Марош
Марош
Барановичи
13.06.2016 в 10:39:19
Посмотрел на твои снимки и скажу так, что для мужиков, после 30 лет, надо ввести закон по всему Земному шару, запрещающий прием спиртного под страхом смерти или бесплатное принудительное кодирование. А то, что ты когда-то прихватизировал, так тебе за это б-о-о-льшой плюс. У многих были такие возможности, но остались только одни воспоминания об упущенных возможностях. Все равно все на металлолом шло.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.06.2016 в 11:11:17
Марош написал: А то, что ты когда-то прихватизировал,
Я тебе уже писал, ну не равняй всех по себе. Что значит ПРИХВАТИЗИРОВАЛ? Я на этом не сидел, не работал, не заведовал этим. Я это все КУПИЛ. Цену устанавливал не я, а такие ЗНАТОКИ законов развития общества и экономики как ТЫ. Еще раз, я НИЧЕГО и НИГДЕ НЕ ВОРОВАЛ. Я вообще НЕ ВОРУЮ.
Марош
Марош
Барановичи
13.06.2016 в 11:29:39
Pavel003 написал:
Pavel003, Ну и какого ты черта окрысился? Я, что тебя, вором обозвал? Да и у кого ты мог воровать, если все было наше. Ты только взял свое ну и тот, на ком это числилось, поделился с тобой то же своим. Не грузи себе нервы, все пучком. Ты все правильно делал. Все равно выбросили бы.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.06.2016 в 12:34:12
Марош написал: Ты все правильно делал. Все равно выбросили бы.
Я покупал у людей. Не выбросили бы. Да и не окрысился. А просто сказал, что надо понимать что и как пишешь. А то тут есть один в засаде, так он даже знает откуда у меня полные сараи. Не люблю я ЯСНОВИДЯЩИХ.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.06.2016 в 13:44:03
Pavel003 написал: зачем два вращения при сверлении?
Не, тут выбор появился-вращение детали или сверла. При изготовлении втулок точнее получается, когда деталь крутишь.
Андрей6319 написал: сверлил болт М8 сверлом Ф5,5 мм
Я болт зажимаю в патрон, сверло в тиски, получается ровно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.06.2016 в 13:58:13
Павел-61 написал: Не, тут выбор появился-вращение детали или сверла. При изготовлении втулок точнее получается, когда деталь крутишь.
Нету там выбора. Шпиндель сверлильного станка не стопорится. Во всяком случае на видео два вращения.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.06.2016 в 14:15:23
Pavel003 написал: на видео два вращения
И-ИЛИ.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.06.2016 в 15:31:37
Павел-61 написал:
И-ИЛИ.
Павел-61, Я понимаю что краткость сестра......Но не надо людей за идиотов держать. Я понимаю как можно включить два мотора....И что такое элементная база по Делюкину отнюдь, не, или. Я про видео по ссылке, где идет сверление, а не демонстрация как включать моторы можно....Посмотри....За много буков прошу прощения.... ....Ну и, еще раз - шпиндель станка если не стопорится, как сверлить, если сверло не вращается? Может ответишь? Можно кратко, можно развернуто.
Андрей6319
Андрей6319
13.06.2016 в 16:44:21
Именно так. Да и центруется быстрей и точней, и в сторону не уходит при глубоком сверлении. Павел-61, болт просто как пример, бывают железки покрупнее))) Выше, в моем посте, на первом фото синий двигатель сверлильного, он в блоке с вариатором, так что сверло стопорится. В догонку по инструменту. Фото недавнего приобретения. Это пневмогравер "Калибр", покупал исключительно для разрезать каленую втулку в таком месте, куда не подлезть болгаркой, но оказалось что довольно мощный, компактный и удобный инструмент. Тем, у кого есть компрессор с необходимой производительностью - рекомендую.
Андрей6319
Андрей6319
18.06.2016 в 15:32:49
Из-за дождей пришлось вернуться к идее гребнеобразователя, подойдя с другой стороны))) За фрезой просто поставил окучники и увеличил обороты. После посадки картохи раза 4 - 5 проходил бороной( в том числе и по всходам), потом один раз фрезой между грядок( на повышенных оборотах фрезы) и сегодня окучил. Тяпкой практически не работали, так, кое-где порубили осот.
umnyi
umnyi
18.06.2016 в 20:31:42
Андрей6319 написал: сверлил болт М8 сверлом Ф5,5 мм.
Я не очень понял, зачем крутить болт для того что бы просверлить по его центру отверстие ?! Неее, понятно что так проще. Но то же самое Я делал, на простеньком китайце, найдя в шляпке центр и точно его забазировав, по отношении к сверлу. А за парк станочный, конечно уважуха. Pavel003, А есть кому все это передать потом ? Я на полноценный минитрактор с полным фаршем имея такой арсенал, замахнулся бы сразу.
