Pavel003
Pavel003
Харьков
23.01.2013 в 12:34:47
Alex.W написал : Исто́чник то́ка (также генератор тока) — двухполюсник, который создаёт ток
Я это уже забыл (мог бы выразится и проще). Я попросил не теорию, а в жизни показать источник имеющий ТОК постоянным, не при сопротивлении бесконечном, а скажем при 1 оме и при 100 омах. То что пишет Википедия, я знал, когда машина типа Проминь еще не была создана (может правда и была) но в 1966 году ее еще не было. В природе нет источника тока сделанного человеком. Хотя электростанции можно и отнести к квазиисточникам тока. Ссылки не работают.
Alex.W написал : Если установлена лампа на 12 вольт мощностью меньше, чем была, нужно измерять напряжение на ней и корректировать обороты двигателя, иначе на лампе будет повышенное напряжение, может сгореть.
ЭТО ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД!!!!
Директор
Директор
23.01.2013 в 12:48:59
Интересно, на авто стоят лампы, допустим, на габариты 9 ватт, а на ближний свет 40 ватт, про "бортовом" вольтаже в 12 вольт?, а обороты ДВС "регулярно" "скачут" от холостых до средних, и выше?,соответственно и "гены", как не перегорают? :confused:
Alex.W
Alex.W
Оренбург
23.01.2013 в 13:01:35
Pavel003 написал : Я это уже забыл (мог бы выразится и проще). Я попросил не теорию, а в жизни показать источник имеющий ТОК постоянным, не при сопротивлении бесконечном, а скажем при 1 оме и при 100 омах. То что пишет Википедия, я знал, когда машина типа Проминь еще не была создана (может правда и была) но в 1966 году ее еще не было. В природе нет источника тока сделанного человеком. Хотя электростанции можно и отнести к квазиисточникам тока. Ссылки не работают. ЭТО ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД!!!!
Смешалось всё ;) 1. Показать источник тока? Пожалуйста - Б5-76/1 Лабораторный источник питания. Параметры при сопротивлении 1 Ом: U=0.5, I=0.5, P=0.25 Вт. Параметры при сопротивлении 100 Ом: U=50, I=0.5, P=25 Вт. Могу показать живьем, приезжайте ;)
  1. Какие ссылки? Ну напишите в Гугле "источник тока" - и первая ссылка будет туда.
  2. Мощную электростанцию можно отнести в некотором диапазоне мощностей не к источнику тока, а к источнику напряжения, лампочки горят одинаково ярко, потому что напряжение одинаковое. [h=1][/h]
Директор написал : Интересно, на авто стоят лампы, допустим, на габариты 9 ватт, а на ближний свет 40 ватт, про "бортовом" вольтаже в 12 вольт?, а обороты ДВС "регулярно" "скачут" от холостых до средних, и выше?,соответственно и "гены", как не перегорают? :confused:
Ответ содержится в вопросе. Потому что "гена" - стабилизированный источник НАПРЯЖЕНИЯ 12 вольт. Для этого у него щетки и реле-регулятор есть.
Директор
Директор
23.01.2013 в 13:10:52
Alex.W написал : Потому что "гена" - стабилизированный источник НАПРЯЖЕНИЯ 12 вольт. Для этого у него щетки и реле-регулятор есть.
Точно!, правда на холостых ОН выдает где-то 11,0-11,5 вольт, а при 3000 об/мин 14.0 вольт (это на практике, мерили и не раз). Так а про мощность, ламп, потребляемую, что то не понятно?,
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.01.2013 в 13:22:57
Alex.W написал : Смешалось всё 1. Показать источник тока? Пожалуйста - Б5-76/1 Лабораторный источник питания. Параметры при сопротивлении 1 Ом: U=0.5, I=0.5, P=0.25 Вт. Параметры при сопротивлении 100 Ом: U=50, I=0.5, P=25 Вт. Могу показать живьем, приезжайте
А ручки крутить надо? Если надо, то это не источник тока, а Лабораторный ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ.
Alex.W написал :
  1. Мощную электростанцию можно отнести в некотором диапазоне мощностей не к источнику тока, а к источнику напряжения, лампочки горят одинаково ярко, потому что напряжение одинаковое.
Это так, я малость погорячился.
Alex.W написал : Ответ содержится в вопросе. Потому что "гена" - стабилизированный источник НАПРЯЖЕНИЯ 12 вольт. Для этого у него щетки и реле-регулятор есть.
