blackbird
blackbird
18.12.2005 в 20:44:07
2andrey_o, Вопрос был - можно ли использовать оббитые от обмазки электроды для аргоно-дуговой сварки. Ответ был - можно, но не нужно. Там, где есть аргон, обычно есть и присадочные прутки.
andrey_o написал : Врать не стану, не приходилось варить атомный реактор под водой на Северном полюсе в високосный год.
А вдруг завтра война, а у вас сапоги не чищены? Надо быть готовым. ;)
andrey_o написал : В основном масса мелких швов, иногда даже одного электрода много.
Аналогично.
сухов
сухов
01.10.2007 в 20:33:06
Добрый вечер.Слухи о качестве лосиноостровских электродов сильно преувеличены.Пользовался МР-3С ,ради интереса взял ОК.46 ЕсабСвел-это Фантастика,не липнут,дуга очень устойчивая,сложилось впечатление что у аппарата появился бесконтактный розжиг.
evgeniy196
evgeniy196
02.01.2008 в 20:57:03
Электроды с целлюлозным покрытием. Вычитал, что используются для сварки труб. А что у них с током сварки? Или от состава покрытия он не зависит? Кто-нить ими варил?
Regent
Regent
20.02.2008 в 22:12:23
Электрод ОК 46.00 с рутиловым покрытием.Так называемый "универсальный" электрод.Не чувствителен к ржавчине и поверхностным загрязнениям.
НБ
НБ
Тула
01.03.2008 в 02:22:19
Хороший электрод для меня это: когда шлак не заливает место сварки (бывает даже дуга гаснет), шлак обычно стекловидный, легко отбивается, обмазка электрода нанесена равномерно, одинаковой толщины - не образуется "козырек"; на конце электрода имеется угольная обмазка для облегчения зажигания дуги. УОНИ - неплохо, буржуйские - еще лучше. Людей с руками уважаю.
katajama
katajama
01.03.2008 в 10:52:54
evgeniy196 написал : Электроды с целлюлозным покрытием. Вычитал, что используются для сварки труб. А что у них с током сварки? Или от состава покрытия он не зависит? Кто-нить ими варил?
Да эти электроды применяются для сварки трубопроводов но это специальные электроды для сварки корневого шва и сверху в низ. Иногда технология требует такие электроды, ну очень иногда .. шлак практически бумага и требуется горячий проход следушего слоя.
Regent написал : Электрод ОК 46.00 с рутиловым покрытием.Так называемый "универсальный" электрод.Не чувствителен к ржавчине и поверхностным загрязнениям.
Ну я бы поспорил смотря для чего их применять )) дома на заборе конечно без проблем, но лучьше потратить чуть сил для очистки и проварить как по маслу чем выжигать мусор.
НБ написал : Хороший электрод для меня это: когда шлак не заливает место сварки (бывает даже дуга гаснет), шлак обычно стекловидный, легко отбивается, обмазка электрода нанесена равномерно, одинаковой толщины - не образуется "козырек"; на конце электрода имеется угольная обмазка для облегчения зажигания дуги. УОНИ - неплохо, буржуйские - еще лучше.
Все характеристики присутствуют в электродах постояного тока. В магазинах трудно встретить такие электроды но на рынках иногда продают фирменные электроды такие как "ОК" импортные и наши тоже хороши "в жёлтой упаковке", МТГ в пластиковых пачках, а если встретити красные пачки LB хватайте и убегайте. УОНИ если не старые не отсыревшие тоше хороши. Но упаковывать их ещё не научились а хранить тем более. Электроды тоже имеют срок хранения ограниченым годом и сухом помещении.
andrey_o
andrey_o
Казань
01.03.2008 в 23:12:46
2katajama Как спецу вопрос. Как считаешь имеет смысл заморачиваться с тонкими электродами? Меньше "тройки". Я было дело пробовал, но как-то не оценил, горят уж больно быстро, как солома. Но я себя большим спецом по сварке электродами не считаю (я больше п/а уважаю) поэтому может чего не понял? Есть какие неизвестные плюсы?
katajama
katajama
02.03.2008 в 11:28:32
Оптимально для дома 3 или 3,25, еще зависит что варить. Сложность тонких электродов в том что если прилипнет то моментом перекаляется всё выкидывать, если есть система защины на источнике то не страшно. И то я исхожу от постоянных электоров, переменка вообще жуть очень тяжело научится контролировать шлак в сварочной ванне. Всегда варил постоянкой когда попробовал переменку был в шоке ))))))) В чем еще сложность для начинающего сварщика это умение держать длину дуги, поэтому варят на большём токе горит хорошо но быстро. Поэтому 3 это серединный вариан для начинающего, меньше электрод это и ток меньше поэтому с непревычки липнет и тухнет. С 4 тоже самое только наоборот. Как обычно говорят варить и обезьяну можно научить ))))) Пока я без работный могу виртуальные курсы открыть ))))) скучно ))
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
02.03.2008 в 13:00:17
2 Андрей и Алексей: От себя в пользу тонких электродов хочу высказаться:) Нужда в них есть - в быту очень хороши, если например источник - слабый транс. Я лично 2-ой АНО-21 варил футбольные ворота(!) правда для зала, но все же:) А вот на производстве однажды был случай - у нас варили шкафы для эл.приборов и дверцы к ним. Так вот - в этих дверцах до х.. было всяких мелких деталей, а толщина - 2мм.:( вот тогда и понадобился 2,5, причем мне один старый сварной из своих запасов достал 2,5 АНО ОГРОМНОЙ длины :) около 400мм. не соврать. Так что зря вы про непригодность тонких электродов. У нас даже пряжку для ремня однажды варили при помощи 1,25!!!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.03.2008 в 15:24:12
andrey_o написал : имеет смысл заморачиваться с тонкими электродами? Меньше "тройки". Я было дело пробовал, но как-то не оценил
имхо - надобность тонких электродов только для тонкого же металла если варить толще 3мм то они не нужны а вот если тоньше то очень полезно - я например приемную трубу глушака по трещине проварил 2мм электродом и то участками по 2-2.5 см за раз, тройкой вобще сомнительно что вышло были бы дыры сплошные. еще бывает нужно куда нить в узкое место точку поставить - тройка не лезет... ПС в общем в арсенале нужно иметь пачечку 2, 2.5 на всяк случай.
andrey_o
andrey_o
Казань
02.03.2008 в 19:30:39
katajama написал : я исхожу от постоянных электоров, переменка вообще жуть....
Постоянка лучше - факт, но они капризнее к сварочнику то-же факт, еще и к сети. Переменка (МР-3) самый универсальный вариант. ИМХО. Но вообщем дело не в этом. К определенной марке привыкаешь, еще точнее привыкаешь к диаметру электрода. Варить "тройкой" не то-же самое, что 2-кой или 4-кой. Я к тому, что стоит ли "осваивать" двойку, тратить время. Я лично привык к "тройке", "двойка" мне не понравилась. Но я ж не говорю, что я самый умный. Вот, например земляк пишет
rustamamir написал : Нужда в них есть...
если что? Слабая сеть или слабый сварочник, или и то, и другое вместе? Такой экстрим вариант.
johnlc написал : еще бывает нужно куда нить в узкое место точку поставить - тройка не лезет...
Ну не знаю... 1мм принципиальная разница? Зато электрод "двойка" прилично короче.
