17.08.2015 в 15:35:05
Марош написал : Томкол пусть поможет.
Томкол, если нарветесь))) на последние посты, поправьте пожалуйста.
17.08.2015 в 16:02:49
Про гидравлику забыл. Собственно в ней ничего особенного, распределитель Р75( новое название по моему Р80) на две секции, цилиндры не помню откуда, скорее всего с комбайна какого нибудь, фильтр с жигулей, насос с ГУР Газель. Собственно о нем и хотел немного рассказать. Компактный, не надо ничего городить, как к НШ, производительность около 6 л, не так требователен к диапазону оборотов по сравнению с НШ. Довольно часто выкидываются в хреновых сервисах. Одна причина - течь сальника, а возиться неохота, хотя замена не представляет большой сложности даже в домашних условиях. Другая - неразборный, пластиковый масляный бак с интегрированым фильтром. Забивается фильтр, начинает выть насос, меняют сначала его, а потом мысля доходит до бака. Так что велика вероятность даром хапнуть исправный насос. Иногда у людей возникает желание сделать гидравлику на технике с довольно слабым двигателем, а даже у НШ-6 довольно большая потребляемая мощность. В этом насосе довольно легко снизить производительность. Дело в том, что в его конструкции заложена регулировка производительности, чтоб она оставалась практически постоянной не зависимо от оборотов. В задней крышке установлен регулирующий клапан, который работает в паре с выходным отверстием. На фото 1 оно в оранжевом кружочке. В крышку вставляется диск, овальное отверстие которого( обведено желтым), оказывается напротив выходного отверстия. На втором и третьем фото выходное отверстие зачеканено медной заклепкой и рядом просверлено новое, меньшего диаметра. Производительность насоса уменьшилась настолько, что его свободно крутит эл. двигатель мощностью 1,1 кВт, при том что давление в системе около 90 кг/см2 Правда сделать такое можно только с тем насосом, у которого выходной штуцер по конструкции подобен входному на фото 2 и 3.
17.08.2015 в 18:12:29
Андрей6319, Поглядел с удовольствием :applause:
17.08.2015 в 18:26:59
Gran написал : Поглядел с удовольствием
Если б Вы знали с каким удовольствием я все это делал...)))
17.08.2015 в 19:01:45
Андрей6319 написал : Блин, забыл еще пару фоток. На последнем фото видно какой у меня порядок, когда я в творческом запале)))
Это нормальный порядок,если я что то делаю то наступить некуда.Пытался себя приучить к порядку во время работы но видать не судьба)))).А миник у Вас получился интересный :applause:
17.08.2015 в 21:24:02
Очень понравился обзор, (особенно самодельные обоймы для подшипников )))) из стволов пушек...),хорошое подспорье для тех, кто делает миники из того, что под рукой, и с нуля (в смысле не используют готовые мотоблоки как некоторые ))) ), так же понравились бортовые (хотя конечно шестерни предпочтительнее), в вообще Респект! :applause: (Гур взял на заметку, "валяется" пара штук от Зила-130-го).
17.08.2015 в 22:35:05
VTS написал : особенно самодельные обоймы для подшипников ))))
Ну... что нашел)))
18.08.2015 в 17:11:39
VTS написал : (Гур взял на заметку, "валяется" пара штук от Зила-130-го).
Тоже припас себе( на всякий случай Андрей6319 Поздравляю! :applause: Серйозная работа. :a Удивляет наличие всевозможных готовых заводских агрегатов(ГУР,редуктры разного типа)Видно наличие неподалеку "железного клондайка" :)
18.08.2015 в 17:17:05
