Pavel003, Ну улице 0-1 градус тепла. Ночью стоит в гараже. Влияние мороза маловероятно..
06.01.2013 в 13:43:21
06.01.2013 в 14:06:17
А воздухан есть, попробуйте снять
06.01.2013 в 14:07:04
Что-то вокруг да около.. мы ходим;-)) И ведь, не всегда так вырубается. Были зачистки, когда пахал весь объём работ по минут по 40 и нормально я глушил..
06.01.2013 в 14:08:58
Бело написал : А воздухан есть, попробуйте снять
Жаргончик.. ;-) в смысле воздушный фильтр? Его не было вообще сначала. Пустой отсек.
06.01.2013 в 14:14:47
06.01.2013 в 14:26:57
Бело написал : корреляция с наружной температурой не наблюдается?
А чёрт его знает.. как то не систематизировал..
06.01.2013 в 14:38:15
Katod написал : Ну улице 0-1 градус тепла. Ночью стоит в гараже. Влияние мороза маловероятно..
Там процесс сложный, испарение бензина требует тепла, вода (туман) может и замерзать, типа изморозь, дальше мешает нормальной работе. Я не настаиваю, просто предлагаю прогреть феном, и будет внесена ясность.
06.01.2013 в 14:41:11
Это есть самая паршивая "погода" в смысле влажности воздуха плюсом сюда снежная пыль от работы, как результат обмерзание карбюратора изнутри особо при частичных нагрузках. При полной нагрузке проявляется меньше или совсем отсутствует в силу того что дроссельная заслонка почти полностью открыта (У вас как раз большие зачистки проходят безболезненно) Надо поставить подходящий воздушный фильтр, и организовать подачу теплого воздуха в карб, например от цилиндра или глушителя. Если от цилиндра то не плохо чтоб и сам карб им обдувался. как то так...
06.01.2013 в 14:44:53
Pavel003,
Это я всё сделаю. Но одно НО. Если бы присутствовали все эти причины, то они наверное себя проявили перед запуском , но не в конце работы..
06.01.2013 в 14:46:57
йцукерман написал : Надо поставить подходящий воздушный фильтр
Будет обмерзать, не зря же не ставят, у меня печка перестала работать на vw - фильтр салонный намок и замерз, подогрев карбюратора по любому хорошо
06.01.2013 в 14:46:58
йцукерман,
***Возможные проблемы: свеча, карбюратор, возможно воздушный фильтр. Если установлен воздушный фильтр – снимите его, он не нужен при работе зимой (пыли то нет).
Это ответ adamsky@snail.ru от Николая Адамского с Питерского сервис центра, где именно мои продают..
