el-fi
el-fi
23.08.2015 в 08:47:16
SVKan написал : А рамки поди раньше брали на несколько постов а теперь одинарные? Одинарные рамки литые, без вставок. Многопостовые со вставками. Сделано чтобы можно было поворачивать хоть горизонтально, хоть вертикально. Для одинарных это не актуально, посему и вставок нет. Оно всегда так в Валене было... и пять лет назад тоже
Отчасти вы правы, хотя цветные вставки и в одноместных рамках - отдельные.
Макушка
Макушка
23.08.2015 в 17:24:24
megrad написал : в Вашем понимании адекватность конкретных расценок это как?
Не цепляйтесь к словам, все на самом деле проще:
  • от тещи осталась квартира, объективно - там нужен ремонт;
  • стали кумекать что к чему и как;
  • очевидно, что проводку нужно менять;
  • очевидно, что если сейчас (ДО основного ремонта) этого не сделать, то потом будет намного сложнее;
  • НИКОГДА С ПОДОБНОЙ СИТУАЦИЕЙ ЕЩЕ НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ;
  • первое, что пришло в голову - зайти на сайт Мосэнерго;
  • второе, что пришло в голову - поспрошать на этом сайте (Мастерсити) про это самое Мосэнерго и ваще, как быть с чего начать;
  • расценки интересовали для того, чтобы прикинуть и спланировать, какой вариант сможем потянуть по деньгам: сколько получится по минимуму и сколько сможем себе позволить сверх этого;
  • очевидно стало, что не правильно взялся я за это дело;
  • исправляюсь, :) P.S. "Сколько надо вложить?" - согласитесь, что такого вопроса от меня не поступало.
megrad написал : типа посмотреть?
Че-та не понял вопроса...
Макушка
Макушка
23.08.2015 в 23:55:08
Еще вопрос к знатокам: современные квартирные электроплиты питаются от розеток 220 или 380?
юра Т
юра Т
24.08.2015 в 00:36:42
Макушка, 220 все, а фаз может быть несколько
megrad
megrad
24.08.2015 в 05:11:10
Макушка написал : Не цепляйтесь к словам, все на самом деле проще:
Извините, если не так выразился.
Макушка написал : Пользователь megrad написал : типа посмотреть? Че-та не понял вопроса...
Оценить.
Макушка написал : P.S. "Сколько надо вложить?" - согласитесь, что такого вопроса от меня не поступало.
Вы сами ответили.
Макушка написал : расценки интересовали для того, чтобы прикинуть и спланировать,
Макушка
Макушка
24.08.2015 в 16:31:46
юра Т написал : 220 все, а фаз может быть несколько
Я к тому, что для плиты на кухне нужна какая-то особая розетка или такая же как все остальные в квартире?
Макушка
Макушка
24.08.2015 в 16:43:01
megrad написал : Извините, если не так выразился.
Обычное дело: когда люди общаются устно, многие ньюансы передаются интонацией и/или мимикой, при письменном общении такой возможности нет (хотя частично этот пробел восполняют различными смайликами, но все равно не на 100%), отсюда неизбежные издержки форумного общения - иногда происходят недопонимания. :)
юра Т
юра Т
24.08.2015 в 16:46:43
Макушка, естественно особая, или без оной, прямое подключение, если у Вас 3 фазы в квартиру приходит то кабель 5х2.5, если одна то 3х6
Макушка
Макушка
24.08.2015 в 17:13:58
юра Т написал : Макушка, естественно особая, или без оной, прямое подключение, если у Вас 3 фазы в квартиру приходит то кабель 5х2.5, если одна то 3х6
Сейчас стоит еще советская плита с такой большой черной розеткой (не такой, как обычные розетки). Значит это - три фазы?
bnmuyt
bnmuyt
24.08.2015 в 17:21:50
Сделайте фото этажного щита. Скорей всего одна фаза. Вилка с розеткой на 32А.
megrad
megrad
24.08.2015 в 18:54:08
Макушка написал : Я к тому, что для плиты на кухне нужна какая-то особая розетка или такая же как все остальные в квартире?
Для варочной поверхности(либо плиты) два варианта: либо клемники, либо силовой разъём ссылка так как мощность от 5 кВт. Для духовки ( если духовка отдельно) обычная розетка на 16 А.
