Андрей6319
Андрей6319
17.08.2015 в 13:06:41
kanol написал : Ну кошу- это громко сказано, так кусты сшибаю...
Поправил. Это для картофельной ботвы, но, как правило, к концу лета у меня там "разнотравье" ))) На таких оборотах и при таком диаметре она прекрасно косит. А какой диаметр :confused: где-то от 800 до 900 мм наверное.
Андрей6319
Андрей6319
17.08.2015 в 13:23:14
Фото штригельной бороны для картофеля тоже сюда сброшу, чтоб в кучке было. Правда в этом компе нет последних, где она обросла "крыльями" для междурядий. Там еще по два ряда пальцев, опущенных на 100 мм по отношению к основным и немного длиннее. Все понятно без описания, работает даже по всходам. Понравилась.
Андрей6319
Андрей6319
17.08.2015 в 14:02:44
Для копки картофеля было решено сделать... правильно, картофелекопалку))) Всякая пассивная хрень надоела и сделал транспортерную с активным ножом. Нож с какой-то пром. копалки, немного обрезанный по ширине. Подвес ножа на укороченных "косточках" от жигулей, опоры из сайлентблоков от них же. Оправдали свое название, тихие, не стучат, не скрипят, не лязгают. При изготовлении насверлил побольше дырок, без настройки не обошлось. Баллистика, будь она не ладна))) Во, блин, тут аж с размерами, приятель просил, сделал себе подобную, но без транспортера и с приводом от отдельного ДВС. Говорит нормально. Я ее тоже сначала испытывал без транспортера, даже без него неплохо сепарирует после настройки, а у приятеля к ножу прутки наварены. Тяжелая получилась, пришлось даже в гидравлику, на опускание замедлитель ставить. Сделал из прутков хреновину, ставится сзади после транспортера для того, чтоб картоха падала в междурядье, а то по грядке сильно разбегается. Что получится, пока не знаю. На последних фото испытания ножа, пришлось пожертвовать грядкой.
Марош
Марош
Барановичи
17.08.2015 в 14:10:26
И сколько времени занял у Вас вес процесс от задуманного до сегодняшнего дня?
Андрей6319
Андрей6319
17.08.2015 в 14:21:53
Марош написал : И сколько времени занял у Вас вес процесс от задуманного до сегодняшнего дня?
Года четыре, если отбросить борону в этом году.
Марош
Марош
Барановичи
17.08.2015 в 14:26:54
Андрей6319 написал :
Дружески жму руку. Думаю, что будут и другие задумки?
Андрей6319
Андрей6319
17.08.2015 в 14:42:31
Осталась фреза. Подогнали еще одного Крота и решил увеличить ширину, тем более что шесть фрез на его редуктор оказалось многовато, периодически рвало цепь. Редуктора поставил не расстоянии 700 мм, изначально хотел сделать универсальный аппарат - фрезу и гребнеобразователь. Но с последним потерпел полное фиаско, так что сейчас просто фреза с возможностью рыхления междурядий. Возможно попробую поставить за ней окучники, но не уверен что в паре они будут работать. Для такой штуковины нужен трактор весом, по крайней мере с тонну, а в моем около 600 кг. Передаточное редуктора Крота - 8, на вом, при включенной первой передаче в первой КПП - 680 об/мин при оборотах ДВС 2500, так что для выхода на нужные обороты фрезы, пришлось их, перед редуктором, немного увеличить. По этому угловой редуктор стоит "наоборот"( редукция 0,8) и после него цепная тоже повышает( 0,85). С первой фрезой пробовал фрезеровать на включенной второй передаче, но обороты велики и земля крошится очень сильно, хотя и скорость можно увеличить до 3 км/ч. Мне спешить некуда, по этому работаю потихоньку с оптимальными оборотами на фрезе.
Андрей6319
Андрей6319
17.08.2015 в 14:46:31
Марош написал : Дружески жму руку. Думаю, что будут и другие задумки?
Спасибо! Хрен ее знает. Наверное нет. По крайней мере что-то глобальное. Весь комплекс оборудования, нужного мне, сделан, выдумать уже нечего))) Да и с токаркой сейчас напряг, а без нее нет особого желания что-то делать.
Андрей6319
Андрей6319
17.08.2015 в 14:53:32
Вот вроде и все, обзор сделан, уложился в два дня))) Тему создал не для себя показать, по этому закрывать не буду ни при каких обстоятельствах. Название намеренно дал "обширное" с надеждой что она не умрет, как основная масса узкоспециальных, а будет жить тихим сапом с периодическими далекими отступлениями))) Только желательно чтоб без политиканства. К стати название получилось какое-то корявенькое, может как-то подправить?
Марош
Марош
Барановичи
17.08.2015 в 15:13:14
Андрей6319 написал : К стати название получилось какое-то корявенькое, может как-то подправить?
замените МТ на полное сова.
Андрей6319
Андрей6319
17.08.2015 в 15:21:54
Марош написал : замените МТ на полное сова.
А что-то не нашел как тут это сделать.
