Radio, ошибка -один теплый пол в ванну. На счет вытяжки понял,спасибо
14.08.2015 в 08:18:59
14.08.2015 в 08:20:54
Rumato, кабели везде прописаны,над назаанием группы. Фото щита пока нет,там 63а и узо стоит.
14.08.2015 в 08:26:46
Radio написал : Кондиционеры можно объединить хотя бы по 2 штуки
Наверняка кондиционеры будут подключены напрямую, без вилки, поэтому каждый прибор должен иметь свой коммутационный аппарат.
14.08.2015 в 08:27:56
megrad, опс не знаю что это)))аквасторож планируется, неотключаемые линии-это типа холодильника отдельно? Думаю над этим, балкон да-спасибо упустил,джакузи нет, на счет еще линии- думаю вытяжку размножить на часть розеток, но и вопрос а зачем еще линию если духовка,посудомойка ,плита у меня отдельно, нагрзку не выдержит одна линия 3х2.5 микроволновку и чайник? На счет расхода кабеля- кабель уже почти протянули,еще есть шанс что либо исправить,добавить Спасибо
14.08.2015 в 08:28:44
cooler.od, именно к каждому.так и будет
14.08.2015 в 08:33:07
Alexander87, ОПС - охранно-пожарная сигнализация. На отдельном автомате, без УЗО, как и аквасторож. Холодильник тоже можно отдельно. Соглашусь, на кухню достаточно и одной линии.
14.08.2015 в 08:35:14
cooler.od, а почему их сажать без узо? Типа мощность не та чтобы чтото случилось?
14.08.2015 в 08:41:33
Alexander87 написал : cooler.od, а почему их сажать без узо? Типа мощность не та чтобы чтото случилось?
правила так требуют, но это в общем случае. Мол, сигнализация относится к наиважнейшим системам, и должны быть исключены всякие ложные сработки. Хотя, какие ложные сработки, если все исправно? :) Присоединюсь к мнению, что 7 линий света - перебор. Но тут, хозяин - барин :) Я б вольтметр добавил или РН с вольтметром взял.
14.08.2015 в 08:43:51
cooler.od, зачем нужен вольтметр? Стоит ведь узм-51 ,а просто смотреть на циферки зачем?
14.08.2015 в 08:52:14
Alexander87, ну, мне нравится, завораживает. :) Иногда полезно иметь представление о напряжении, например, если обслуживающая компания шалит, или вдруг лампочки часто перегорают. Некоторые РН с встроенным вольтметром имеют память и индикацию аварийного напряжения, которое вызвало сработку. ИМХО, информация лишней не бывает. :)
14.08.2015 в 09:15:17
Alexander87 написал : но и вопрос а зачем еще линию если духовка,посудомойка ,плита у меня отдельно, нагрзку не выдержит одна линия 3х2.5 микроволновку и чайник?
Кофеварка, тостер, мультиварка, хлебопечка-конечно Вы этого не планируете, но появится возможность купите что то подобное и.. будете ставить ограничитель или использовать по порядку. Но Вы хозяин Вам виднее.
