semerik
semerik
Владимир
21.03.2013 в 10:31:02
kasalex Оригинальный стоял мексиканский. Это все, что я на нем прочитал. А этот - PI BELT.
Димас
Димас
27.03.2013 в 08:40:51
Всем привет Помогите выбрать: Aiken MST 650E Не смотрел +Обслуживаемый редуктор с доп опорой к кожуху Crosser CR-SN-1 Смотрел: +Зубчатый ремень колесного привода -Вроде как необслуживаемый редуктор -Отсутствует доп крепление к корпусу -Голимые сварные швы Patriot Garden PS 661 не смотрел. -Вроде как ломается редуктор, но +он обслуживаемый. Имеется доп попра редуктора Оба ремня клиновые. Это хорошо или плохо?
semerik
semerik
Владимир
28.03.2013 в 11:49:33
Husqvarna ST 268. Это опять какая-то проблема. Позавчера после окончания метели в Подмосковье, вышел в бой. Снега намело за три дня во все щели. Поэтому, недавно расчищенную дорогу до села (250 метров) забило наглухо. Попытался тропинку пробить. Высота (80-90 см.) выше заявленной в букваре (правда), но Хуска отчаянно лезла и кидала снег. Метров через 70 она отказалась передвигать свои замечательные колеса. Шнек трудился после замены ремня на славу, (видать, просил снега), а толкать 124 кг. аппарат руками – не реально. Поэтому пришлось тащить этот агрегат на себе домой. Катился он потихоньку в деревню, пережидая, пока хозяин отдышится. В связи с вышеизложенным, хотелось бы предостеречь дорогих братьев и сестер. Мне кажется, эта техника великолепна около дома. Почистить дорожки до поленницы, площадку около гаража, вызволить из снежного плена машину, если немного снега. Но рассчитывать, что снежник будет работать на больших расстояниях – не стоит. Хлипкая это техника. Для мягкого СНЕЖКА, а не для снега. Всё. Пойду разбирать.
foma66
foma66
Сергиев Посад
28.03.2013 в 21:23:31
semerik написал : Мне кажется, эта техника великолепна около дома. Почистить дорожки до поленницы, площадку около гаража, вызволить из снежного плена машину, если немного снега. Но рассчитывать, что снежник будет работать на больших расстояниях – не стоит. Хлипкая это техника. Для мягкого СНЕЖКА, а не для снега.
Наверное, да. Для больших площадок или расчистки дорог больше подходят тяжелые МБ (типа МТЗ Агрос МС) вместе с навесным СУ. Там честный редуктор. Без ремней. У меня опыт уборки территории такими агрегатами около 4 лет. Я доволен.
Недавно удалось сравнить с Ариенсом.
И в общем то победы Ариенса я не увидел.
semerik
semerik
Владимир
28.03.2013 в 21:40:14
Разобрал Хуску. Причина – обрыв вторичного вала. Пожалуй, обрыву способствовала раковина, которая видна на фото. Это брак изготовителя. Завтра понесу варить, только, вряд ли будет сварка держать.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
29.03.2013 в 09:24:25
Встает вопрс о приобретении СУ для расчистки крыш на производственных зданиях. Площадь зданий порядка 1000м2. Может кто посоветует машинку понадежнее, опираясь на свой опыт? Спасибо.
semerik
semerik
Владимир
31.03.2013 в 22:03:10
semerik написал : Разобрал Хуску. Причина – обрыв вторичного вала. Пожалуй, обрыву способствовала раковина, которая видна на фото. Это брак изготовителя. Завтра понесу варить, только, вряд ли будет сварка держать.
Продолжение истории:На предприятии, расположенном рядом с моим домом, парни сделали копию вала. Выточили вал, сняли шестерни и приварили на новенький вал по размерам, которые сняли со сломанного вала. И вот что получилось: При сборке оказалось, что звездочки в редукторе не полностью совпадают в плоскостях, чтобы можно было ровненько установить на них две цепи. Я даже не поверил своим глазам и подумал, что парни ошиблись с размерами. Снял вал и сравнил со сломанным. Они сделали копию. Выходит, что с нови валы были не правильно установлены. И стали понятны подергивания СУ при движении, т.е. цепь не ровно находила на звездочки. Скорее всего, это и послужило причиной обрыва вала. Ведь, нагрузка при очистке была штатной. После регулировки при помощи шайб, валы оказались чуть сдвинуты, относительно друг - друга. Один был подвинут вправо, другой – влево. И СУ пошел. Плавненько, без всяких рывков. Вывод: при покупке подобной техники необходимо осмотреть редуктор, да, и другие узлы, чтобы исправить вовремя изъяны. А в остальном, Прекрасная Маркиза… Кстати, чтобы заглянуть в редуктор, нужно иметь в баке минимум бензина, и кувыркнуть снежник прямо на ковш, подложив под него небольшой брусок (10 см).Угол наклона выбрать такой, чтобы не потекло масло через щуп. Тогда спокойно снимаются колеса и отворачиваются крепления пластикового поддона (2 винта). Может, кому и пригодится мой опыт.
коленкор
коленкор
02.04.2013 в 11:38:29
Подскажите,почему двигатель на полных оборотах начинает захлебываться в нагрузку?При чуть меньших оборотах работает нормально,чисто,снег кидает исправно,но стоит обороты сделать макс,начинаются перебои(под нагрузкой),без нагрузки на всех режимах работает нормально.Husgvarna 5524/
Alex.W
Alex.W
Оренбург
04.04.2013 в 09:06:17
коленкор написал : Подскажите,почему двигатель на полных оборотах начинает захлебываться в нагрузку?При чуть меньших оборотах работает нормально,чисто,снег кидает исправно,но стоит обороты сделать макс,начинаются перебои(под нагрузкой),без нагрузки на всех режимах работает нормально.Husgvarna 5524/
Воздушную заслонку открыть не забыли? Чего-то не хватает - либо бензина (кран, фильтр, карбюратор), либо воздуха (фильтр, заслонка).
Бело
Бело
Эксперт
04.04.2013 в 09:18:54
Alex.W написал : Чего-то не хватает
если не дымит - бензина, если дымит - воздуха.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
04.04.2013 в 09:22:03
semerik написал : ... дорогу до села (250 метров) забило наглухо. Попытался тропинку пробить. Высота (80-90 см.) выше заявленной в букваре (правда), но Хуска отчаянно лезла и кидала снег. Метров через 70 ...
С такой высотой снега даже коммунальный ЗИЛ-130 с лопатой не всегда справляется. Трактор Вам нужен, хотя бы КМЗ-012, Т-010.
semerik написал : ... эта техника великолепна около дома. Почистить дорожки до поленницы, площадку около гаража, вызволить из снежного плена машину, если немного снега. Но рассчитывать, что снежник будет работать на больших расстояниях – не стоит. Хлипкая это техника.
Ну в целом оно так и есть. Снегоуборщик используется на ограниченной территории, где трактор не развернется, как альтернатива лопаты. Вы 250 метров дороги до покупки снегоуборщика как чистили?
