04.03.2013 в 20:47:16
semerik, Добрый вечер! снимите ремень и в авто магазин или где торгуют рти и подшипниками подберут намного дешевле и берите клиновой зубчатый --мягче и лучше огибает моторный шкив -
05.03.2013 в 18:01:08
ivanb3 написал : На форумхаусе народ затачивает нижний нож и ,говорят, становится гораздо лучше! Скоро и я попробую сделать так же.
Да, есть смысл так сделать. Только пока жалко СУ. Попробую вначале из полосы железа сделать новый нож. Заостренный.
05.03.2013 в 20:46:52
олегтв, Спасибо большое, уже поглядел. Нужно с ними связаться, по каталогу есть тот, который нужен, пожалуй. Кстати, в автомагазинах подбирал, нет ничего похожего. Они в хуску ремень такой засунули, что нет их в магазинах. В интернет магазинах просят за ремешок от 1540 до 2700 рублей. Марку нигде не говорят. Бизнес у них. Подберу если, во всех форумах распишу какой ремень нужен на хускварну, пускай люди пользуются.
06.03.2013 в 20:27:59
semerik Ремни конечно одинаковые марку не знаю на нем все стерлось, не разбирал длину не мерил, если подойдет тип В 17х11 там вроде такие стоят и длина 36 или 37,5 в дюймах (американцы). Вообще это стандартный ремень, в хуске только голову морочат, тип В длину в миллиметрах напиши какая подошла 36=914 мм, 37,5=952 мм не ошибся? В инструкции ни слова про марку ремня только специальные и оригинальные.
07.03.2013 в 13:54:27
foma66 написал : А мы выбрали Ариенс. Ariens ST30DLE Deluxe...
По приведенной Вами ссылке написано:
Система осей - Автоматическая противобуксовочная система
Это что за зверюга такая?
07.03.2013 в 15:16:19
Alex.W написал : Система осей - Автоматическая противобуксовочная система
Ну типа когда идешь по прямой, то блокировка колес включена. А при развороте блокировка выключается. И разворачиваешься практически на месте. Без пробуксовки колес.
Я так понимаю при разворачивании, усилия прикладываемого к ручкам достаточно, что бы наступила разблокировка. Видимо блокировка не жесткая, а какая то фрикционная. За счет этого такой эффект.
07.03.2013 в 18:04:49
Да уж маркетинг. Звучит то как. Скорее всего храповики стоят или обгонные муфты, при забегании срабатывает, а может все гораздо проще. На хуске принудительно отключается. Кстати при ремонте своего снежника взял да и смазал систему поворота, на одном колесе очень даже хорошо, так вот теперь под нагрузкой щелкает, проскальзывает храповик, не всегда, но бывает.
18.03.2013 в 12:19:15
kasalex написал : semerik Ремни конечно одинаковые марку не знаю на нем все стерлось, не разбирал длину не мерил, если подойдет тип В 17х11 там вроде такие стоят и длина 36 или 37,5 в дюймах (американцы). Вообще это стандартный ремень, в хуске только голову морочат, тип В длину в миллиметрах напиши какая подошла 36=914 мм, 37,5=952 мм не ошибся? В инструкции ни слова про марку ремня только специальные и оригинальные.
Ремень привода шнека Husqvarna ST 268. Вчера поставил (В 37) 17×942 Li. 17 мм ширина, 942 мм длина внутреннего диаметра. Внешний размер 980 мм. Стоит 200 рублей.
18.03.2013 в 19:17:07
semerik написал : Ремень привода шнека Husqvarna ST 268. Вчера поставил (В 37) 17×942 Li. 17 мм ширина, 942 мм длина внутреннего диаметра. Внешний размер 980 мм. Стоит 200 рублей.
спасибо за информацию. А чей ремешок? Оригинальный или аналог?
