Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.09.2015 в 14:04:31
Андрей6319, млин, компа рядом нету, а на планшшете шиш и без масла.АУ, народ, подскажите, я один скрин не вижу?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.09.2015 в 14:11:53
Андрей6319 написал :
Павел-61 написал : По поводу шима, для с/х аппарата я бы выбрал чего-нить с реостатом.
Согласен, с реостатом проще, но с ним обороты на валу сильно зависят от нагрузки. С шимом намного меньше.
как-то категорично. Стандартная схема регулировки щеточного моторчика, почти век используют и не помышляют изменять. В смысле у меня на работе австрияки поставляют и не изобретают лисапет. Все работает...
Андрей6319
Андрей6319
15.09.2015 в 14:17:21
Андрей6319 написал : Даше фото экрана со схемой вставляет как белый квадрат, не распознает он наносхемы.
Мобила помогла))) Регулятор оборотов собран на распространенном таймере NE555 по типовой схеме. Внизу устройство запуска, от него можно отказаться и просто включать тумблером или кнопкой, подавая напряжение на схему. В таком варианте нужно исключить из схемы контакты реле К1, тумблер S1( это ручное включение) и резистор R3. Ногу 4 микросхемы соединить с ногой 8. В качестве датчика можно использовать геркон, а напротив него магнит. Между ними стальной диск с прорезями, установленный на каком нибудь валу сажалки. Можно использовать индуктивный датчик, опять же совместно с диском на валу, или установленный напротив зубьев звездочки( если есть цепной привод как у меня). Можно приспособить датчик скорости от жигулей, либо датчик холла с трамблера. В этом случае резистор R5 одним концом надо подсоединить к плюсу вместо минуса. Датчик должен выдавать не менее четырех импульсов в секунду. По дозатору все, весной отпишусь о результатах.
Андрей6319
Андрей6319
15.09.2015 в 14:21:58
Павел-61 написал : Андрей6319, млин, компа рядом нету, а на планшшете шиш и без масла.АУ, народ, подскажите, я один скрин не вижу?
Его даже мне, как автору не показывают. Секрет сайта)))
Павел-61 написал : как-то категорично. Стандартная схема регулировки щеточного моторчика, почти век используют и не помышляют изменять. В смысле у меня на работе австрияки поставляют и не изобретают лисапет. Все работает...
Самый простой пример: на печке в авто стоит резистор, а в стеклоочистителе еще одна щетка. В печке нагрузка постоянная, а в стеклоочистителе переменная. Работал дешевым китайским ПА, там на моторчик протяжки напряжение подавалось через реостат. В моем самоделе шим. Небо и земля.
Андрей6319
Андрей6319
15.09.2015 в 14:25:39
Павел-61 написал : В смысле у меня на работе австрияки поставляют и не изобретают лисапет. Все работает...
А вот не верю)))
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.09.2015 в 14:40:39
Андрей6319, на слабо не поведусь, будет возможность и так схемку кину. Да, картинка последняя есть, детально оговаривать не буду и так ясно, особенно по блоккировкам, и сам бы так делал. А вот непонятки возникают из мелочей, у Вас моторчик показан как одна деталь. Если разложить схему на обмотки, то мое представление о реостате может понравится.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.09.2015 в 14:46:31
Андрей6319, извиняюсь, наверняка дворники с постоянным магнитом, там бдудет другой фокус..
Млин, стыдно мне, я как безграмотный на этом сайте, .слова и фразы не успеваю удалять которые я не писал.
Андрей6319
Андрей6319
15.09.2015 в 14:51:08
Павел-61 написал : у Вас моторчик показан как одна деталь. Если разложить схему на обмотки, то мое представление о реостате может понравится.
Никогда! ))) В раннем детстве баловался реостатами, так что знаю что это такое( к стати балласт однако, и не из меди ;) ). Первый шим спаял еще на 155-ой логике и усё, теперь в хозяйстве из реостатов только балластник на сварке)))
Андрей6319
Андрей6319
15.09.2015 в 14:52:38
Павел-61 написал : извиняюсь, наверняка дворники с постоянным магнитом, там бдудет другой фокус..
Конечно. И этот на дозаторе тоже с ними, по этому и на схеме как одна деталь.
VTS
VTS
Харьков
15.09.2015 в 16:59:09
Павел-61 написал : подскажите, я один скрин не вижу?
угу..., Белый квадрат от ....Малевича.... ;)
Андрей6319
Андрей6319
15.09.2015 в 18:22:31
VTS написал : угу..., Белый квадрат от ....Малевича....
Что просили, то и подал, как смог, так и намазюкал ;) Правда так и не понял почему скрин с чертежом не прошел, а фотка листа бумаги пролезла.
