобы сэкономить) или трёхжильным надеясь, что реконструкция не за горами.
troubleshoot написал : Какими ключевыми словами описывается решение вопроса?
Желание и финансы. И нормы. Можно попытаться перетянуть существующие линии. Не хотите штробить-обшить стены ГКЛ предварительно проложив кабель. Либо на клипсах, либо на дюбель хомутах. Либо уложить линии плоским кабелем и всё заштукатурить. Либо провести всё в плинтусах как было предложено. ссылка ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
12.08.2015 в 17:23:10
troubleshoot написал : под плинтусами прямо от щитка?
Щиток встраивается в гипсокартонный короб, из него пучок кабелей выходит в запотолочное пространство и в лотках разводится по всей квартире. Вертикальные спуски к розеткам и выключателям выполняются штраборезом. . ...С точки зрения планировки серия II-57 имеет не так много несущих стен, так что внутри квартиры можно реализовать относительно много вариантов перепланировки...
Designman
Designman
12.08.2015 в 18:05:39
SergeyE написал : можно вдоль потолочной плиты - он там наверняка пустотная
Как раз пустот там нет.
SergeyE
SergeyE
12.08.2015 в 20:27:46
желание "заменить ввод" Вы не озвучивали новые розетки м.б. запитаны и от старых линий а плинтуса м. и в общем коридоре разместить
плинтуса м. и потолочные использовать - у некоторых моделей под ними тоже есть много места
если сосед сверху меняет пол - спешите этим воспользоваться и все тяните через него
Электролль
Электролль
12.08.2015 в 22:31:45
Radio написал :
Хренушки там. У 57-й еще надо постараться найти что-то ненесущее... А если таковое находится, то оно сделано хрен знает из чего и хрен пойми как.
Плиты перекрытия 'на комнату', без стяжки. Проводка только внутри плит, но не в стенах. Серия дурацкая, по ощущениям промежуточная какая-то, и может преподнести какой-нибудь сюрприз. Мой первый монтаж :confused: Было весело.
Кстати, можно фотку щита?
troubleshoot
troubleshoot
13.08.2015 в 09:40:11
Я не совсем в курсе терминологии про "заменить ввод". Но, похоже, что да: я хочу, чтобы в квартире был отдельный щиток с автоматами. И отдельные контуры минимум на свет, розетки и кухонные розетки. Причем если свет можно оставить на старой проводке, то все розетки хочется только на новой.
Про потолочные плинтусы понял, спасибо. Понравилась идея тем, что они, в отличие от напольных, не будут отъедать площадь.
Запотолочное пространство - это если натяжной потолок делать?
Фото щита пока нет возможности сделать, старые хозяева еще не съехали.
Спасибо за ответы.
Radio
Radio
Заблокирован
13.08.2015 в 09:51:24
troubleshoot написал : Запотолочное пространство - это если натяжной потолок делать?
Натяжной, гипсокартонный, сборно-разборный... Какой угодно. .
troubleshoot написал : Про потолочные плинтусы понял, спасибо. Понравилась идея тем, что они, в отличие от напольных, не будут отъедать площадь.
Плинтусы отъедают площадь? :cool: Вообще идея с плинтусами недурна, но есть подводные камни. Получается, что плинтус, отходящий от щитка, обязан вместить в себя все групповые кабели, что при достаточном их количестве может оказаться весьма затруднительно и даже невозможно. А ставить вместо плинтуса короб нужного сечения - вроде бы некомильфо. :) . Кстати, сколько комнат в квартире?
troubleshoot
troubleshoot
13.08.2015 в 10:13:08
Я так понял, чтобы вместить все провода, плинтус с проводами должен быть толще обычного, и за счет этого отъесть площадь. Комнат в квартире 2.
