коленкор
коленкор
04.04.2013 в 16:51:57
Заслонка после прогрева открыта полностью.Мож уровень маловат?
коленкор
коленкор
04.04.2013 в 17:10:50
Бело написал : если не дымит - бензина, если дымит - воздуха.
Не дымит,дым появляется,если заводить горячий с закрытой возд. заслонкой.Бензин в карбюратор нормально поступает.Аппарат купил в конце февраля,около 10л бензина сжег обкатывая,полный газ не давал,нареканий не было.После 4-й заправки хотел попробовать в работе на полную мощность,не получается.Пока нагрузка на крыльчатку небольшая,работает нормально,попадает немного больше снега,начинает чихать,появляются перебои.Стоит чуть уменьшить обороты,с этим же сугробом,даже на большей скорости справляется нормально,но чувствуется-надо добавить оборотов, а никак!
Бело
Бело
04.04.2013 в 19:23:53
коленкор написал : Бензин в карбюратор нормально поступает.
Главное не в а из:) М.Б. жиклер какой нить засорился
масловский
масловский
Удомля
04.04.2013 в 20:12:25
Доброго времени суток! Скажите,есть ли у кого опыт эксплуатации MTD E740F Достался на халяву чуть подломаным, Левая гусля работает правая нет,В чем может быть дело?
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.04.2013 в 21:35:37
масловский написал : Левая гусля работает правая нет,В чем может быть дело?
Штифты (болты) могут быть срезаны. Скорее всего.
коленкор
коленкор
05.04.2013 в 14:15:10
Бело написал : жиклер какой нить засорился
Разбирал частично,продул,все чисто.
Бело
Бело
07.04.2013 в 09:03:50
Всем :swoonДарю идею - если с самоходного СУ снять ротор и поставить косилку Заря - интересный всесезоный агрегат будет:)
коленкор написал : Разбирал частично,продул,все чисто.
А как с поразитным (мимо карба) подсосом воздуха
коленкор
коленкор
08.04.2013 в 18:15:12
Бело написал : А как с поразитным (мимо карба) подсосом воздуха
Прокладка на месте,болты затянуты.Откуда подсосу взяться?Перебои в работе только на полном газу под нагрузкой.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
09.04.2013 в 07:06:17
коленкор написал : Прокладка на месте,болты затянуты.Откуда подсосу взяться?Перебои в работе только на полном газу под нагрузкой.
Предположу что перебои начинаются после прогрева/перегрева двигателя? Тогда возможно проблема в разрегулированных клапанах. Зазор мал, за счет температурного расширения металла он снижается до нуля и клапан перестает закрываться. Потеря компрессии, мощности, внешнее проявление - перебои в работе под нагрузкой. На своем двигателе я клапана не регулировал, но пару страниц выше была коротенькая инструкция, вроде ничего супер сложного в этой задаче нет, щупы только нужно отыскать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.04.2013 в 09:42:45
Alex.W написал : щупы только нужно отыскать.
Ну это вы батенька даете. При Союзе было тяжело и то находили и в магазинах тоже. Сейчас и домой пришлют хоть из США, хоть из Китая. Проблема только в деньгах.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
09.04.2013 в 12:13:04
Pavel003 написал : ...Проблема только в деньгах.
Я имел ввиду отыскать в гараже :o
