megrad
megrad
25.08.2015 в 05:05:01
Макушка написал : Кстати, межкомнатные двери новые уже можно ставить? Замене проводке это не помешает?
Если плёнкой заклеить, то может и не чего. А так от мастеров зависит.
Shtirlitz_SP
Shtirlitz_SP
25.08.2015 в 09:02:36
Макушка, сам - в прямом смысле. Купил квартиру, предыдущий хозяин пустил розетки и освещение кухни и комнаты через ВСЕГО 1.5мм2! В паре мест алюминий скрутил с медью - когда разбирал контакты уже обуглились от нагрузки. Поэтому решил заменить ВСЮ электрику в квартире сам ( у меня 3 группа ). Составил схему и приня решение осуществить разводку линий в основном по потолку в гофре, а потом закрыть натяжными потолками, к розеткам опускаюсь в штробе. На лестнице оставляю только вводной автомат на 40А, от него 3х6мм2 в щиток в квартире. На каждую группу розеток и освещение ( коридор, кухня, и комнаты ) своя линия и свой автомат - освещение 1.5мм2 автоматы 10А, розетки - 2.5мм2 автоматы 16А + вся группа автоматов розеток защищена УЗО на 40А, отдельно через диф.автоматы плита, стиралка+посудомойка, бойлер 32, 20 и 16А соответственно. На вводе в щитке стоит амперметр-вольтметр , реле контроля напряжения (защищает от низкого, высокого напряжения и от "выгорания нуля") оно в свою очередь управляет силовым контактором, через который питается вся квартира. Щиток собран кабелем ПВ3 в местах подключения опрессован. Это просто пример, как сделано у меня. Все работы в квартире выполняю сам, просто потому, что умею.
el-fi
el-fi
25.08.2015 в 09:09:33
Shtirlitz_SP написал : в гофре
Почему вы так сделали?
web-rr
web-rr
Саратов
25.08.2015 в 10:23:04
Shtirlitz_SP написал : (Сам сейчас полностью меняю электрику в квартире - стоимость материалов заставляет затянуть пояс.... только щиток 20 тыс получился ).
Это ещё мало. Обычный по размерам щит, если собирать на хороших комплектующих, стоит в 2-3-4 раза дороже.
Межкомнатные двери ставятся после всего. Проводка, штукатурка, шпаклевка, обои на стены и только потом двери. Естественно нужно выровнять пол и положить напольное покрытие и только потом двери.
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2015 в 10:41:49
web-rr написал : Обычный по размерам щит, если собирать на хороших комплектующих, стоит в 2-3-4 раза дороже. Межкомнатные двери ставятся после всего
Кстати, межкомнатные двери по 20-30-40 тыс. за единицу уже давно никого не смущают почему-то и считаются средними и вполне приемлемыми по цене.
el-fi
el-fi
25.08.2015 в 11:07:58
web-rr написал : Это ещё мало. Обычный по размерам щит, если собирать на хороших комплектующих, стоит в 2-3-4 раза дороже.
А если откинуть собственное "кабы чего не вышло", то за двадцатку вполне возможно собрать годный щит на двушку-трешку, даже в текущих ценах.
Макушка
Макушка
25.08.2015 в 11:41:41
Спасибо всем, понял.
web-rr написал : Естественно нужно выровнять пол и положить напольное покрытие и только потом двери.
Полы паркетные, они вроде ничего еще по состоянию, так что будем оставлять старые, а то новые полы в бюджет уже не вписываются.
Макушка
Макушка
25.08.2015 в 11:54:16
web-rr написал : Межкомнатные двери ставятся после всего.
Уже заказали, сегодня должны привезти. Если сразу не поставить, будут место занимать, мешаться ремонту. А если поставить сейчас сразу, это совсем не годится, критично?
bnmuyt
bnmuyt
25.08.2015 в 12:00:34
Если прямо сейчас купить два-три УЗО, включая всеми любимое на 10мА, плюс штук 15 автоматов, то даже на фирменных меньше 15 тыщ получится. Плюс сам щит.
bnmuyt
bnmuyt
25.08.2015 в 12:02:46
Двери правильно говорят, только после полов, ибо прямо на них. Можно и до обоев. Наличники телескопы?
Макушка
Макушка
25.08.2015 в 12:17:19
bnmuyt написал : Можно и до обоев
А как на счет электрики: до замены проводки можно или надо после?
