07.11.2012 в 23:28:31
Может, кому пригодится опыт использования снежника. Выбирал и выбрал Хускварну 268 с движком Бригс 8,5 или 9 л.с. с электростартером и фарой. Сезон отпахал он и вот что скажу. Ни разу не заводил стартером, заводится шнуром стабильно. Машина – зверь, но нужно беречь ее от попадания посторонних предметов в короб. Попал булыжник в снегу размерами 150 на 100 и заглох он у меня. Выкинул я этот камень, а пошла вибрация. Разобрал, оказалось, ротор погнул. Выпрямили с соседом на его огромных тисках, собрал, опять работает. Без фары снежник только баловство. Темнеет рано, светает поздно, я бы еще одну галогенку приделал, т.к. при повороте желоба, по которому снег вылетает, он закрывает фару частично. Кто – то там писал плохо про вариатор. Не могу пока ничего сказать плохого, всего сезон он трудился. Но по полной программе. Если нужно чистить серьезные территории – брать нужно лошадей 8 – 9. Хотел я взять помощнее, да теперь, радуюсь, что не взял. Расход бензина на мощных движках приличный. Маленькие снежники – это около гаража немного снежок покидать, не справятся они с серьезной работой. Ремень привода ротора ищу, 2500 в магазинах стоит. Может, кто знает, какой из отечественных подойдет?
08.11.2012 в 11:05:05
А чего-бы с образцом по автомагазинам не пройтись?
08.11.2012 в 19:56:12
semerik написал : Ремень привода ротора ищу, 2500 в магазинах стоит. Может, кто знает, какой из отечественных подойдет?
...в автомобильных, для иномарок в крайнем случае, точно найдёте ремень.
09.11.2012 в 12:00:08
Прошел все ближайшие магазины. Не нашел. Ширина его 16 мм, а длина по окружности около 980 мм. Смотрел родной, разобрал только, что сделано в Мексике. Просил найти на заводе, что то подобное подобрали, меньшей ширины.
09.11.2012 в 12:26:41
semerik написал : Не нашел. Ширина его 16 мм,
Ну это просто профиль Б. надо искать такие должны быть. Ремень он как и х**, один, только размеры разные.
13.11.2012 в 19:34:00
Уважаемые не подскажите как эта машинка может кто пользуется , начитался про слабость редукторов А сдесь как-бы стоит дополнительная распорка на редукторе . •Снегоуборщик TEXAS Snow King 6521WDE - предназначен для расчистки средних по площади территорий; •Четырехтактный двигатель PowerLine TG730ES (212 куб.см.) с электрическим стартером, который гарантирует запуск двигателя при любых погодных условиях; •Несколько скоростей передвижения снегоуборщика - 6 вперед и 2 назад. Управление вы осуществляете рычагом на панели. Изменение скорости назад дает возможность оператору подобрать скорость под различные условия работы в зависимости от количества выпавшего снега; •Электростартер 220В. Позволяет легко завести двигатель при отрицательных температурах; •Светодиодная фара для работы в темное время суток помогает при работе в темное время суток; •Металлический желоб (труба) выброса. Обеспечивает долговечность конструкции; •Металлический ковш и зубчатый шнек. Справляются с любым типом снега; •Для более жесткой фиксации редуктора, установлена дополнительная распорка; •Регулировка направления выброса регулируется вращением рукоятки, вынесенной на панель управления. Поворот желоба выброса - 190 град.; •Регулировка дальности выброса регулируется наклоном дефлектора с помощью рукоятки на панели оператора; •Пластиковые полозья не царапают плитку. Имеют двухстороннюю конструкцию, что увеличивает их срок службы вдвое. Регулировка по высоте позволяет защитить поверхность и дает возможность работать на любых покрытиях, включая плитку и брусчатку; •Ковш оснащен ножами для обрушения сугробов большей высоты, чем сам ковш; •Ось шнека установлена на подшипник, для работы с большими нагрузками и минимальным износом; •Пневмоколеса с агрессивным протектором. Обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью
13.11.2012 в 21:43:53
um64 написал : Уважаемые не подскажите как эта машинка может кто пользуется , начитался про слабость редукторов А сдесь как-бы стоит дополнительная распорка на редукторе . •Снегоуборщик TEXAS Snow King 6521WDE
А какая слабость редукторов? Работают и работают себе. Но если Вы поймаете шнеками трубу водопроводную или кирпич , то никакие распорки не спасут. А так , обыкновенный дешевый китайский снегоуборщик. Не лучше и не хуже других китайцев. Если повезет , то будет работать достойно.
