mikespb
mikespb
14.08.2015 в 17:51:45
Всем привет Ситуация: на антресолях тихо мирно жил бойлер пока не решил протечь, заметили только когда вода просочившись за гипроком не начала течь из под плинтуса... сколько он там тек по чуть-чуть - день, два, неделю или месяц не понятно поскольку течь была небольшая, но постоянная. На гипрочных стенах(гипрок без обоев просто покрашен не влагостойкий) начала проявляться плесень темные пятна которые пока что смываються тряпкой
Поскольку опыта не много не понятно что делать 1)героически бороться до победного с плесенью 2)плюнуть и затеять ремонт
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2015 в 21:39:56
mikespb написал : плюнуть и затеять ремонт
Да. ;) Вначале устранить протечку и просушить.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.08.2015 в 03:13:22
С плесенью не надо "бороться", бороться надо с влажностью как причиной: если влажности не будет, плесень и так не жилец, а если будет, замучаетесь бороться со следствием. Если больше бойлер протекать не собирается ;) , то как максимум грунтовкой какой-нибудь пройтись, чтобы аллергены грибка "заморозить", чтобы они не пылили в воздух; а если у жильцов лёгкие в порядке, то просто забить. Всё прочее - косметика, подкрасить и подмазать. Ну, конечно, если уже конструкции частично разрушились, тогда ремонт.
mikespb
mikespb
17.08.2015 в 23:54:09
psnsergey, подскажите еще один момент : как проще/дешевле и быстрее удалить влажность из квартиры?
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.08.2015 в 23:59:01
mikespb написал : psnsergey, подскажите еще один момент : как проще/дешевле и быстрее удалить влажность из квартиры?
вентиляцией.. больше -никак...
Брейгель
Брейгель
Тула
18.08.2015 в 07:40:21
mikespb написал : как проще/дешевле и быстрее удалить влажность из квартиры?
Не мыться в ванной и под душем, не пить чай и не готовить еду на плите, не поливать цветы и не мыть полы, не потеть и не дышать. Лучше всего вообще в квартире не показываться :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.08.2015 в 12:48:10
Nadejda написал : вентиляцией.. больше -никак...
Есть ещё метод для воздуха - осушитель, и для толщи стен - электроосмос. Но вентиляция дешевле всего, если речь не о подводной лодке. :a
mikespb
mikespb
18.08.2015 в 18:50:37
psnsergey написал :
осушители стоят 10тр и больше като на 1 раз (надеюсь) жирновато будет, или есть какие то бюджетные работающие решения а осмос - он вообще для квартиры ?
проветривание это завсегда хрошо )
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.08.2015 в 03:21:08
mikespb написал : а осмос - он вообще для квартиры ?
Чаще всего нет, это удел реставрации, когда горизонтальная гидроизоляция фундамента нарушена или её вовсе не было.
KingLir
KingLir
20.08.2015 в 15:01:53
Если источник воду устранили - то достаточно убрать участки с плесенью, ведь до этого ее там не было?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.08.2015 в 15:47:28
KingLir написал : Если источник воду устранили - то достаточно убрать участки с плесенью, ведь до этого ее там не было?
Можно даже не убирать, она сама подохнет. Споры, впрочем, живут довольно долго, годы, и могут быть опасны для людей с аллергией и лёгочными заболеваниями, когда плесени в стене растёт несусветное количество.
