Андрей6319
Андрей6319
16.09.2015 в 15:30:02
В пост 152 как альтернативу лазерному датчику, я указал вот это:
Андрей6319 написал : В качестве датчика можно использовать геркон, а напротив него магнит. Между ними стальной диск с прорезями, установленный на каком нибудь валу сажалки.
На что Павел003, как дипломированный электрик, выдал вот такое заключение:
Pavel003 написал : А я Поверю! Касперский Идиот. Все у кого не пластик, наверное тоже, на а у кого плохое жилье тех просто надо закопать. Австрийцы не использующие ШИМ, канешно неучи. Ну а про то что вместо оптического глаза можно использовать просто Магнит с Герконом что и говорить. ....Отсюда нет ничего удивительного, что твои плуги лучшие в Мире, а заводские, естественно, делали Уроды. Я верю!! Твои лучшие. Касперский тебе наверное коффу подает по утрам......
Почему Вы, Павел003, свою разгромную статью вывезли не в этой теме, а в "плугах", мне не понятно. Как и непонятны остальные мысли данной цитаты, ну да ладно, трезвый пьяного никогда не поймет))) Остановимся на герконе. Лазерный датчик срабатывает в том случае, если на его пути появляется препятствие( упрощенное описание работы). В этом случае открывается выходной транзистор( на схемах, для упрощения, часто вместо перехода транзистора рисуются контакты, это Вы, как профи-электрик, конечно же знаете). Ну а дальше, Вам, как спецу, не представляется сложным проследить путь тока. На пути луча, при движении сажалки, периодически будут становиться зубья звездочки, выходной транзистор датчика будет периодически открываться-закрываться( для геркона: замыкаться-размыкаться контакты) и двигатель начнет крутить пружину-шнек. Как Вы знаете, геркон, это прибор с магнитоуправляемыми контактами. Если расположить геркон и магнит на таком расстоянии, что контакты замкнутся, а затем между ними поместить стальную пластину, то, как это не странно для Вас прозвучит, контакты разомкнутся. Вот на этом простом эффекте, который знает даже школьник, можно создать дешевый датчик для моего устройства, о чем я и написал. Мало того, это не какое-то предположение или бред, который Вы часто несете, такие устройства я делал, и не один раз. Между магнитом и герконом, при вращении стального диска с прорезями, будет то прорезь, то сталь. Геркон будет замыкаться-размыкаться. Частота коммутации самых дешевых герконов практически не опускается ниже 50 Гц, что значительно выше нужной частоты для моей схемы. Гарантированная наработка герконов исчисляется миллиардами циклов, так что и по этому параметру они подходят. Так в чем проблема, Павел? Что Вам так не понравилось? Будьте добры, объясните. Или вместо этого опять понесете чушь, да еще и в какой нибудь другой теме? ;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.09.2015 в 17:31:03
Андрей6319 написал : Почему Вы, Павел003, свою разгромную статью вывезли не в этой теме, а в "плугах", мне не понятно
А мне понятно. Я отвечал на твое неверие в то, что твои плуги лучше. Ну трезвому то непонятно, как это отвечая одному и тому же Гению на один вопрос можно упомянуть и другие его перлы. Бывает.
Андрей6319 написал : Лазерный датчик срабатывает в том случае, если на его пути появляется препятствие( упрощенное описание работы).
Та ты шо, а если просто луч света он по другому работает? А если пыль столбом, помнится Гиперболоид облака не пробивал. Магнит и геркон работают так же (это про ток), и стоят существенно меньше. Но как же можно купить в магазине обои за 60, если рядом лежат за 200. Ни в жисть.
Андрей6319 написал : Частота коммутации самых дешевых герконов практически не опускается ниже 50 Гц,
Та ты шо? А если ващще нет частоты? Геркон не срабатывает? У тебя там есть спецы по Стабилизатору тока, ты поговори с ними. Помогает иногда. Ну и по поводу геркона, он срабатывает даже с частотой один раз в год, ну или один раз в 10 лет.