17.11.2012 в 08:43:27
Пробовал вчера свой агрегат на мокром снегу (+1). Впечатления приличными словами не выражаются :( Кидает на метр - полтора, раструб постоянно забивается, даже со снятыми предохранительными "вилами". Чистить его пластиковой лопатной неудобно, фара светит куда угодно, но только не туда, куда надо. Моргает почему-то, контакт пропадает где-то в двигателе, т.к. снаружи я все пропаял еще осенью. Кончилось мероприятие тем, что поймал одним из шнеков арматурину. Штатный шплинт, который должен был сломаться повел себя самым отвратительным образом - один конец у него отломился, а другой согнулся под 90 градусов, при этом разбил отверстие в шнеке и частично залез между шнеком и валом, двигатель заглох. Шнек тоже малость погнуло, вал и редуктор вроде целы. Двигатель заводится. Теперь надо: 1)Как-то шнеки разобрать. 2) Развороченное отверстие под шплинт заварить, потом просверлить и покрасить. 3) Изготовить новые шплинты планирую самостоятельно, проточив в болтике на 6 мм две V- образные шейки 4 мм. Выводы: 1) Когда снег мокрый (серый, пропитанный водой) - китайский снегоуборщик бесполезен. 2) Шплинты на "Китайцах" нужно сразу переделывать. Они не выполняют свою функцию.
17.11.2012 в 09:14:04
Alex.W написал : Выводы: 1) Когда снег мокрый (серый, пропитанный водой) - китайский снегоуборщик бесполезен. 2) Шплинты на "Китайцах" нужно сразу переделывать. Они не выполняют свою функцию.
Вывод сделан очень давно. Дешевая рыбка - ху*вая юшка. Но всегда интересно проверить самому.Ты проверил.
17.11.2012 в 10:59:29
Ну нахамить в интернете не сложно, даже полезно для повышения самооценки ;) Да, я проверил и поделился опытом. Настолько мокрый снег получается убирать только совковой лопатой, снеговая ломается, поэтому я особой прыти и не ожидал. А вот легкость, с которой снегоуборщик зажевал столбик-упор для калитки меня не порадовала, надо быть осторожнее. И шплинты переделаю. Снегоуборщик за 120 т.р. не является для меня недостижимой мечтой, но эти лишние понты мне не нужны. Лучше за эти деньги семью к морю свожу, а снег буду чистить "Китаем" за тридцатку. Ну потрачу на него пару вечеров, сына научу гаечки крутить, глядишь, руки будут из нужного места расти, опять польза. К чести Китайца - заклинивание шнека не привело к разрушению редуктора, при этом двигатель заглох на полном ходу.
17.11.2012 в 11:15:35
Alex.W написал : Пробовал вчера свой агрегат на мокром снегу (+1). Впечатления приличными словами не выражаются Когда снег мокрый (серый, пропитанный водой) - китайский снегоуборщик бесполезен.
Мокрый снег и брендовый снежник до 9-ти сил кидать не сможет. А потом , зачем воду им убирать? А вообще , чтобы он кидал мокрый снег , надо не только вилку снимать , но и "клюв" раструба поднимать в вертикальное положение. Тогда раструб забиваться не так будет. Ну а с арматурой сами виноваты , надо было перед зимним сезоном убирать все соответствующим образом. То что у Вас не срезало палец , вероятно эта арматура начала наворачиваться на шнеки , и не произошло резкого удара. Могло и редуктор разорвать. Не Вы первый и не Вы последний. Ничего страшного , сделаете все , и потом будете писать только восторженные отзывы об этом пусть и китайском , но хорошем аппарате. У меня он 5,5 сил , так и кидает и работает супер. Я лично доволен и менять на более дорогой и по сути точно такой же не собираюсь. А перед зимой я специально хожу и смотрю возможные предметы , могущие попасть в шнеки , и естественно убираю их , включая камни , ветки и т. д. Кстати у меня стоят 2 срезных болта (по одному на стороне) диаметром 8 мм. Срезает их очень даже хорошо.
