Alexander87
Alexander87
13.08.2015 в 18:35:22
Схема щита 3-х комнатной квартиры - нужна критика, предложения по улучшению, и если есть возможность уменьшить схему до 36 модулей. Если нет - и лучше оставить так не уменьшать - буду покупать больше щиток
megrad
megrad
13.08.2015 в 19:51:43
Alexander87, э-э схема где?
Alexander87
Alexander87
13.08.2015 в 20:05:21
На работе доступа не оказалось.
Alexander87
Alexander87
13.08.2015 в 20:06:38
Схема
Alexander87
Alexander87
13.08.2015 в 20:09:26
по больше
Rumato
Rumato
Щелково
13.08.2015 в 20:15:02
Все дифы кроме водонагревателя можно заменить на однополюсные автоматы и засунуть равномерно под имеющиеся УЗО. На водогрей лучше поставить диф 16А-10мА, отдельный. По освещению надо смотреть по месту как лучше объединить группы, достаточно 3 автоматов на свет.
Alexander87
Alexander87
13.08.2015 в 22:56:55
Rumato, а по другим автоматам все хорошо? правильный ли набор, или на что-нибудь так же надо установить диф автомат вместо узо+автомат?
Alexander87
Alexander87
13.08.2015 в 23:00:53
Rumato, Вопрос больше к вводному автомату, и к номиналам УЗО
Radio
Radio
Заблокирован
13.08.2015 в 23:03:33
Alexander87 написал : Rumato, а по другим автоматам все хорошо?
Не всё. Отдельный автомат на вытяжку - это за гранью. Кондиционеры можно объединить хотя бы по 2 штуки, а посудомойку со стиралкой. И да, почему на кухне 2 тёплых пола?
Rumato
Rumato
Щелково
13.08.2015 в 23:06:07
На духовку в принципе достаточно автомат С16, внизу кабели не прописаны. УЗО на кухню можно убрать, автоматы разделить под другие УЗО. 3 УЗО на квартиру достаточно, номиналы УЗО хорошие. Кроме водонагревателя диф нигде не нужен.
Alexander87 написал : Вопрос больше к вводному автомату,
А что с ним? Выложите фото этажного щита. В квартирном можно и 50А поставить, сомневаюсь что он когда то от перегрузки сработает.
megrad
megrad
14.08.2015 в 05:25:37
ОПС, аквасторож, измельчитель, индикация напряжения, неотключаемые линии, электрика на болконе(лоджии), джакузи(душ.кабина) планируете? На кухню ещё одну линию розеток. Если финансы позволяют оставьте дифы. По мне лучше не объединять, хотя расход кабеля приличный. Что за вытяжка, на которую нужен отдельный автомат?
