Mitrich
Mitrich
04.12.2006 в 16:56:02
Добрый день ! Делали ремонт на даче и вышло так, что
1) газовая труба в комнате повисла на расстоянии 20 от потолка (снесли перегородку)
2) пришлось слегка подпилить сруб, чтобы поместилась труба, и еще в одном месте труба касается стены 3) теперь ввод в дом(из земли) получился на проходе, раньше был сбоку от крыльца. Переделку оставили на лето, а тут бац - газовая проверка всего поселка. Че делать? На что они вообще будут смотреть? Старый проект отопления и подводки газа (1976 г)не нарушен. А где можно снипы добыть, все ссылки, что нашел, ведут в никуда Спасибо
клаусс
клаусс
04.12.2006 в 18:19:00
Вы сами свой вопрос перечитывали? Все, что можно из него понять- это где взять СНиПы. Остальное, похоже только для посвященных. Посмотрите тут http://www.know-house.ru/
Mitrich
Mitrich
04.12.2006 в 19:01:28
Какие-то документы нашел, завтра картинку нарисую
04.12.2006 в 19:05:22
2Mitrich главное, чтобы труба везде было доступна для осмотра, и проходила через стены и перекрытия в гильзах.
Mitrich
Mitrich
05.12.2006 в 10:46:26
Хм... никаких гильз там изначально не было...
Mitrich
Mitrich
05.12.2006 в 11:18:21
Вот, набросал, тока ногами не бейте :) 1 - труба кривая, а стены толще, пришлось для трубы врезаться в сруб 2 - труба просто висит под потолком посреди комнаты 3 - угол трубы касается угла стены А еще АГВ на веревочке, термопара сгорела. Новый котел уже есть.
Old_Navy
Old_Navy
05.12.2006 в 21:28:26
Труба везде доступна для осмотра. Визуально(по рисунку) поводов для претензий нет. А что Вы имели в виду "...АГВ на веревочке, термопара сгорела..." ? Правильно Вам заметили ...Вы сами свой вопрос перечитывали? .....Остальное, похоже только для посвященных.... После долгих раздумий я понял, что у автоматика котла неисправна и он управляется какой-то "веревочкой". Тогда готовтесь, что Вас ......... по полной схеме. Использование котла с неисправной автоматикой - прямой путь к пожару. Успехов
Mitrich
Mitrich
06.12.2006 в 14:55:01
За сумбур в изложении извиняюсь. "АГВ на веревочке" - когда сгорает термопара, не поступает напряжение на электромагнитный клапан, отсекающий подачу газа при погасании запальника - котел не запускается. С термопарами в стране была напряженка, поэтому проблема решается поджатием пусковой кнопки с помощью полоски ткани, клапан всегда открыт, независимо от термопары. В принципе, при неработающей горелке,газ должен по трубе вытягиваться на улицу. Хотя все это и не есть хорошо. Но котел уже пора менять целиком. Вообще когда говоришь "АГВ на веревочке", как правило все понимают, но это может в нашей местности.
Viktor_70
Viktor_70
06.12.2006 в 15:36:37
Mitrich написал : Вообще когда говоришь "АГВ на веревочке", как правило все понимают, но это может в нашей местности.
А вот и не только в Вашей, у нас это нормальное явление (по крайней мере, несколько лет назад, когда импортных маломощных котлов в продаже не было). А еще можно кнопку кирпичиком придавливать :)
Old_Navy
Old_Navy
06.12.2006 в 22:03:25
2Mitrich Наша местность - это г.Москва? Сейчас вроде бы запчасти для АГВ продаются свободно. А то, что газ должен вытягиваться, это теоретически, когда я предъявлял свой дом пожарному инспектору, выяснилось, что колпаки на трубах стоят слишком низко и тяга очень слабая. Я то их, имхо, переставил и пригласил инспектора заново, все проверили прибором. А сколько знаю случаев, что люди покупали акт за взятку, надеясь на авось, подумаешь. труба чуть короче, чем надо, или угол ската на колпаке не тот. И опрокидывание тяги - не опрокидывание автомобиля. Вы то уверены, что у Вас все в этом смысле нормально? И не боитесь, что птица может попасть в трубу или кирпич выпасть? Как я недавно прочел в сайте по инструменту - правила техники безопасности написаны кровью оторванным пальцем. Успехов.
Mitrich
Mitrich
07.12.2006 в 13:48:04
Тяга вроде нормальная. Да нет, конечно, котел должен быть исправен, просто ему уже 30 лет, менять так на новый. Осенью не получилось, а под морозы страшновато, ну как че-то не пойдет. Термопару я бы и сам заменил, но уже и запальник слабо горит, в общем, отслужил.