Ну так а скакого бока мощность лампы. Ты ее подключаешь к 17 вольтам djn она и горит, вне зависимости от мощности. В принципе связь может быть, но чисто технологическая. Спираль и другие дела, запас "прочности" так сказать.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
23.01.2013 в 13:47:09
Директор написал : Точно!, правда на холостых ОН выдает где-то 11,0-11,5 вольт, а при 3000 об/мин 14.0 вольт (это на практике, мерили и не раз). Так а про мощность, ламп, потребляемую, что то не понятно?,
А что не понятно? На лампе указано напряжение (12 вольт) и мощность (допустим 55 Вт и 5 Вт). Через лампу в 55 Вт будет протекать ток (учитывая заданные Вами границы, на практике, при подключенном аккумуляторе, они намного уже) от 4 до 5 ампер. Через лампу 5Вт бадет протекать ток от 0,36 до 0,45 А. Но в бортовой сети автомобиля не будет напряжения выше 14, даже если все лампочки повыключать.
Pavel003 написал : А ручки крутить надо? Если надо, то это не источник тока, а Лабораторный ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ.
Ручки крутить не надо.
Pavel003 написал : Ну так а скакого бока мощность лампы. Ты ее подключаешь к 17 вольтам djn она и горит, вне зависимости от мощности.
Потому что из-за высокого внутреннего сопротивления "генератора" СУ при нагрузке 5 ампер напряжение "генератора" "просядет" и будет ниже, чем при нагрузке, скажем, 1 ампер. Но ток, по моему, на лампочках не пишут, пишут напряжение и мощность. При одинаковом номинальном напряжении 12 вольт ток определяется мощностью лампы.
Pavel003 написал : Спираль и другие дела, запас "прочности" так сказать.
Так про снижение ресурса при работе на напряжении выше нормы и идет разговор! Все, я уехал. До завтра ;)
коленкор
коленкор
24.01.2013 в 11:07:14
А вообще как аппарат?Стоит брать за 51000 рупий?
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.01.2013 в 12:42:12
Alex.W написал : Потому что из-за высокого внутреннего сопротивления "генератора" СУ при нагрузке 5 ампер напряжение "генератора" "просядет" и будет ниже, чем при нагрузке, скажем, 1
Это просто по закону Ома напряжение общее будет равно сумме падений напряжений. Ясное дело если внутреннее сопротивление больше на нем и падение будет больше. В любом случае твое предложение ставить лампочки "номинальной" мощностью будет вытягивать из кармана юзера деньги, они будут гореть. Выход это внешний стабилизатор. Это недорого.
fill292
fill292
Владимир
24.01.2013 в 12:55:32
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ.Нужен код детали а то у меня нет документов ни каких.Снегоуборочная машина Husqvarna 5524ST в ней редуктор. В редукторе самая большая шестеренка-медная.Все стесалось.
весь инет перерыл.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
24.01.2013 в 15:28:56
Pavel003 написал : Это просто по закону Ома напряжение общее будет равно сумме падений напряжений. Ясное дело если внутреннее сопротивление больше на нем и падение будет больше.
Ура! Консенсус!
Pavel003 написал : В любом случае твое предложение ставить лампочки "номинальной" мощностью будет вытягивать из кармана юзера деньги, они будут гореть. Выход это внешний стабилизатор. Это недорого.
Стабилизатор на ток 10 ампер это не дешево, полагаю, хотя не думал об этом. А у меня лампочка не сгорает. Чего ей будет, когда на ней 12 вольт напряжение. Я тут вот чего подумал, почему у меня на максимальных оборотах 16,5...17,0 вольт, а у Катода больше? Может у него обороты задраны, потому и двигатель перегревается?
fill292 написал : МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ.Нужен код детали а то у меня нет документов ни каких.Снегоуборочная машина Husqvarna 5524ST в ней редуктор. В редукторе самая большая шестеренка-медная.Все стесалось.
весь инет перерыл.
Ну Вы хоть поделитесь обстоятельствами трагедии ;) Мы, владельцы снегоуборщиков в 2 раза хуже и дешевле Хускварны, хотели бы знать, ЧТО может убить столь дорогущий и крутой брендовый агрегат.
PS: Для начала технически грамотный пользователь должен нажать сюда: http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI2006_USen/HUSI2006_USenI0602038.pdf И определить код требуемой детали по каталогу.
fill292
fill292
Владимир
24.01.2013 в 15:36:30
Alex.W написал : Ну Вы хоть поделитесь обстоятельствами трагедии Мы, владельцы снегоуборщиков в 2 раза хуже и дешевле Хускварны, хотели бы знать, ЧТО может убить столь дорогущий и крутой брендовый агрегат.
Хер знает:confused: разобрал редуктор шлицы на шестеренки сточены:(.
