nachavilo
nachavilo
Tallinn
17.08.2015 в 00:44:04
alektrik написал : Тут пролёты метров 50. Я думаю надо с вышки делать, а то говорят, стоит только провода откинуть и полетел! Опоры ещё изначально б/у были!
-Кран и корзина - вышка не нужна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2015 в 08:56:42
alektrik
Построить новую ВЛИ; переключить потребителей; ВЛ демонтировать.
Неспешно, безопасно. Дешевле, чем сначала поменять опоры, а потом проводники.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
17.08.2015 в 16:00:29
alektrik, аутсорсер?
Minivan
Minivan
17.08.2015 в 16:20:28
nachavilo написал : С катанкой долго возиться будете без спец. инструмента и опыта.
Не гоните пургу пожалуйста. О каком таком спец.инструменте идет речь? У нас в СНТ три недели назад меняли дер.столбы, катанку крутили хорошей фомкой на раз-два и никакого спец.инструмена не использовали.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2015 в 16:57:59
alektrik Вроде бы, в Финляндии так и делают? И стоят они с "правильной" пропиткой якобы не меньше, чем наши на пасынках.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
17.08.2015 в 19:33:27
Minivan написал :
Катанку сначала надо отжечь,т.е. кинуть в костер (шины!)) и дать остыть. На виток уходит примерно метр,витков обычно 8 на один бандаж.Кончик загибаем, забиваем в столб. Начинаем ходить с неким отрезком вокруг столба плотно укладывая виток к витку,подбивая молотком одновременно..Берём специально сделанный кузнецом ломик (1 метр прим.) по кличке "кривой"(оба конца которого загнуты под углом примерно 45 градусов на длину примерно 10-15 см,одна сторона плоская,а вторая как морковка, конусом), запихиваем плоской стороной между витками,раздвигаем их, меняем на "морковку", крутим...Если производить затяжку плоской стороной,то лом в конце обязательно зажмет так,что даже молотком его без ослабления бандажа выбить будет сложно. Недостаточно отожжёная катанка может лопнуть на сгибах от углов ,тогда нужно будет начинать всё сначала.Затягивать проволоку у земли сложнее, чем верхнюю, а, вообще, тянуть надо хорошенько,чтобы при усыхании древесины опору не увело.Затягивать нужно в одну сторону - на словах объяснить затрудняюсь, поэтому рассмотрите бандаж при случае сами. Не так страшен чёрт,как его малюют, но кому вся эта пое.. тренировка нужна? Не говоря уже про работу без крана (приходилось,бл))с рогачами и верёвками,закручивание изоляторов на когтях.... P.S Никакой теории не читал (и не собираюсь), только греб-ая практика,могу ошибаться.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
17.08.2015 в 21:07:26
ВТБ! написал : alektrik Вроде бы, в Финляндии так и делают? И стоят они с "правильной" пропиткой якобы не меньше, чем наши на пасынках.
От свежепропитанного столба разит креозотом,особенно на солнце,от испарений зудит кожа, все как черти - красота! -Нет- Красотищща!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2015 в 21:20:59
nachavilo написал : креозотом
Каменный век! Это вроде "отжига" на костре из покрышек. Пропитка в автоклаве высокого давления; медь, хром, мышьяк - дохнет любая жизнь.
Ким
Ким
17.08.2015 в 23:03:43
ВТБ! написал : Построить новую ВЛИ;
Чтобы новую построить нужно делать новое землеотведение и все что с ним связано. Вносить изменения в ситуационный план и т.д. со всеми приемками и всякой дребеденью. "Начинка выделки не стоит ...", если делать все нормально ...
alektrik
alektrik
Вологда
18.08.2015 в 06:25:15
ВТБ! написал :
НУ да, зеленоватого цвета, такие опоры. Гарантия, если не ошибаюсь, 50 лет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2015 в 08:12:41
Ким написал : Чтобы новую построить нужно делать новое землеотведение и все что с ним связано. Вносить изменения в ситуационный план и т.д. со всеми приемками и всякой дребеденью.
Тут замена идёт на территории СНТ - а это территория беспредела, на ней закон если и не молчит, то невнятно бормочет. :eek:
