Аватар пользователя
fill292
Владимир
18.01.2013 в 20:35:59
Pavel003 Болт один срезало поставил новый немного снег покидал и все ---не работает сволочь.Ротор крутится а шнеки нет.
Аватар пользователя
олегтв
Тверь
18.01.2013 в 21:33:03
fill292, может шестерню на редукторе съело- попробуйте на заглушенном прокрутить за шнек
Аватар пользователя
fill292
Владимир
18.01.2013 в 22:02:45
олегтв Пробовал не крутится.Ротор крутишь шнек еле ели крутится а на заведенном при нажатие на ручку ротор крутится а шнек нет.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
19.01.2013 в 00:06:13
fill292 написал : Pavel003 Болт один срезало поставил новый немного снег покидал и все ---не работает сволочь.Ротор крутится а шнеки нет.
Чудес не бывает. Что то не стыкуется, скользит вот и не вращается шнек. Но от меня не видно, к сожалению, по месту надо разбираться.
Аватар пользователя
fill292
Владимир
19.01.2013 в 08:09:38
походу предется редуктор разбирать:( если сделаю отпишусь.
Аватар пользователя
Katod
19.01.2013 в 10:09:14
олегтв написал : -- должен быть 06-08 мм -- на фото кажеться больше 1 мм
Да, скорее всего больше.. Сам раздвигал.. А на что это скажется?
Аватар пользователя
Katod
19.01.2013 в 10:12:28
Когда выбирал, думал, что лампа нафиг не нужна... Ну раз оказалась, то ладно. Ну и чистил с ней. А вчера на полпути перегорела. А вот тебе! Время полдесятого вечера, на дороге, хоть и светят фонари, а вблизи уже нифига не видно..
Сразу понял, как плохо без лампы.. ;-)) Счас утром купил: 310 рублей.. не китай. Жаба душит.. А искать за 55 рублей уже нет времени. ;-))
Аватар пользователя
коленкор
19.01.2013 в 13:08:52
Всем доброго времени суток!Решился брать снежник,из всего многообразия и имеющейся наличности выбор пал на HUSGVARNA 5524 ST.Отзывов более-менее вразумительных не нашел.Каждый кулик свое болото хвалит!(это о производителях и продавцах)А хотелось бы от Вас,дорогие господа,товарищи фуромчане про даный аппарат.Зима в Сибири снежная,чистить приходится около 3-4 соток,может чуть меньше-когда лопатой,скребком,кажется много.
Аватар пользователя
олегтв
Тверь
19.01.2013 в 13:41:15
Katod, сделайте правильный зазор на свече и продолжайте работать без танцев и плясок с бубном перед снегоуборщиком --- слишком большой зазор -падает сила искры и смесь не поджигается - при нагреве боковой электрод чуть чуть отклоняется и ещё зазор больше и нет нормальной искры соответственно двигатель глохнет и не развивает обороты
Аватар пользователя
Katod
19.01.2013 в 15:19:36
олегтв, Понял!!!!!!!!!!!! Вечером проверю. уря.. ;-)) Счас на работе.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
19.01.2013 в 21:08:50
Katod написал : олегтв,
Рановато Уря! Моловероятен такой ход событий из за зазора.
Аватар пользователя
Katod
20.01.2013 в 10:00:43
олегтв написал : сделайте правильный зазор на свече и продолжайте работать без танцев и плясок с бубном перед снегоуборщиком --- слишком большой зазор -падает сила искры и смесь не поджигается -
Ещё не проверял: вчера баня и прыжки в пруд в прорубь ;-))
Но успел поставить новую лампу (12V 27 W) -запустил и она тут же сгорела. 310 рублей выкинул в одно мгновение. ;-((( Видать гена что-то не то напряжение выдаёт. А может это знак, говорящий откуда ноги растут с собственно проблемой работы уборщика? Или это отдельная проблема?
Сегодня надо будет замерить напряжение на контактах.
********************* Счас подумал, а что мешает поставить вместо родной галогенки-лампы за 310, обычную лампу на 12 на 21 ватт. за 55 рублей Или бытовую галогенку на 12 вольт 20 ватт. Присобачить-дело техники. ;-))
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
20.01.2013 в 13:51:38
Katod написал : Счас подумал, а что мешает поставить вместо родной галогенки-лампы за 310,
Раньше надо было подумать, и купил бы 5 лампочек вместо одной...;);).
Аватар пользователя
Katod
20.01.2013 в 14:32:49
Pavel003 написал : и купил бы 5 лампочек вместо одной
А не накрылось-ли ещё что-то, раз сгорели две лампы? напряжение покажет, конечно.. Или это всплеск напряжения при пуске... Значит там тоже что-то накрылось.. или стабилитрон или мост..
надо поставить выключатель. после пуска включать
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
20.01.2013 в 19:00:41
Katod написал : надо поставить выключатель. после пуска включать
Это может быть, но не факт. Но включать надо после выхода на режим, так корректнее.
Назад