Андрей6319
Андрей6319
16.09.2015 в 19:37:04
Pavel003 написал : А мне понятно. Я отвечал на твое неверие в то, что твои плуги лучше. Ну трезвому то непонятно, как это отвечая одному и тому же Гению на один вопрос можно упомянуть и другие его перлы. Бывает.
Вы считаете это вразумительным ответом? Однако))) К стати, я в той теме ни слова не сказал как раз о плуге. А плуг был заводской конный, в отличии от мб.
Pavel003 написал : Та ты шо, а если просто луч света он по другому работает?
Да, там есть несколько неточностей, которые я не стал править потому что теплилась призрачная надежда на то, что я разговариваю с действительно специалистом. Придется поправить.
Действительно, не на его пути, а на пути луча, который он испускает. Извиняюсь. Да, Павел, лазерный работает работает несколько по другому чем "просто луч света" как Вы пишите, но я рассказываю про то, из чего я делал, а не предположения всякие. Если хотите поговорить про эту разницу, ради Бога, я готов. А Вы готовы?
Pavel003 написал : Магнит и геркон работают так же (это про ток), и стоят существенно меньше. Но как же можно купить в магазине обои за 60, если рядом лежат за 200. Ни в жисть.
Павел, но ведь я там дал заменители этого датчика. Дал именно потому, что этот сильно дорогой. Дал индуктивный датчик, геркон, датчик холла с трамблера и датчик скорости. Даже указал что необходимо изменить в схеме при использовании последних двух. И после этого Вы мне сейчас говорите про
Pavel003 написал : Но как же можно купить в магазине обои за 60, если рядом лежат за 200. Ни в жисть.
Павел, так ведь я именно указал более дешевые и распространенные изделия. Зачем Вы это говорите? Зачем? Не понимаю.
Pavel003 написал : Та ты шо? А если ващще нет частоты? Геркон не срабатывает? У тебя там есть спецы по Стабилизатору тока, ты поговори с ними. Помогает иногда.
Я считал что разговариваю с грамотным, дипломированным электриком и он понимает, что в технических характеристиках изделий обычно указываются максимально допустимые, для него, значения. Оказалось что мой собеседник ничего в этом не понимает и мне необходимо уточнить еще одну мою фразу:
Имелось ввиду именно максимальное значение, которое указывается в справочниках. Павел, специально для Вас: 50 Гц, это максимальная рабочая частота самых распространенных герконов. Теперь правильно? Павел, но ведь то, к чему Вы сейчас придрались, написано в моем последнем посте, этих частностей не было в посте выше. Так вот Вы можете ответить что именно смутило Вас в том посте при упоминании пары геркон-магнит и между ними диск с прорезями? А после этого разберемся с моим последним. А? Типа не будем валить все в одну кучу, а разберемся по порядку? Павел, я не коверкаю слова, я не называю Вас на ты и не даю Вам каких-то громких эпитетов или имен, я веду себя сдержано и просто хочу услышать обоснования Вашего возмущения моим постом на предыдущей странице. Вы можете это сделать?
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.09.2015 в 20:27:08
Андрей6319 написал : Как Вы знаете, геркон, это прибор с магнитоуправляемыми контактами. Если расположить геркон и магнит на таком расстоянии, что контакты замкнутся, а затем между ними поместить стальную
А зачем ставить между магнитом и герконом звездочку. Просто магнит на теле вращаещемся стоит и замыкает размыкает геркон (воздух между магнитом и герконом, но магнит то рядом и геркон замыкается, то далекоооо и геркон разомкнут и можно по этим импульсам контролироввать движется ли тело). Простой принцип, заложен в актуаторах двигающих Сат тарелку. Мне все равно что ты будешь ставить. Мне это не интересно. И не потому что это ТЫ. Просто я смысла в этом не вижу. Пан юрист отчитался ведь по картошке (рядок подкормленный, эффект равен нулю)
Андрей6319 написал : Имелось ввиду именно максимальное значение, которое указывается в справочниках. Павел, специально для Вас: 50 Гц, это максимальная рабочая частота самых распространенных герконов. Теперь правильно?
