Андрей6319 написал :
надо попробовать поставить моторредуктор от ваз классики, у него обороты процентов на 30 - 40 побольше чем у этого.
На заборе "хрен" написано))) У него практически такие же обороты, так что увеличивать дозу удобрений( прошу некоторых не путать с дозой водяры))) придется увеличением размера деталей. Нашел другую пружину, толщина проволоки на 0,5 мм больше, наружный диаметр 26 мм. Трубку под эту пружину взял с внутренним диаметром 29 мм( детали от какой-то кровати).
Переходную втулку для привода пружины точить не стал, практика показала что при вращении пружина обжимает втулку тем сильнее, чем больше нагрузка, так что там совсем не нужна наружная резьба.Попался кусок дюрали наружным диаметром 22 мм( внутренний диаметр пружины 21 мм). По оси просверлил отверстие под резьбу м8 и заход диаметром 10 мм под вал моторредуктора. Пружина "навернута" на эту деталь и ничем не закреплена.
Пока думаю что не буду делать отдельный сошник на сажалке( чтоб удобрения были несколько глубже клубня и между ними была прослойка земли), не думаю что будет какой нибудь криминал от того, что несколько гранул удобрения будут иметь контакт с клубнем.
Дозатор максимально высыпает 470 гр в минуту, бункер примерно на 3 кг удобрений. Завтра покрашу и заброшу в дальний угол, начну заниматься электроникой.
