Решил задать вопрос. Имеется бетонный пол. Общий уровень не имеет значения. По всему полу есть мелкие вмятины- дырочки, через которые может продавиться линолеум. Иногда встречаются "провалы" на местах закладных и какие-то сколы, глубиной 1-3мм. Можно ли залить это все и разгладить слоем 1-2мм Ceresit СМ-11, а потом затереть затиркой, сняв "гребни", и прогрунтовать? СМ11- потому как после укладки плитки в ванной осталось 4 мешка:), и по сути его девать некуда. Наливной пол делать нет смысла, потому как это и время, и расходы, и церезит надо куда-то деть?