Теперь правильно по смыслу, правильно ли это по ТТД я не в курсе. Но правда смысл поменялся на диаметрально противоположный. И не придираюсь я ни к чему. Просто мне вспомнилось это я и написал. А Ухо резануло именно про Касперского, безапелляционность про окна, жилье, систему которая у кого то неправильная....
Андрей6319
Андрей6319
16.09.2015 в 21:14:21
Pavel003 написал : А зачем ставить между магнитом и герконом звездочку.
А я этого и не предлагал, так что не знаю зачем ее туда ставить.
Pavel003 написал : Просто магнит на теле вращаещемся стоит и замыкает размыкает геркон (воздух между магнитом и герконом, но магнит то рядом и геркон замыкается, то далекоооо и геркон разомкнут и можно по этим импульсам контролироввать движется ли тело). Простой принцип, заложен в актуаторах двигающих Сат тарелку.
Вы можете посчитать сколько оборотов в секунду делает колесо сажалки при скорости движения 2-3 км/ч, при диаметре колес 500 мм? Вы в состоянии проанализировать сброшенную мной схему и понять почему мной ограничена минимальная частота импульсов значением 4 Гц? Вы можете сказать сколько магнитов надо будет поставить на диск, или Вы не понимаете почему нельзя обойтись одним?
Pavel003 написал : Пан юрист отчитался ведь по картошке (рядок подкормленный, эффект равен нулю)
Какое отношение это имеет к схеме? Зачем опять уход в сторону? Не понимаю.
Pavel003 написал : Теперь правильно по смыслу, правильно ли это по ТТД я не в курсе. Но правда смысл поменялся на диаметрально противоположный. И не придираюсь я ни к чему. Просто мне вспомнилось это я и написал.
Хорошо, договорились что теперь и смысл другой, и понятия всякие и пр. и пр. Но какое это имеет отношение к Вашему возмущению постом на предыдущей странице? Там не было не про частоту, ни про что-то другое. Ваши слова были: "Ну а про то что вместо оптического глаза можно использовать просто Магнит с Герконом что и говорить." Вы способны дать вразумительное объяснение Вашему возмущению именно исходя из этой Вашей фразе? Именно по ней, она прозвучала после моей фразы:"В качестве датчика можно использовать геркон, а напротив него магнит. Между ними стальной диск с прорезями, установленный на каком нибудь валу сажалки." Там ни частоты, ни лазера, ни и т.д. и т.п. Просто магнит-диск-геркон. Чем эта схема Вас возмутила? Чем она неспособна заменить датчик, который я применяю? Ведь смысл Вашей фразы именно таков. Объясните пожалуйста.
Pavel003 написал : Если пишешь что Касперский идиот
Хорошо, уводите в сторону, я согласен. Скиньте сюда цитату, в которой я называю Касперского идиотом.
Pavel003 написал : Ты в здравом уме? И в трезвой памяти? Я могу это сделать ТОЛЬКО В ОТВЕТ. А срача ты накидал выше головы. Если я еще 10 000 постов буду тебя обзывать, это вполне по заслугам.
Это вообще фраза сильно пьющего, озлобленного человека, который считает себя вечно обиженным. Павел, Вас наверное сильно пинали все кому не лень и в любом возрасте и в старости Вы нашли отдушину в виде форумов. Да, здесь Вас физически никто пинать не будет, тут Вам счастье)))
Pavel003 написал : Мне все равно что ты будешь ставить. Мне это не интересно.
Так чего тогда Вы лезете туда, в чем ни бум-бум? А вот чего:
Pavel003 написал : По большому счету, мне как соловью....Но набирается критическая масса вот я пишу....
Павел, так если критическая масса набралась, так может бежать надо на унитаз, а не к клавиатуре? Может именно в этом Ваша глобальная ошибка? Путаница в направлении бега с массой? Критической ))) И не сможете Вы дать никакого объяснения. Знаете почему? Конечно знаете, его просто нет. Всё мной было сказано правильно и именно это Вас взбесило в очередной раз. Вас бесят люди, которые умнее Вас, а это практически всё человечество, вот Вы и злитесь на всех и вся, по этому Вы и злобный такой и пьете много. Злоба и зависть, зависть и злоба. Как они Вас жрут!!!
Павлик, недавно я назвал Вас проституткой. Павел, извините меня. Извините за проституток. Это люди, делающее свое дело за деньги. Это профессия. Вы же гадите ради своего низменного удовольствия. Вы, батенька, блядь. Простая блядь))) Ну да ладно, такое тоже бывает, не переживайте, Павлик. Блин, так и вертится прибавить"Морозов", но груз знаний не позволяет. )))
Андрей6319
Андрей6319
16.09.2015 в 21:39:16
Павлик пошел за дешевым самогоном. Или масса приперла. Критическая. Герконовая :D
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.09.2015 в 21:48:23
Андрей6319 написал : Павлик пошел за дешевым самогоном. Или масса приперла. Критическая. Герконовая
Ну вот а только что утверждал что ты белый и пушистый. Кстати, я на форуме из почти 17000 постов ни разу не писал про водку, самогон. Как у тебя с Фрейдом, он идиот или? По Фрейду явно ощущается, что есть у тебя проблемы с алкоголем. Очень сильно ты мне напоминаешь одного моего земляка. Умница редкий был. Кстати, и уже прилично пивший имел память и знания супер, математика физика. Очень ты его напоминаешь. Царствие ему Небесное. Много моих земляков имеют дипломы благодаря ему. ....Ну да это дело твое. Тем более, что Фрейд, как и Касперский вполне может потянуть на идиота.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.09.2015 в 21:54:25
Андрей6319 написал : Вы, батенька, блядь. Простая блядь))) Ну да ладно, такое тоже бывает, не переживайте, Павлик. Блин, так и вертится прибавить"Морозов", но груз знаний не позволяет. )))
Ну вот а делаешь вид, что интеллигент. Ну и как же мне не переживать. Ведь какая величина (это про тебя) так плохо ко мне относится. Ночами не сплю. Переживаю.
Андрей6319 написал : Это вообще фраза сильно пьющего, озлобленного человека, который считает себя вечно обиженным. Павел, Вас наверное сильно пинали все кому не лень и в любом возрасте и в старости Вы нашли отдушину в виде форумов. Да, здесь Вас физически никто пинать не будет, тут Вам счастье)))
Много раз писал, пора тебе на битву экстрасенсов. Место Джуны кстати свободное, может заменишь её?
Андрей6319
Андрей6319
16.09.2015 в 21:57:12
Pavel003 написал : Ну вот а только что утверждал что ты белый и пушистый. Кстати, я на форуме из почти 17000 постов ни разу не писал про водку, самогон. Как у тебя с Фрейдом, он идиот или? По Фрейду явно ощущается, что есть у тебя проблемы с алкоголем. Очень сильно ты мне напоминаешь одного моего земляка. Умница редкий был. Кстати, и уже прилично пивший имел память и знания супер, математика физика. Очень ты его напоминаешь. Царствие ему Небесное. Много моих земляков имеют дипломы благодаря ему. ....Ну да это дело твое. Тем более, что Фрейд, как и Касперский вполне может потянуть на идиота.
:applause: :D
Андрей6319
Андрей6319
16.09.2015 в 21:59:10
Pavel003 написал : Ну вот а делаешь вид, что интеллигент. Ну и как же мне не переживать. Ведь какая величина (это про тебя) так плохо ко мне относится. Ночами не сплю. Переживаю.
Pavel003 написал : Много раз писал, пора тебе на битву экстрасенсов. Место Джуны кстати свободное, может заменишь её?
:applause: :D Она оседлала своего конька))) Но она полный ноль, что в электрике, что в электронике, что в остальном кроме политиканства. Критическую массу спустите в сортир, гегемон хренов)))
Андрей6319
Андрей6319
16.09.2015 в 22:07:47
Ладно павлик три с двумя нолями( к стати тоже на сортир похоже, в обои случаях на вывеске пара нолей, Вы себе и ник по Фрейду сварганили), пойду я спать, а Вы злобствуйте дальше. Один хрен ничего путного Вы тут написать не сможете, одно... Ваша критическая масса, пролившаяся в Ваши штаны))) везде. Надеюсь это в очередной раз стало понятно тем, кто читает данный форум.
